Hoi cac bac lam rf
  • hoangtruongh
    • Jan 2012
    • 229
    Hoi cac bac lam rf
    Em mail bac queduong ma ko thay tra loi .Bác queduong cho em hỏi. 1 bộ thu phát rf (dùng lắp mạch báo động mà ngta hay lắp ở xe máy ý)nhưng bây giờ ko dùng báo động mà dùng để làm 4 con led sáng thôi.vd trên điều khiển bấm phím 1 thì led 1 sáng bấmphím 2 thì led 2 sáng. . . . .bấm phím 4thì led 4 sáng.mà cái điều khiển nó nhỏ để treo vào chìa khóa được ý.thì chỗ bác đang bán với giá bao nhiêu vậy.khoảng cách tầm <100m thôi
    Hay 4 rum có ai làm cái này bán cho tui với.cho cái giá tham khảo luôn nha.đại loại như cái modun thu phát 4 kênh trên mạng ý nhưng m muốn cái điều khiển nó bé hơn nữa,(giống như cái mà bật bộ báo động hay lắp ở xe máy pcx ý)
  • kimman3
    • Jul 2012
    • 685
    Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viết
    bạn ra nhật tảo kêu nó bán cho cái bộ modul đóng ngắt 10 kênh trước em thấy có bán giá khoảng 280k tầm phát chỉ tầm dưới 20m đổ lại thì phải còn 2 kênh hình như 100k
    • hoangtruongh
      • Jan 2012
      • 229
      Chợ dời có cái 2 kênh kia ko nhỉ.hình thù cái điều khiển nó như thế nào ai biết chỉ m với
      • hoangtruongh
        • Jan 2012
        • 229
        #4
        Hà nội có chỗ nào bán cái này ko nhỉ
        Giá cả thế nào.mà cái này là cả bộ thu phát đúng ko mọi người
        • hoangtruongh
          • Jan 2012
          • 229
          #5
          Link RF315-4CH-L101 (L101 - RF 315MHz Fixed Code 4-Channel Remote) - www.tme.vn - Linh kien dien tu, Kit Phat trien, Mach nap, GSM, GMS, GPRS, RF,
          • hoangtruongh
            • Jan 2012
            • 229
            #6
            • hoangtruongh
              • Jan 2012
              • 229
              #7
              • hoangtruongh
                • Jan 2012
                • 229
                #8
                • hoangtruongh
                  • Jan 2012
                  • 229
                  #9
                  • hoangtruongh
                    • Jan 2012
                    • 229
                    #10
                    Mod delete từ #4 đến#8 hộ em cái mạng bị lỗi
                    • Quocthaibmt
                      • Aug 2012
                      • 5520
                      #11
                      cái này chỉ là cục(phần) phát thôi bác ạ, còn phần thu nằm ở trong hộp khác, trong đó có mạch thu sóng và giải mã điều chế , rồi qua IC ULNxxx để điều khiển rơ le tương ứng với lệnh của bộ phát, nhưng mấy cái này tầm xa hạn chế , không được xa mấy.
                      • hoangtruongh
                        • Jan 2012
                        • 229
                        #12
                        M biet đây là phần phát nhưng khi mua cái này là họ bán cả bộ thu nữa phải ko? Ở link m dẫn ý?
                        • Quocthaibmt
                          • Aug 2012
                          • 5520
                          #13
                          Thì khi mua họ phải bán cả bộ bác à! cái nào nó vào bộ đó , không bấm chung được đâu bác ơi,
                          • hoangtruongh
                            • Jan 2012
                            • 229
                            #14
                            Vậy hà nội có chỗ nào bán cái này ko nhỉ
                            • oanhchien
                              • Jun 2012
                              • 1541
                              #15
                              Bác ra mấy ông cửa cuốn hoặc cửa hàng bán đồ xe máy thiếu gì.
                              DĐ : 0984 334 368
                              hoangtruongh Tìm hiểu thêm về hoangtruongh
