thấy thì cũng được nhưng mà làm vậy nó đâu có đẹp như cái mà thằng nước ngoài nó làm. mình cũng tính làm cái này nhưng không có thời gian
Mạch LED nháy theo nhạc cho loa máy tính (ko cần IC hay Transistor)
đủ kiểu là mấy kiểu?Nguyên văn bởi vk.media Xem bài viếtbạn ra nhật tảo mua cái mạch xài an6884 ấy, 6 led nháy đủ kiểu
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
làm như này là ngon rùi. tiến tới nên làm một số con ic thông dụng như an84 hay lm3914, 3915 đi đơn giản lắm. làm con 6884 dễ hơn tuy nó chỉ có 5 ngõ còn 2 con kia 10 ngõ 2 chế độ.Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết*Video mình quay bằng dt nên k nghe rõ âm Bass đâu nha: Mạch LED nháy theo nhạc cho loa máy tính (ko cần IC hay Transistor) - YouTube
Sau mấy hôm trên 4rum hỏi ae,cuối cùng mình đã chế được 1 mạch 3 LED nháy theo nhạc không dùng nguồn,IC hay Transistor khá ưng ý, ae nào muốn chế mà chưa được có thể tham khảo và các bạn có thể trang trí theo ý mình thích. Mạch gồm:
- 3 đèn LED màu (loại trong suốt thì càng đẹp,khuyên các bạn nên dùng màu trắng,xanh lam,xanh dương sẽ cho màu đẹp hơn)
- 1 loa vi tính,tất nhiên rồi (mình mới làm thử với con loa 2.1: Shockwave SC-2103,loại khác chưa thử @@)
- 1 con tụ 470uF/10-50V
- 2 con điện trở 100 ohm
*Thực hiện như sơ đồ. Đèn 1 nháy theo âm Treble,đèn 2 nháy theo âm trung,đèn 3 nháy theo âm Bass. Nếu đèn 1 hoặc đèn 2 nháy yếu hay không nháy thì các bạn hãy đổi chân cho 2 LED ngược chiều nhau là được. Nhớ là phải chỉnh nhạc đừng to quá nếu không muốn teo con LED nào,con loa của mình vặn volume gần hết cỡ mà vẫn chả sao,mức tốt nhất là hướng 12h
=> Nếu bài e có gì sai sót thì các bác giúp đỡ,tiện đây e muốn hỏi là có thể mua cái mạch khuếch đại âm thanh cho LED nháy rõ mà không cần bật nhạc to được không ạ?
*Suýt quên,và đây là sơ đồ: http://666kb.com/i/c7vdxj2j5lrox15ho.gif :d
Mấy con đấy để làm VU Meter mà bác :oNguyên văn bởi leanhtu_hht Xem bài viếtlàm như này là ngon rùi. tiến tới nên làm một số con ic thông dụng như an84 hay lm3914, 3915 đi đơn giản lắm. làm con 6884 dễ hơn tuy nó chỉ có 5 ngõ còn 2 con kia 10 ngõ 2 chế độ.
Nếu mà đi mua thì mình đã không phải vào 4rum này bạn ạ. Mất tinh thần DIY quá điNguyên văn bởi vk.media Xem bài viếtbạn ra nhật tảo mua cái mạch xài an6884 ấy, 6 led nháy đủ kiểu
Mình ở HN nè. Ra chợ Giời cả đống AN6884. Hàng nào cũng có. Chắc bạn ở HCM hả? Và TIP41 thay được cho TIP31 đó bạn. Bh thấy ít TIP31 lắm. TIP41 có vẻ tốt hơn,đời cao hơn màNguyên văn bởi kuttun Xem bài viếtAnh em cho hỏi con ic 6884 mua ở đâu thế em lượn cả cái nhật tảo có thấy bán đâu . Ak quên em dùng tip41 có thay được cho tip31 ko nhỉ mấy anh .
2 bạn làm theo mạch này nè. Dùng luôn jack 3.5 cho tiện,Tran dùng con TIP41C ý. Khỏi cần loa vi tính làm gì. Làm xong cắm jack vào máy tính mà thưởng thức. Nếu làm y hệt mà nó không nháy thì bạn bỏ con trở 100K xem sao. R1 = 200 ohms. R2 = 100K
http://666kb.com/i/cai11azrqiq12upti.bmp
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
