cần giúp đỡ về transitor
  • dangthongdat
    Thành viên mới
    • Dec 2011
    • 3
    mình đang làm mạch LED ma trận như topic này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...mpleted-15613/
    Mình cũng dùng con transitor B562 để cấp nguồn cho hàng. Nhưng vấn đề là khi mình thêm 2 con trở 1k với 10k như trong tut thì con transitor ko dẫn, còn nếu mình ko dùng trở mà mắc trực tiếp thì lại hoạt động bình thường, có điều là lúc tín hiệu là 1 thì con transitor ko ngắt hoàn toàn mà vẫn có 1 dòng rất nhỏ khiến cho những con LED đang tắt vẫn sáng nhưng rất yếu. Vậy nếu mình muốn nó ngắt hoàn toàn thì phải tính toán mắc thêm trở như thế nào? Ai biết giúp mình với. Cám ơn nhiều.
  • vuthehiep
    • Aug 2010
    • 253
    Nguyên văn bởi dangthongdat Xem bài viết
    nếu thêm 1k vao cực c hoac e và thêm 10k vào cực b mà tran không dân thì bạn gảm trỏ cực b đi. giảm tu 10k còn 2k thoi va 1k thi giảm thành 220 nha
    phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
    • dangthongdat
      Thành viên mới
      • Dec 2011
      • 3
      Nguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viết
      ok, mai mình sẽ thử, cám ơn bạn. Tiện thể bạn có thể chỉ mình cách tính cái transitor này ko? sr vì cái này mình tự làm chơi thôi chứ chưa được học, mình có tìm tài liệu để đọc mà chưa được hiểu lắm.
      • vuthehiep
        • Aug 2010
        • 253
        #4
        ngay sưa đi học thầy giáo dạy tran thương thi diều kiên để nó mỏ là ;Ueb>0,6 vôn. ns bạn nắp đo thư áddieeemr E và B nếu đạt trên 0,6 vôn là ok đã thỏa mãn điều kiện để tran mở rồi. lơn hơn cũng dc nhưng dừng lớn quá mà hỏng tran dấy
        dangthongdat Tìm hiểu thêm về dangthongdat
