Cho em hỏi về mạch ổn áp dùng zener và transistor
  • sinhvienngeo
    Thành viên mới
    • Sep 2012
    • 13
    Em suy nghĩ nát ốc nhưng do mới tập tành nên chưa hiểu lắm về nguyên lý của các mạch này.Mong các anh giải thích giúp em về nguyên lý ổn áp của chúng.Em xin cám ơn rất nhiều
    MẠCH 1:mạch ổn áp nối tiếp dùng transistor không hồi tiếp
    MẠCH 2: mạch ổn áp nối tiếp dùng transistor có hồi tiếp
    MẠCH 3: mạch ổn áp song song dùng 1 transistor
    MẠCH 4: mạch ổn áp song song dùng 2 transistor
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    Bạn chỉ cần lưu ý 2 điều là có thể phân tích được các mạch trên:
    - Khi được cấp dòng (phân cực) thì điện áp 2 đầu zener xem như không đổi (Vz=constant)
    - Điện áp giữa cực B và E của transistor xấp xỉ 0,6V . Nếu điện áp này tăng lên một chút xíu thì transistor dẫn mạnh (C và E thông với nhau). Vbe giảm thì ngược lại, transistor dẫn điện kém hơn.
    Thí dụ ở mạch đầu tiên, Vz=3,3V , qua B-E của transistor điện áp giảm đi 0,6V còn lại 2,7V.
    Nếu ta giảm điện trở tải (mắc song song thêm tải), điện thế trên tải ( cũng là điện thế của cực E) có khuynh hướng giảm xuống. Nhưng vì điện thế cực B là cố định (=Vz) nên Vbe có khuynh hướng tăng làm transistor dẫn mạnh hơn, kéo điện thế chân E lên không cho nó giảm.
    Các mạch dưới cũng suy luận tương tự. Bạn cứ giả sử điện áp trên tải tăng/giảm rồi xét xem con transistor nào dẫn mạch lên hoặc con nào dẫn yếu đi...
    sau.ph
    sinhvienngeo Tìm hiểu thêm về sinhvienngeo
