làm led giống chuông lắc
  • mrgiang99
    • Aug 2008
    • 1309
    #16
    Nguyên văn bởi tuanbk Xem bài viết
    xin lỗi hình của bác pót xem ko đựoc. cảm phiền pót lại nhé
    Vẫn xem được bình thường mà
    click vào cái hình để nó to ra hoặc không thấy hình thì click vào tên file để tải về máy
    • tuanbk
      Thành viên chính thức
      • Aug 2008
      • 33
      #17
      Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
      sao mình vẫn xem ko duoc nhi. bạn có thể gửi cho mình hình dó ko?
      mail cua mình nguyenanhtuan_1987bk
      • vo_cam
        • Mar 2008
        • 284
        #18
        nhưng làm sao cho nó nháy theo chu kỳ của cái chuông mới là khó
        chuông có chu kỳ xác định, vậy thì mắc mạch dao động có chu kỳ tương ứng là ok thôi mà
        0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
        PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
        • mrgiang99
          • Aug 2008
          • 1309
          #19
          Ghi lại cho rõ đi!
          nguyenanhtuan_1987bk@?????
          • tuanbk
            • Aug 2008
            • 33
            #20
            Ghi lại cho rõ đi!
            nguyenanhtuan_1987bk@yahoo.com
              Moderator
              • Jul 2005
              • 4418
              #21
              các kiểu mạch nhấp nháy áp dụng vào đây thì khiến cho hình chuông không được sinh động .
              Bán có thể tạo nên mạch dao động tới 10 bước bằng IC 3914 . Như vậy độ phân giải chuyển động của cái chuông sẽ mềm mại hơn rất nhiều .
              Để tạo chuyển động cho IC3914 thì ta dùng tín hiệu răng cưa cong bằng mạch RC .
              Như vậy cái chuông sẽ dao động y như thật .
              nguyendinhvan1968@gmail.com
              • mrgiang99
                • Aug 2008
                • 1309
                #22
                Bác Vân xui em nó làm 10 cái chuông có mà lòi cả mắt....nếu không thì sẽ viêm màng túi vì móc hầu bao mua một cái led matrix lắc cho giống thật!
                to Tuanbk: đã mail cho em rồi.
                1 con 4017 có thể lắc 6 chuông, muốn lắc nhiều chuông thì mắc tầng 4017 nhiều con...
                • tuanbk
                  • Aug 2008
                  • 33
                  #23
                  cám ơn bác Giang. đã nhận được mail. tHÌ ra mạch cũng đơn giản. IC này thì em làm roi. Em đang chuẩn bị làm , có j Bác júp đỡ nhé vì em chưa biết kích SSR là j. Trước nay chỉ làm với điện áp nhỏ thôi nên cũng chưa biết sử dụng SSR. Mong Bác chỉ giáo thêm. Thanks
                  • mrgiang99
                    • Aug 2008
                    • 1309
                    #24
                    SSR (Solid state relay) là 1 con photo triac công suất được tích hợp trong 1 vỏ.
                    Thường dùng trong công nghiệp để điều khiển tải AC. Nó có 4 đầu.
                    2 đầu vào có cực tính + và-, qui cách đầu vào là áp DC 3 ~ 32 V (hoặc hơi khác, có ghi rõ trên thân SSR), do đó có thể giao tiếp với các mạch DC nhiều loại.
                    2 đầu ra được mắc nối tiếp với tải và đấu với nguồn, giữ vai trò như khóa đóng mở điện theo tín hiệu DC đầu vào. Thường thì thông số đầu ra cũng rất rộng: trên 500VAC, 1A ~ trên 45A... là loại phổ biến.
                    Còn nếu bạn ngại thì có thể dùng relay điện từ DC cũng được, nhớ đẩy qua tranistor và gắn diode triệt tiêu điện áp ngược của cuộn coil trong relay...
                    Chúc thành công
                    • tuanbk
                      • Aug 2008
                      • 33
                      #25
                      Nếu vậy thì dùng Relay điện từ DC loại nào và cách mắc như thế nào vậy Bác
                      • phanta
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 1670
                        #26
                        Nếu ứng dụng của bạn chỉ là LED thôi thì dùng Relay điện từ làm gì cho tốn kém và cồng kềnh ra. Transitor là được rồi.
                        PT.
                        Núi cao bởi có đất bồi
                        Muôn dòng sông đổ biển sâu
                        • tuanbk
                          • Aug 2008
                          • 33
                          #27
                          Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                          PT.
                          không phải, em đang định sử dụng nguồn 220 v luôn .
                          • phanta
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 1670
                            #28
                            Nắn lọc 220V được 310VDC. Hạ một phần xuống cấp cho phần điều khiển. Áp điều khiển cấp cho chân B của trans. E trans nối đất chung. C trans tới dãy LED là được chứ gì? Nhớ chọn trans chịu được áp 400V trở lên.
                            PT.
                            • tuanbk
                              • Aug 2008
                              • 33
                              #29
                              PT.
                              xin lỗi, do còn non nghề quá nên cũng chưa hiểu được ý của bác.
                              thứ nhất em đang định dùng những bóng đèn xài điện 220v( mỗi chuông 20 bóng, mỗi bóng khoảng 12v).
                              thứ hai là khi sử dụng IC thì cấp vào khoảng 12v thôi và cho ra được tín hiệu như hình của Bác MRGIANG cũng khoảng 12v. làm sao sử dụng nguồn tín hiệu ra đó điều khiển 20 bóng đèn trên. vì 20 bóng trên xài 220V mà điện áp điều khiển chỉ có 12V
                              thứ ba : có phải theo ý bác thì mạch diều khiển xài 12V và sử dụng transistor chịu áp 400v( chân E nối mass, điện áp 12V điều khiển cấp vào chân B và chân C đưa tới led, led lúc này 1 đầu vào chân C 1 đầu vào nguồn dương của 310VDC, lúc này áp giữa 2 đầu led khoảng 310 VDC, có thể mắc thành 26 bóng nối tiếp, vì 26*12=312V sẽ sử dụng được nguồn này.
                              xin bác chỉ dạy em út thêm
                              • mrgiang99
                                • Aug 2008
                                • 1309
                                #30
                                Relay diện từ là 1 ứng dụng của nam châm điện.
                                Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây của relay, phát sinh từ trường có đường sức xuyên qua lõi sắt từ tạo thành nam châm điện hút lá thép mang mặt vít chuyển động đóng vào mặt vít đối diện --> đóng mở tiếp điểm điện
                                Xem phai đính kèm nhé
                                Bạn ra chợ ma cái relay 12VDC nào cũng được (có nhiều loại, mua loại phổ dụng nhu hình cũng được)
                                Mắc với 4017 và đèn như phai kèm theo.
                                Chúc thành công và không bị điện giật!!!
                                Tôi không có chương trình vẽ mạch nên phải vẽ bằng paint kì công lắm đấy!!!
                                tuanbk Tìm hiểu thêm về tuanbk
