Nguyên văn bởi oanhchien
[Hỏi] Mạch Thu - Phát hồng ngoại của bác queduong ?
Vâng cảm ơn bác đã nhiệt tình để mai rảnh em nhờ thợ M.Tính xem lại.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtgửi mail cũng vậy thôi,tải về đc có nghĩa là file ko lỗi vì đã check,có chăng là bạn ko phải dùng protues hoặc dùng bản cũ.
DĐ : 0984 334 368
Bác mở = Winrar đúng ko ?Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác gởi vào mail cho em đc kg .Sao em tải về mở ra chỉ thấy toàn kí hiệu chữ thôi.
Nó chỉ hiện lên chữ la tinh thôi. Hãy giải nén rồi mở
Và ko đc thì sài bản mới đi.
Thì up gián tiếp cho e nó tham khảo thôiNguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtủa bản vẽ của tôi mà
cho mình xin cái sơ đồ nguyên lý và cả code tham khảo nữa bạn nhé!Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtmình gửi cho bạn bằng gì đây?sao ko để lại mail
nếu bạn có tài liệu j về led hồng ngoại thì có thể send cho mình được không?
mail mình là: nqt.dtvt1@gmail.com
Thanks!!!
Con này có code nữa àNguyên văn bởi nqtpro Xem bài viếtcho mình xin cái sơ đồ nguyên lý và cả code tham khảo nữa bạn nhé!
Thanks!!!
hì, mình là newbie, mới làm với hồng ngoại lần đầu, nếu có code thì cho mình xin, mình tưởng nó giống như VDK?Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtCon này có code nữa à
bạn thông cảm nhé
mạch thì hoangtien11 đã up lên rồi đóNguyên văn bởi nqtpro Xem bài viếtcho mình xin cái sơ đồ nguyên lý và cả code tham khảo nữa bạn nhé!
Thanks!!!
mạch dùng ic số nên ko có cốt lõi gì đâu
lắp như trong bản vẽ chạy ok nge
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
mà bạn làm chơi hay nạp cho thầy??????????Nguyên văn bởi nqtpro Xem bài viếthì, mình là newbie, mới làm với hồng ngoại lần đầu, nếu có code thì cho mình xin, mình tưởng nó giống như VDK?
bạn thông cảm nhé
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
mình làm bài tập lớn ấy mà, làm cái mạch quản lý bãi đỗ xe tự động bằng hồng ngoại , chỉ cần đếm số xe vào ra bãi va hiển thị trên led 7 thanh thui!Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtmà bạn làm chơi hay nạp cho thầy??????????
Mình đang tính làm với PIC, k biết con 16f630 có đủ dùng k nhỉ? Các bác có ý góp ý j thì góp ý giúp mình với nhé! thanks all
Mình nghĩ dùng laser + Cds thì hay hơn vì hồng ngoại mình dùng rồi, nó rất nhạy => có xe chạy qua nó còn ko báo ấy chứNguyên văn bởi nqtpro Xem bài viếtmình làm bài tập lớn ấy mà, làm cái mạch quản lý bãi đỗ xe tự động bằng hồng ngoại , chỉ cần đếm số xe vào ra bãi va hiển thị trên led 7 thanh thui!
ồ pic thì mình chịu nghe,
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
thanks cậu, nhưng mà thày mình giao cho đề tài là làm bằng hồng ngoại, nên k thể làm sang cái khác được.Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtMình nghĩ dùng laser + Cds thì hay hơn vì hồng ngoại mình dùng rồi, nó rất nhạy => có xe chạy qua nó còn ko báo ấy chứ
nhân đây cho mình hỏi là :
1, led hồng ngoại là gì, nó khác j so với led thường không?
2, Cách hoạt động của con led thu và led phát ra sao?
mình có tìm trên mạng nhưng vẫn thấy các câu trả lời chưa thật đầy đủ, mong các bác giúp, nếu có tài liệu liên quan thì cho mình xin với nhé!!! Cám ơn các bác
1: bạn tham khảo thêm tại đây: Cong ty Camera Ho Chi Minh, Lap dat camera, He thong Kiem soat,Bao dong,Cham cong,bao chay-Đèn hồng ngoại là gì?Nguyên văn bởi nqtpro Xem bài viếtthanks cậu, nhưng mà thày mình giao cho đề tài là làm bằng hồng ngoại, nên k thể làm sang cái khác được.
nó khác so với led thường là tia sáng nó phát đi bạn ko nhìn thấy đc mà chỉ có camer ra nhìn thấy.
2: Led thu (3 chân) khi nhận đc tia hồng ngoại thì điện áp chân Ouput sẽ giảm xuống
Mình chỉ biết vậy thôi, bác nào có kinh nghiệm chỉ thêm cho e nó
Hôm qua, 23:32 -
