Nguyên văn bởi masterhard13
Cần giúp về mạch LED nháy theo nhạc dùng Transistor TIP41C
zz ! có 2 cách cho bạn ! 1 là bạn đi tìm mua ( mình chưa biết bạn ở chỗ nào ?) 2 là bạn tìm trong mấy tiệm ve chai ấy, trong mấy cai radio cũ hay có nhưng tuỳ loại mà có thể là KA2281, LM3915 ...Vọc sĩ, nghiệp dư...
mình làm được rồi nháy rất đẹp mình gắn thành 2 bên trái phải luôn nháy 2 nhịp dùng ac 5v trở 150ohm . AE có thể cho biết những ic nào có thể làm led được giúp với mình mới kiếm được cái radio cũ nhiều qua chẳng biết thế nào có con an 6650 và tda2822m
TIP41C dùng được đó . đi mua TIP31 nhưng ko có nên em vừa chơi con này song, lắp y như TIP31 . nháy đẹp nắm, mở nhạc sàn thì nó chớp chớp đẹp vô cùng. con TIP41 dùng được đó bác ,bác lắp y như TIP31 là ok.
con AN6650 là IC điều khiển motor bạn ơi. còn con TDA2822M là IC khuếch đại âm thanh công suất nhỏ đó. bạn lên mạng tìm ampli dùng con IC đó rồi lắp làm tầng khuếch đại đệm cho mạch LED dùng Tran hoặc AN6884 vì vốn dĩ tín hiệu ra từ thiết bị phát (điện thoại,máy tính...) rất nhỏ nên đệm 1 tầng như vậy thì mới nháy đẹp đượcNguyên văn bởi kuttun Xem bài viếtmình làm được rồi nháy rất đẹp mình gắn thành 2 bên trái phải luôn nháy 2 nhịp dùng ac 5v trở 150ohm . AE có thể cho biết những ic nào có thể làm led được giúp với mình mới kiếm được cái radio cũ nhiều qua chẳng biết thế nào có con an 6650 và tda2822m
sao lại là cực dương? bạn phải nói ró hoặc cho sơ đồ chứ lịNguyên văn bởi shinjivu Xem bài viếtcho e hỏi sao e cứ phải chạm tay vào cưc dương thì led mới sáng
ban muon thi lien he minh' sdt: 01646647371Nguyên văn bởi gia.tuyen.91 Xem bài viếtAi co so do macch led chop theo nhac dung tip41 ko cho minh xin voi
hoac gmail: tuphamquy98@gmail.com
(Xai dien thoai at&t khong danh dau duoc! Sr ca nha)điện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
bạn tham khảo mấy mạch ở đây! nak!Nguyên văn bởi gia.tuyen.91 Xem bài viếtAi co so do macch led chop theo nhac dung tip41 ko cho minh xin voi
Cái này nháy đẹp quá,cũng dùng 4 con transistor thôi mà nó làm LED nháy rõ ràng và rất sáng nữa. Mình cũng dùng transistor (C1815 hoặc TIP41) nhưng LED toàn nháy yếu xìu à,ko sáng được. Cao thủ nào cho xin ý kiến :P
Các bác giup em với. Em mua đc con tran tip41c muốn làm 1 mạch nháy theo tiếng nhạc các bác có thể cho em cái sơ đồ cùng thôg số rõ ràng của các linh kiện được không. À mà nguồn audio em dùng luôn bằng điện thoại đc ko mấy bác: em mới lảng vảng qua khu vực điện đóm mọi người chỉ bảo em với. Thank!
mạch này là mạch phân tần đó bn. mạch của người tak có dùng thêm một con opamp nữa! còn mấy con 3 trans sát nhau là kéo led! còn con phía ngoài này hình như là lm78xx.Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtCái này nháy đẹp quá,cũng dùng 4 con transistor thôi mà nó làm LED nháy rõ ràng và rất sáng nữa. Mình cũng dùng transistor (C1815 hoặc TIP41) nhưng LED toàn nháy yếu xìu à,ko sáng được. Cao thủ nào cho xin ý kiến :P
https://www.youtube.com/watch?v=D_dAk-_TDlk
lên mạng shera mạch led color organ có nhiều mạch lắm đó!điện tử là tử vì điện...
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
