Giúp em hạ áp nguồn DC
  • Giúp em hạ áp nguồn DC
    em muốn hạ ap nguồn 100vdc-500mA xuống 6vdc dùng để cấp cho bóng đèn dây tóc 6v-3w.Em dùng 2 điện trở 1k và 100ohm để hạ áp xuống khoảng 9v,rồi dùng zener 6v ghim áp để cấp cho đèn.Mạch như vậy có ổn ko ạ?
    Mong các anh chị chỉ giúp!!!!! thân
    đẳng dòng ...
    Nguyên văn bởi tieua Xem bài viết
    Dĩ nhiên là không ổn rồi.
    Dòng cấp cho đèn I(đ) = 3/6 = 500 mA. Điều áp kiểu nối tiếp thì đẳng dòng trên mọi điểm của mạch. Nghỉa là trên điện trở R=1000 gánh dòng 500mA --> công suât của điện trở R là P(r) = 1000 x 500 = 500W (!!!)
    Công suất tổn hao trên điện trở này rất ... kinh dị.
    Trường hợp này phải dùng mạch nguồn xung, bạn nên tìm hiểu các bài khác về nguồn xung trong diễn đàn.
    Thân ái.
    Lan Hương.
      em muốn làm cái mạch đó nhở chừng khoảng 1cm vuông thôi,nên các anh chị có cách nào hay bày cho e voi
        1cm2 thì pó tay.
        Hãy dùng 1 cái diod nắn nử bán kì, 1 cái tụ AC chịu được trên 110x căn hai (thường là 250V) và 1 cái điện trở công suất tương đương với bóng mắc nối tiếp đèn để thử.
        Nhớ tính ra giấy trước nhé không thì tai nạn đấy.
          xin hỏi bạn có nguồn 100VDC ở đâu thế ? nếu ko nhầm là 100VAC . Và nếu đúng là 100VAC , bạn mua 1 cái biến áp 110VAC-> 5VAC , 3VAC , như thế sẽ dễ hơn cho bạn
            minh nghi la cung duoc nhung neu lam nhu vay thi ton hao ve dien la rat lớn . tổn hao đó còn nhiều hơn la dùng cho mục dich bóng đèn của bạn.
              vâng e cảm ơn các anh chị,chỉ cần mấy con linh kiện ko chết là được rồi hi hi
                Thân ái.
                Lan Hương.
                Áp sụt trên trở khoảng (100 - 6) = 94 V.
                Vậy công suất trở hạn dòng phải chịu là: P = 0.5 * 94 = 47W thôi chứ LH.
                Cũng qua đó ta tính điện trở hạn dòng R = 94 / 0.5 = 188 Ohm thôi, không phải là 1000 + 100 được.
                Chứ với bộ điện trở hạn dòng trên thì bạn đó chỉ có được dòng cung cấp < 85mA. Và khi đó, đôi trở đó cũng chỉ chịu có chừng 10W thôi LH ạ. Đừng dọa em nó thế
                PT.
                Núi cao bởi có đất bồi
                Muôn dòng sông đổ biển sâu
                  nguồn 100vDC-500mA (!??!), sao lại dùng cho bóng đèn 6v với cái nguồn 100v ấy nhỉ? để có nguồn DC cao vậy chắc chỉnh lưu từ AC sang, nếu vậy thì đơn giản rồi - 1 MBA là xong ( nhưng chắc cũng không vừa 1cm2 như bạn nói)
                  tieua Tìm hiểu thêm về tieua
