Cần giúp đỡ :(
Mạch này về cơ bản thì chỉ là mạch tạo xung dùng IC 555 làm nháy led,chỉ có điều là dùng quang trở như 1 khóa,khi có ánh sáng chiếu vào thì có dòng qua quang trở,mạch hoạt động bình thường- led nháy,còn khi ko có ánh sáng thì điện trở xem như vô cùng- chẳng có xung nào ở chân 3 => led ko có hiện tượng gìvanduc0211@gmail.com
bạn có thể giúp mình cách khắc phục hiện tượng nháy của Led khôngNguyên văn bởi viboyth.haui Xem bài viếtMạch này về cơ bản thì chỉ là mạch tạo xung dùng IC 555 làm nháy led,chỉ có điều là dùng quang trở như 1 khóa,khi có ánh sáng chiếu vào thì có dòng qua quang trở,mạch hoạt động bình thường- led nháy,còn khi ko có ánh sáng thì điện trở xem như vô cùng- chẳng có xung nào ở chân 3 => led ko có hiện tượng gì
Bác có thể cho em cái sơ đồ dc không ạ,em mới học nhập môn có mấy hôm,thầy toàn nói đâu đâu,cuối cùng giao làm mạchNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMuốn hết nháy thì chân số 7 để trống, bỏ R4 và C1 đi. Chân 6 nối với chân 2. R2 mắc nối tiếp thêm 1 biến trở 100K nữa để chỉnh độ nhạy. Chân 2 thêm 1 tụ điện nối xuống mass để ổn định (lấy Con C1 nối vào chân 2)
( bac thương em cho chót
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
