làm led giống chuông lắc
  • tuanbk
    • Aug 2008
    • 33
    Ai có sơ đồ mạch dùng led để tạo thành cái chuông như đang lắc vào mùa noel hay có đó thì chỉ mình với
  • phanta
    Moderator
    • Jul 2005
    • 1670
    Nguyên văn bởi tuanbk Xem bài viết
    Bạn xem và ứng dụng cái này: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=9843. Quan trọng là bạn thiết kế dàn LED thôi, còn mạch thì đơn giản
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    • tuanbk
      • Aug 2008
      • 33
      Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
      bạn xem và ứng dụng cái này: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=9843. Quan trọng là bạn thiết kế dàn led thôi, còn mạch thì đơn giản
      pt.
      xin lỗi. Em chỉ mới biết sơ thôi. Nên ko biết thiết kế dàn led ấy ra sao nữa. Nếu được xin bác cho em sơ đồ cụ thể. Cảm ơn nhiều
      • tuanbk
        • Aug 2008
        • 33
        CÓ AI KO GIÚP MÌNH VỚI
        • mrgiang99
          • Aug 2008
          • 1309
          có phải là 2 cái chuông chung cuống, dặt lệch nhau một góc.
          Khi chới thì cái này sáng rồi đến cái kia tắt luân phiên làm ta có cảm giác lắc không?
          Dùng nguồn bao nhiêu volt (15KV, 308V, 220V hay 110v)
          • tuanbk
            • Aug 2008
            • 33
            Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
            dùng nguồn 220v
            nó có 3 cái lận. 3 cái chuông xếp lẽch nhau
            theo trình tự 2 3 2 1 2 3 2 1... tuong ứng với
            1 là cái bên trái
            2 là cái ở giữa
            3 là cái bên phải
            xin huynh chỉ giáo dùm
            • tuanbk
              • Aug 2008
              • 33
              dùng nguồn 220v
              1 là cái bên trái
              2 là cái ở giữa
              3 là cái bên phải
              còn ko thì xài nguồn nhỏ 12v xài led cũng duoc
              • mrgiang99
                • Aug 2008
                • 1309
                #8
                dùng nguồn 220v
                1 là cái bên trái
                2 là cái ở giữa
                3 là cái bên phải
                OK Phai nói rõ rang thế thì mọi người mới hình dung được chứ.
                Tôi gợi ý sơ sơ cho bạn thử làm, bí đến đâu thì hỏi đến đó.
                1/Tính số bóng led: khi sáng mỗi led có 1 áp rơi từ 2 ~3.7V.
                Nếu muốn chạy điện 220V: giả sử một chuông có 30 bóng, mỗi led roi trung bình 3V. sau một hồi dùng định luât ohm, ôm tới ôm lui thì có kết quả sau:
                nguon (V) 220
                dong led (A) 0.01
                So led 30
                ap roi trên 1 led (V) 3
                total ap roi (V) 90
                ap chenh lech (V) (Vnguon -total ap roi) 130
                R han dong (ohm) 13000
                Cong suat R (W) 1.3
                2/ Xếp hình Led thành 3 cái chuông trên một bàng cứng (mica, gỗ... nếu không thì là mạch in 1 một mặt)
                Hãy vẽ trên giấy (tay hoặc PC) dán lên tấm bảng cứng : mỗi chuông chia đều khoảng cách cho 30 led, mỗi vị trí khoan 1 lỗ 3mm hoặc 5mm tùy theo đường kính led.
                Nhét 30 led vào 30 lỗ/1 chuông, cực + / - bố trí nối đuôi để dễ hàn dây nối 30 led nối tiếp nhau. Dùng keo 502 chấm vào vị trí mỗi led (1 chút xíu thôi và là mặt sau của bảng nhé) giúp cố định cứng led.
                Sau một hồi lao động thì sẽ được 3 cái chuông trên tất bảng / mỗi chuông gồm 30 led nối tiếp nhau. hàn cho mỗi cái chuông 1 R hạn dòng 1.5K/3W
                3/ Làm mạch dao động chớp sáng 3 pha : 1-2-3-3-2-1. (mạch này thường chạy DC mức thấp, hãy làm 12VDC)
                4/ Giao tiếp công suất:
                Lấy 3 đầu ra của mạch dao động 3 pha kích vào cái photoTriac (ra chợ mua 3 con SSR 1Atro73 lên cho khỏe/ tiết kiệm tiền thì dùng opto + triac), đầu ra của mỗi SSR nối với 1 chuông.
                5/ Thế là xong, coi chừng điện giật
                Lộn rồi, coi chừng pháo bông, R là 15K/3W
                • tuanbk
                  • Aug 2008
                  • 33
                  #9
                  nguon (V) 220
                  dong led (A) 0.01
                  So led 30
                  total ap roi (V) 90
                  Cong suat R (W) 1.3
                  mạch dao đông 3 pha như thế nào nhỉ? pót sơ dồ lên dc ko
                  • mrgiang99
                    • Aug 2008
                    • 1309
                    #10
                    Anh chi gợi ý thôi, em suy nghĩ 1 chút là ra ngay, rất dễ, có thể mở rông thành 5 pha cũng được
                    Gồm 1 IC555 1 IC4017, 2 diot, R, C...
                    • tuanbk
                      • Aug 2008
                      • 33
                      #11
                      chịu thôi . em ko biết dược. xin sư huynh chỉ giáo. mong dược học hỏi
                      • nghaiha
                        • Jul 2006
                        • 744
                        #12
                        Đơn giản quá, mạch nhấp nháy led bằng 2 con transitor là đủ giải quyết vấn đề này rồi nhỉ?
                        Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
                        • mrgiang99
                          • Aug 2008
                          • 1309
                          #13
                          555 thì chắc em biết rồi
                          anh post sơ đồ nguyên lí thôi
                          Đại khái là như vậy, em thực nghiệm kiểm tra lại.
                          hơn 10 năm rồi anh không đụng đến IC.
                          • tuanbk
                            • Aug 2008
                            • 33
                            #14
                            Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết
                            nhưng làm sao cho nó nháy theo chu kỳ của cái chuông mới là khó
                            • tuanbk
                              • Aug 2008
                              • 33
                              #15
                              xin lỗi hình của bác pót xem ko đựoc. cảm phiền pót lại nhé
                              tuanbk Tìm hiểu thêm về tuanbk
