Theo em biết thì kiểm tra con transitor bằng cách kiểm tra lớp tiếp giáp các lớp B-E và B-C điện trở phải trên 500 Ohm thì transitor còn tốt , Vả lại em không biết còn cách kiểm tra con transitor nào khác không ? VÀ còn con IC thì kiểm tra như thế nào ? Làm sao biết là con IC này còn sống hay chết ( có cách nào để đo nó không) ? Theo em nghĩ thì các linh kiện bán dẫn thì điện trở tiếp giáp nó lớn hơn 500 OHM phải không? nhờ các đàn anh chỉ giúp cho em ./
Làm Sao để Kiểm Tra Con Ic Nó Chết Hay Sống ?
điện trở thuận của lớp tiếp giáp B-E; C-E khoảng 47 Ohm-50 Ohm (dùng thang đo X1); Rất khó để kiểm tra IC sống hay chết bằng cách đo Ohm; Ví dụ: IC công suất âm thanh thì dùng thang X1 dây đen kẹp vào chân Vcc, dây đỏ kẹp vào chân GND nếu khoảng 0 Ohm hoặc có Ohm nhỏ thì IC chết...còn các IC khác đo thuận ,ngược giữa hai chân Vcc và GND hai lần phải khác nhau...nói chung bằng cách đo rất khó khẳng định Ic chết, nếu nghi ngờ IC chết có thể thay IC khác để loại trừ.
tùy người ta có thể kiểm tra bằng các cách sau
với ic số kiểm tra bằng đo điện áp dựa vào bảng sự thật
với ic khuếch đại âm thanh đo điện áp ra xem có=1/2vcc hay bằng ko hay ko
đo điện trở giữa vcc và gnd xem có chập ko
ngoài ra còn có bảng đo để xác định chân nhưng mà lâu lắm
dùng mày hiện sóng đo dạng xung ra
ku à
chúc ku thành công
Chú Phương nói thế sai rồi giữa 2 con IC ko giống nhau hoàn toàn đâu do công nghệ chế tạo của từng hãng khác nhau(chất bán dẫn v.v)
mức tạp âm v.v
giữa các lô sản xuất cũng khác nhau
ví dụ con 4558 của st khác của motorola hay national
ngay cả 2 con tran di to cũng thế
Hi hi, thế gặp IC có 2 chân nối nhau thì sao?Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viếtCho tôi bổ xung một ý theo kinh nghiệm của tôi là đo từng cặp chân của IC nếu có 2 chân nào chập thì IC ngủm.
Mà con IC có 40 chân thì phải đó 40*39/2=780 lần. Lâu chết nhỉ?
Ông thầy dạy điện tử của em có lần hỏi trước lớp: "Làm sao biết con IC sống hay chết". Cả lớp mỗi người một ý. Ông nói, tôi có cách phân biệt rất đơn giản, con IC nào mà chân quặp lại như thế này là IC chết.
Ý của thầy là, con nào nghi ngờ chết thì bẻ quặp chân nó lại, thay bằng con mới để dành sức làm việc khác.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Cho em hỏi thế bảng dự thật là gì em chưa biếtNguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếttùy người ta có thể kiểm tra bằng các cách sau
ku à
chúc ku thành công
Bảng sự thật hay bảng chân lý hay truth table tức là bảng liệt kê các giá trị đầu vào và đầu ra tương ứng của một IC số.Nguyên văn bởi student83 Xem bài viếtCho em hỏi thế bảng dự thật là gì em chưa biếtEmail: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
À ra thế vậy mình phải tra nó trên mạng theo tên linh kiện à cám ơn bác nhéNguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtBảng sự thật hay bảng chân lý hay truth table tức là bảng liệt kê các giá trị đầu vào và đầu ra tương ứng của một IC số.
cái này hình như chỉ đúng khi đo rời thì phải. Nếu như đo kín trong mạch thì sao. chắc không xác định được IC sống hay chết nhỉ. Nếu thế thì cứ thử thay 1 con khác vào để loại trừ có phải nhanh hơn không.
hôm nay, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
