Giúp về đèn led
Nguyên văn bởi solice Xem bài viếtmình có 1 con adapter 12 v 1200mA
gắn 7 led nối tiếp gắn vô sáng 30 giây cháy! cho mình hỏi cần gắn làm sao và có gần gắn điện trở ko ?
cho mình sơ đồ cũng được ? cảm ơn trước nha ! đang làm đèn học hix
[ATTACH=CONFIG]55253[/ATTACH]<< đây là đèn led mà mình đã gắn
hỏi thật bạn chắc cái adapter đó đúng 12v chứ??????????????????
thông thường 4 led mắc nối tiếp chạy cũng ok mà?
nếu đúng 12v thì 3 led nối tiếp + trở 330om là ok?
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
12 v mà. ghi trên đó là 12 v 1200mA còn có cái thông số là 14.4va là gì nhỉNguyên văn bởi boynghean Xem bài viếthỏi thật bạn chắc cái adapter đó đúng 12v chứ??????????????????
nếu 14v, thì 7 led mắc nối tiếp cũng ko thể cháy đc, bạn đo thử adapter bao nhiêu vôn, chứ nếu 12v, bạn nối tiếp 7 con led, chăc chắn sẽ ko sáng, chứ ko phải cháy, 12v, bạn mắc 6 con nối tiếp là ok, ko cần trờkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
uk. mình nghĩ chắt vậy ! nhưng 7 con mắc vào cháy rất sáng. cháy đc 30 s là đi luôn. hixNguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtnếu 14v, thì 7 led mắc nối tiếp cũng ko thể cháy đc, bạn đo thử adapter bao nhiêu vôn, chứ nếu 12v, bạn nối tiếp 7 con led, chăc chắn sẽ ko sáng, chứ ko phải cháy, 12v, bạn mắc 6 con nối tiếp là ok, ko cần trờ
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết30-12/ ( 0.02 ) = 900ohm ~> 10k ( TH mắc nối tiếp 4 Led )
bác lại đùa bậy cho em nó rồi?
900om mà bác ~>10k em cũng chịu bác
bạn dùng led màu gì????????????
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtbác lại bày bậy cho em nó rồi?
Già rồi lẩm cẩm đó bác, 1k
nhìn con led của bạn là led siêu sáng lùn đúng ko?....nếu màu trắng thì bạn mắc đúng 4 em nt nhau + thêm 1 trở 1ohm là 1 nhánh. làm thêm mấy nhánh vậy quăng vào là xong. cơ mà đúng 12v nhé. lấy vom đo đi cho chắc bạn....^^
ủa vậy hả?em xin lỗi nghe em ko biết?vậy bác năm nay bao nhiêu?????????????????????????
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
mấy bác cho em luôn cái sơ đồ chi tiết đi ạ ? em nghe mà ko hỉu mô tê gì hết ? bác lew25251325 nói đúng led siêu sáng lùn ánh sáng trắng. mặt dù nó cũng chả sáng siêu như mấy em siêu sáng. ẹc nhưng mà bác chỉ mắc kiểu của bác nõi rõ cho em với ? ko hỉu. hix
hôm nay, 05:36 -
12-10-2026, 13:40 -
