nhấn phím 0-9 hiển thị trên led ma trận 8x8 dùng EEPROM
  • kevin90
    Thành viên mới
    • Oct 2012
    • 18
    thầy giao cho đề tài này căng quá. yêu cầu của thầy là khi nhấn phím ruồi thả ra số sẽ hiển thị trên led, và khi nhấn phím số khác thì số tuơng ứng sẽ hiển thị trên led. mình gặp rắc rối giờ không biết làm sao mà khi nhấn 1 cái ruồi thả ra mà vẫn có tín hiệu dữ liệu đưa đến cho led ma trận, và khi nhấn phím khác thì tín hiệu ở nút trước đó sẽ mất và thay vào đó là tín hiệu của nút vừa nhấn.
    mình không biết nên dùng eeprom 2764 hay 2864.
    mong các pro help với!
    reply trên topic hoặc pro nào có free time thì có thể pm qua
    yahu: kevinloc90
    email: kevinloc90@outlook.com
    hoặc: ae nào có chơi blackberry thì có thể dùng crunchSMS, 0972656402
    thank các pro!!
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    Muốn lưu trạng thái thì có thể dùng con D-FF. Nút nhấn nối với ngõ vào của con D-FF và nối với 1 mạch tạo xung clock.
    sau.ph
    • kevin90
      Thành viên mới
      • Oct 2012
      • 18
      còn eprom sao pro. mình chưa biết dùng con gì
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        #4
        27 thì phải xóa bằng đèn cực tím, 28 xóa bằng điện nên tiện hơn.
        Bạn nên ngâm cứu thêm con 74147 (mã hóa phím bấm).
        sau.ph
        • kevin90
          Thành viên mới
          • Oct 2012
          • 18
          #5
          tiếp theo
          bây giờ mình muốn lưu dữ liệu cho các số 0-9
          nhấn phím số 0 quét bytes 0-7
          số 1 quét bytes 8-15
          số 9 quét từ 72-79
          bây giờ làm thế nào để nhấn số 0 nó chỉ quét 8 byte đầu tiên
          và nhấn số 1 nó quết 8 byte tiếp theo, các phím còn lại tăng dần như vậy.
          mong các pro chỉ giúp với.!
          • kevin90
            Thành viên mới
            • Oct 2012
            • 18
            #6
            no one help me!!!
            kevin90 Tìm hiểu thêm về kevin90
