[Hỏi] Mạch cảm biến dùng PIR !
This topic is closed.
  • [Hỏi] Mạch cảm biến dùng PIR !
    Mình tính dùng PIR để cảnh báo có con người! Mục đích chủ yếu là ("Phát hiện ba mẹ vào phòng mà ko gõ cửa")
    Mạch thì mình tính thế này:
    Khi có con người đi qua, mạch cảm biến sẽ cấp nguồn đơn (âm hoặc dương) cho thiết bị (thiết bị sẽ có 1 cái nối trực tiếp với dây âm hoặc dương).
    Yêu cầu của mình chỉ đơn giản thôi: trong mạch cảm biến có dùng mạch trễ khoảng 2 giây!
    Mong các a chị cô bác rành nghề chỉ giúp! Chỉ sớm sớm ngày mốt e đi mua linh kiện luôn!
    chán laze roài ah`, giờ lại chuyển sang PIR
    mình là mình thấy PIR ngon hơn đấy. Tự làm thì hơi phức tạp 1 chút, mua modul cho nó nhanh
    cái này cho bạn, đầy đủ cả đấy: Module PIR D203S | MinhHaGroup
    kéo xuống dưới là có mạch, delay bao nhiu s là do bạn chỉnh 2 cái biến trở 1M đó
    VR 1M xem ra hơi khó kiếm, mình đi tìm hoài mà ko có
      Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viết
      Có mạch nào đơn giản hơn ko dùng IC ko bạn, chủ yếu mình dùng để cấp nguồn cho loa chip + đèn báo thôi!
        bạn có hỏi gì đâu mà biểu giúp?.
          chài, bạn nên tìm hiểu 1 chút. Bạn nên đọc cái này: Trao đổi học tập - chi tiết nói chung là 1 mình con PIR chẳng thể làm được gì nếu ko có 1 con IC để khuếch đại tín hiệu
          nhiều cái nữa, cứ google vấn đề mà mình tìm hiểu, thế bạn sẽ tìm được câu trả lời nhanh hơn
          còn việc bạn muốn cho đèn sáng, loa kêu thì đơn giản, cứ lam cho cái bo mạch PIR kia chạy đi cái đã
            hix, vậy thì mua luôn cái module vậy
            mà cái module thì nó hoạt động như thế nào, có cần lắp thêm mạch ko ?
              ko cần lắp thêm cái j hết, có lắp thì chỉ cần 1bo mạch nhỏ nữa để loa nó kêu, đèn nó sáng, cái đó thì đã có relay điều khiển, Khi đầu PIR nhận được tia hồng ngoại, lập tức chân Out sẽ xuất ra 1 tín hiệu điện 3V đủ để làm cho con trans hoạt động, kick đóng relay, cuối cùng là loa kêu.
                okay, vậy thì dễ nhỉ! Xin a e ai mua rồi xin cho mình tham khảo giá, đề phòng bị chém!
                Trong hình này thì 2 chân vào và 2 chân ra ?
                Còn hình này là 2 chân vào và 1 chân ra (1 chân của thiết bị đấu trực tiếp với nguồn, chân còn lại đấu vào mạch này)?
                Mình nghĩ thế ko biết có đúng ko ?
                    cứ xem hàng rồi xem ký hiệu chân thứ 4 nó thế nào o.o chứ thấy có 3 chân ah`
                    giá mỗi tiệm 1 khác bạn ơi, thấy rẻ nhất là 60k, rồi 62k, 70k, 85k
                      Mấy ngày nay mưa quá, chưa ra nhật tảo mua được. Đành đợi vậy
                        Mình mới mua con này về, có 4 chân, xin các pác chỉ e các chân ra - vào của mạch ạ !
                          Mua từ TMe thì đến đó mà hỏi tài liệu.
                          hoangtien11 Cậu bé sinh ra từ quả đào Tìm hiểu thêm về hoangtien11
