Vì ko phải dân điện nên mịnh hay hỏi vớ vẩn. Mong các A,E cao thủ chỉ giúp :Nội dung thế này mình có một máy nạp acquy 12v-15A nay mình muốn dùng để nạp cho các loại acquy từ nhỏ đến lớn ,thì phải lắp thêm bộ phận gì vào để điều chỉnh được dong từ cao xuống thấp cho mình luôn sơ đồ lắp nhé trân trọng cám ơn
Hỏi lại chuyện cũ
Mạch nạp đã có sẵn, vấn đề chỉ còn phải giải quyết tương ứng cho từng loại tải (chiếc ăc quy được nạp) nữa thôi...Với từng loại ăc quy phải tính toán áp nạp và dòng nạp cho phù hợp nữa mà thôi. Đơn gian nhất là tương ứng với từng cái ăc quy mà chuyển mạch để nối tiếp với nó một trở được tính toán giá trị để có dòng nạp phù hợp : Cần có ampe kế và vol kế để theo dõi.....Gợi ý thế đã....
Cám ơn Lam-dt mạch điên có gì đâu mà phải vẽ phải ko bạn nói cho dễ hiểu là hiện nay may nạp của mình nó to như cai suvolto (vì trước đây mình là thợ s/c oto nên hay phải nạp bịnh 100ah-200ah) nay mình nghỉ hưu rồi muốn tận dung cái máy nạp đó máy vẫn tốt cầu diot 25a vẫn còn nguyên 2 đầu kẹp để kẹp acquy đủ .nguyên tắc nạp thông thường là 1/10 dung lượng định mức ,vậy nay muốn nạp bình bất kỳ mà nhỏ hơn dòng nạp của máy:ví dụ nạp bình xe may có 5ah thì chỉ cần dòng 0,5-0,7a là cùng vậy mình phải lắp biến trở hay có loại gì để dễ điều chỉnh cho tiện dụng chư mỗi lần nạp lại tính toán trở thì mệt quá có cách gì giúp mình nhé.cám ơn bạn trước nhéNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtMạch nạp đã có sẵn, vấn đề chỉ còn phải giải quyết tương ứng cho từng loại tải (chiếc ăc quy được nạp) nữa thôi...Với từng loại ăc quy phải tính toán áp nạp và dòng nạp cho phù hợp nữa mà thôi. Đơn gian nhất là tương ứng với từng cái ăc quy mà chuyển mạch để nối tiếp với nó một trở được tính toán giá trị để có dòng nạp phù hợp : Cần có ampe kế và vol kế để theo dõi.....Gợi ý thế đã....Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Chào linhquy10 bạn chưa hiểu rõ ý mình rồi cai may của mình là máy to tổ bố kia trước đây chuyên nạp acquy từ 100ah-200ah cơ nay mình muốn lắp thêm 1 biến trở hay 1 thứ gì đó để mỗi lần nạp binh bé hơn thì điều chỉnh dòng nạp cho phù hợp cho nên mình ko cần vẽ hình vì có gì để vẽNguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtmạch 12v thì có thể nạp cho tất cả loại pin,nhưng bạn phải chia ra từng cổng theo từng loại pin và sử dụng trans cho hợp k thôi nổ pinĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
em nghĩ thế này không biết có phải không có gì không phải mong các bác chém nhẹ tay: dòng ra lớn nhưng áp ra vẫn vậy? giảm dòng mà không giảm áp à bác? em không biết nên mấy nói vậy? hihhi nhưng chắc là vẫn dùng nạp bình có dòng nạp nhỏ được nhưng phải chú ý thời gian nạp thôi? sorry spam????????
học, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
có cái mạch nạp nào mà nạp từ 5AH đến 25AH hay 30 AH đổ về không nhỉ ? đơn giản có tự ngắt khi bình đầy. tại có lúc nạp 1 bình 5 AH . lúc chơi 2 cái 5AH nối song song. để nạp. Lúc Chơi 3 Cái bình Lúc chơi 4 cái bình . nối song song để nạp điện . nạp ước chừng 1 hay 2 tiếng rồi lại rút ra. lúc nào mà quên là bình nóng gian lên. phùi cả vỏ ra . mà ko biết lúc nào bình đủ điện. nạp kiểu như này bình xuống cấp nhanh lắm. ai biết cách làm và đã làm mạch nạp từ 5AH đến 25 AH chỉ giúp tôi với. nhanh đầy mà tự ngắt. nếu có thêm mạch nạp đc 100 AH càng tốt. cần mạch đơn giản và hiệu quả nhất có thể
Nguyên tắc khi nạp aq không ai nạp lộn sộn linh tinh hổ lớn các bình với nhau thế cả, chỉ nạp nối tiếp hoặc song song khi các bình là anh em sinh đôi, giống nhau hoàn toàn, làm việc cùng nhau và chât lượng như nhau mà thôi. Khi napf aq thì quan trọng là dòng nạp, đuơng nhiên muốn nạp được thì áp nạp phải lớn hơn áp đầy lớn nhất cho phép của aq vài vol. Trên diễn đàn có rất nhiều mach nạp với chế độ tự động khác nhau từ đơn giản đến phức tap, nói thật tôi chẳng ưng mạch nào cả...Tôi thường thiết kế theo cái ăc quy cụ thể, muốn thế, để cho nhanh và chuyên nghiệp tôi tk theo kiểu modul: modul auto (tự động nạp khi bình yếu, tự động dừng nạp chuyển sang nạp bổ xung chút đỉnh, còn dòng nạp lớn hay nhỏ thì tùy từng dung lượng của aq mà xử lý dòng nạp ( chính dòng nạp cho ac quy có dung lượng lớn, nhất là khi bình yếu mới là cái phức tạp...Nhân đây gửi các bạn khối modul tự động nạp khi ắc quy yếu 10vdc, dừng nạp khi 15vdc, muốn thay đổi 2 giá trị trên dưới thì chỉ việc thây zener mà thôi, relay thì tùy dòng nạp của ăc quy mà lắp cái nào đảm bảo về dòng, phải chịu nghĩ một tý mới thấy mạch của tôi nó "hay trở lên", đơn giản về lk, tiền túi, dễ lắp, ổn định cao:
Còn đây là mạch nạp cho aq 12v/7ah, tôi dùng adapter nguồn laptop, nhỏ gọn:Last edited by Lam-dt; 14-01-2013, 22:53.
khổ thân tui . không đọc kỹ đc ngay . tại vợ cứ bắt ôm . mới chịu ngủ . hu hu . khổ thế đấy . chưa đọc kỹ nhưng hỏi trước để bạn trả lời luôn . cái mạch này . có nạp đc như tiêu chí của mình đề ở trên kia không ? tại bắt buộc phải nạp kiểu như mình nói bên trên . lên hỏi thật kỹ. là 1 lúc nạp . 1machj nạp phải nạp các loại ac quy . chủ yếu từ 5AH đến 7 AH nhưng lúc thì lắp 1 cái .lúc thì 2 đến 5 cái acquy liền . mạch bạn tốt thì bạn gửi cho mình vào mail với . bạn dùng eagle mà. sơ đồ nguyên lý và mạch in luôn. có gì mình hỏi bạn thêm. ko kịp nữa ùi. đi ngủ hẹn giờ đêm dậy thôi . mail : luatronglohd@gmail.comNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtNguyên tắc khi nạp aq không ai nạp lọn sộn linh tinh hổ lớn các bình với nhau thế cả, chỉ nạp nối tiếp hoặc song song khi các bình là anh em sinh đôi, giống nhau hoàn toàn, làm việc cùng nhau và chât lượng như nhau mà thôi. Khi napf aq thì quan trọng là dòng nạp, đuơng nhiên muốn nạp đựoc thì áp nạp phải lớn hơn áp đầy lớn nhất cho phép của aq vài vol. trên diễn đàn có rất nhiều mach nạp vớ chế đọ tự động khác nhau tù đơn giản đến phức tap, nói thật tôi chẳng ưng mạch nào cả...Tôi thường thiết kế theo cái ăc quy cụ thể, muốn thé để cho nhanh và chuyên nghiệp tôi tk theo kiểu modul: modul auto (tự động nạp khi bình yếu, tự động dừng nạp chuyển sang nạp bổ xung chut đỉnh, còn dòng nạp lớn hay nhỏ thì tùy từng dung lượng của aq mà xử lý dòng nạp ( chính dòng nạp cho ac quy có dung lượng lớn, nhất là khi bình yếu mới là cái phức tạp...Nhân đây gửi các bạn khối modul tự đọng nạp khi ắc quy yếu 10vdc, dừng nạp khi 15vdc, muốn thay đổi 2 giá trị trên dưới thì chỉ việc thây zener mà thôi, relay thì tùy dòng nạp của ăc quy mà lắp cái nào đảm bảo về dòng, phải chịu nghĩ một tý mới thấy mạch của tôi nó "hay trở lên", đơn giản về lk, tiền túi, dễ lắp, ổn định cao:[ATTACH=CONFIG]59145[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]59146[/ATTACH]
không tôi ngoài bắc cơ .ngoài này 10h đã muộn lắm rùi. tại lạnh thấu xương . chỉ ở nhà ngủ là ấm thui. hồi còn ở trong đó tui toàn 2h đêm mới ngủ thui. bạn cho tui xin sơ đồ mạch đi bản sch đó . cả brd càng tốt. dẽ nhìn và đọc tên linh kiện.Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtMới 10 giờ tối vợ đã bắt lên chuồng rồi, chán ông quá, mà ông ở HCMC hả, trời thì nóng chết cha...tôi ở quận TB, P13, đường Trường Chinh, có gần qua chơi .....
Mạch nạp acquy tự động
* Sơ đồ nguyên lý:
** Hoạt động :
Đây là mach nạp ắcquy hết sức độc đáo , chỉ dùng vài linh kiện giản đơn nhưng nó có tính năng tự động không thua kém một bộ nạp nào khác .Khi ắc quy đầy điện thì mạch tự động cắt điện để bảo vệ ắcquy Dòng xoay chiều qua biến áp hạ thế tạo ra 30VAC qua điốt nắn nửa chu kỳ tạo ra 15V một chiều có dạng nhấp nhô (dòng nạp cho ắcquy có dạng xung sẽ làm cho ắc quy mau đầy điện khi nạp) dòng điện được sụt áp qua bóng đèn dây tóc 21W (có tác dụng như một điện trở đông thời làm đèn chỉ thị dòng nạp ) 2N3055 ,1K, Zene 13,5V tạo thành mạch nạp tự động khi ắcquy hết điện thì điện áp trên nó luôn luôn <12V (khoảng 10V) lúc đó UBE của 2N3055 = 13,5V - 10V = 3,5V transitor dẫn cấp dòng nạp cho acquy khi ắcquy đầy điện thì điện áp của nó tăng cao (khoãng 13V chẵng hạn ) lúc đó UBE của 2N3055 = 13,5 - 13 = 0,5 V điện áp này không đủ phân cực cho transitor làm việc ---> transitor ngắt cắt dòng để bảo vệ ắcquy ! bóng đèn có tác dụng hạn dòng và chỉ thị .khi bình đang nạp ->bóng đèn sáng mạnh , khi bình nạp đầy bóng đèn sẽ tắt
suu tầm đc của ai ko bít nua
mạch này sạc ac quy mấy ah vậy?. sài như thế này đc ko?
chào coi_tn1 rõ ràng quá vì ở đây khi nạp sẽ giữ nguyên áp chứ vì đều là acquy 12v cả chỉ khác nhau về dung lượng thôi,ví dụ khi nạp bìng 12v-100ah sẽ là 12v-10A trong 10h. còn nạp bình 12v-5ah sẽ là 12v-0,5A thôi vì vậy mình mới hỏi ae xem lên lắp biến trở hay là loại gì đó để mỗi khi thay bình chỉ cần vặn cái là được luônNguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtem nghĩ thế này không biết có phải không có gì không phải mong các bác chém nhẹ tay: dòng ra lớn nhưng áp ra vẫn vậy? giảm dòng mà không giảm áp à bác? em không biết nên mấy nói vậy? hihhi nhưng chắc là vẫn dùng nạp bình có dòng nạp nhỏ được nhưng phải chú ý thời gian nạp thôi? sorry spam????????
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
hôm nay, 16:22 -
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
