help mạch sound meter dùng IC AN6884
  • help mạch sound meter dùng IC AN6884
    em đang muốn làm 1 mạch sound meter dung con IC AN6884
    nhưng có 1 vấn đền là trong mạch này dùng 3 con tụ mà không kiếm được đó là 2 con 103 lấy trong đầu CD và 1 con tụ khác lấy trong main của siemens sl45
    các bác nghiên cứu hộ em xem có thể thay thế = con nào khác không
    và bác nào có mạch sound meter đơn giản như thế này
    thì post lên cho em xem với
    mạch của con AN6884 đây ạ
    cho em hỏi luôn là các bác có biết chỗ nào làm mạch in dưới 10 mạch không ạ
    và giá cả như thế nào
    sơ đồ datasheet đây ạ
      Nguyên văn bởi hungnamtuoc Xem bài viết
      Các linh kiện này bạn có thể tìm trong các máy nghe nhạc, main của phone đĩa.....Bạn có thể làm theo cái mach ở dưới của tôi, Các trị số linh kiện được dùng tôi đã điều chỉnh cho mach hoạt động ở điện áp 3.7v. Chúc bạn thành công
      toandt: 0988846132
        có thể cho em tên từng con tụ được không ạ
          Bạn chỉ cần kiếm các linh kiện theo đúng trị số này là ok
          toandt: 0988846132
            thanks anh toàn
            em đã ấn " cảm ơn " anh rồi ạ
              Cho tôi hỏi 1 chút, bác mua bọn led dán kia ở đâu thế ??
                Nguyên văn bởi luulinh Xem bài viết
                Led đó bạn có thể kiếm ở main điện thoại cũ. Còn Led mình dùng ở trên hình kia là mình lấy ở main phím của máy Photo
                toandt: 0988846132
                  bác nào cho em hỏi
                  audio thì nối vào chân nào
                  nếu dùng board in sẵn mua ở chợ trời thì dùng cách nào để hàn led
                  đc không
                    Vậy là hàng luộc lại rồi, tui tìm mãi mà không thấy đâu bán...
                    @ hungnamtuoc: Audio nối vào chân Vin ở sơ đồ cuối cùng () chỗ chân 8 ấy. Phải xem sơ đồ chứ...
                      Hj Hj. Mấy cái Led đó chỉ có cũ. Còn mới thì [phải sang Trung Quốc mà mua
                      toandt: 0988846132
                        Nguyên văn bởi toandt Xem bài viết
                        anh cho em hỏi
                        em ra chợ trời hỏi mua con 107
                        thì người ta lại bảo là không có tụ gốm 107
                        thế mới kay chứ
                        bây h ra chợ trời thì hỏi như thế nào để người ta biết bây giờ hả anh
                          anh cho em hỏi
                          thế mới kay chứ
                          Con tụ 107(=10uf). Trong mạch kia là tui lấy ở trong main của máy nghe nhạc, tụ đó là loại tụ dán màu vàng giống trong cái mach của anh minh đó.
                          toandt: 0988846132
                            thế tức là không mua đc con đấy ngoài chợ trời hả anh
                            em mua 2 con tụ gốm 103 + 202 có đúng không ạ
                            chẳng lẽ bây h muốn mua con 107 thì lại phải ra mua 1 cái máy mp3 chết hay sao ạ
                            có con nào thay thế được không ạ
                              Mấy bác phức tạp thế, sao cứ phải tụ gồm, ngay trên sơ đồ mạch nó đã ký hiệu tụ hóa, cứ phang 10uF và, mà mạch này lắp kiểu gì chả chạy
                              Tụ gốm 107 <- chưa bao giờ thấy qua.... cao lắm đến "đít 5"
                              hungnamtuoc Tìm hiểu thêm về hungnamtuoc
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
