Cần giúp đỡ nguồn switching !!!
  • Tuyen2401
    • Jul 2015
    • 8
    Cái nguồn loa này chạy 120v cắm nhầm điện 220v, bị nổ cầu trì và con tụ dán C4 cháy đen.
    - Con tụ này ko thấy có trị số trên sơ đồ nên thay tụ trị số bao nhiêu?
    - Chỗ J9 có chữ "Remove for 240v" được nối liền, giờ mình cắt rời là có thể dùng điện 220v vào đúng ko, có cần thay đổi linh kiện gì xung quanh ko?
    Cám ơn !
  • dinhthuong80
    • Jun 2013
    • 3051
    Kiểm tra trước fet có hư không. Nó là tụ chống nhiễu thôi, thay 0.1, 0.22uF/400V là được
    • atl3
      • Aug 2011
      • 24
      Đúng rồi con J9 đó à để chuyển mạch 120 sang 240v
      Bác có thể up hình thật cho anh em chiêm ngưỡng được không?
      • Tuyen2401
        • Jul 2015
        • 8
        Mình đã kiểm tra FET, diode cầu, tụ lọc. FET chết đã thay nhưng vẫn không chạy. Chắc là chết con ic dao động ir21531. Con này hơi hiếm.
        - Con tụ dán C4 bé tí mà chịu được điện DC 340v nhỉ?
        • augialuong35
          • Jan 2015
          • 56
          bạn atl3 nói đúng . j9 là chuyển qua 240v. mạch của bạn chưa chạy bạn phải đo xem có điện áp ở ngõ vào của cầu diode và ngõ ra nhé. mình nghi là nó đi con quá áp TH1 bạn nhé. con đó chống sét đánh và áp cao
          • Tuyen2401
            • Jul 2015
            • 8
            cầu chì, con quá áp đã thay, , diode cầu vẫn sống nên 340vdc vẫn có bạn ạ.
            • dinhthuong80
              • Jun 2013
              • 3051
              Tụ dán bé thế thì chắc chỉ cỡ nF thôi.
              Chắc phải kiểm tra cả linh kiện đầu ra như đi ốt xung chả hạn, nếu chập thì IC cũng sẽ ngắt dao động.
              Bạn thử cách li linh kiện để ktra xem IC IR21531 có hoạt động không?
              • Tuyen2401
                • Jul 2015
                • 8
                #8
                Bạn chỉ mình cách kiểm tra IC giao động chi tiết chút đi.
                • dinhthuong80
                  • Jun 2013
                  • 3051
                  #9
                  Không gắn fet, dò từ các điểm điện áp ra VDC( sau diode cuộn thứ cấp BAX) xem nó về chân nào của IC dao động thì cách li chân IC đó ra. sau đó cấp điệnAc, đo điện DC cấp cho IC và dùng giai VAC 10V đo 2 chân IC mà nó thông qua 2 điện trở để đến 2 chân G của fet xem có áp AC không. nhớ đo 2 lần, đảo que đo tại 2 chân IC đó, nếu có áp AC như nhau là hoạt động
                  • dinhthuong80
                    • Jun 2013
                    • 3051
                    #10
                    Chi tiết thử IC:
                    chỗ chân 3: cô lập như hình hoặc hàn R 1K từ chỗ Shutdown xuống mass.
                    Cắm điện, đo đảm bảo chân 1 và 4 có VDC ít nhất 5V rồi chạm 2 que VOM giai 10VAC vào từng cắp chân:
                    4 và 5; 6 và 7 xem có áp AC cỡ một nửa áp DC tại chân 1 là dao động tốt. Nếu thế thì ktra linh kiện chỗ chân số 3 và 2 R tại chân 5 và 7.
                    • Tuyen2401
                      • Jul 2015
                      • 8
                      #11
                      - Cám ơn, bạn nhiệt tình quá.
                      - Tác dụng của cô lập hay nối R chân 3 để khởi động ic đúng không?Chân 3 theo trên mạch của mình ko thấy nối ra shutdown nên ic luôn chạy và không cần cô lập hay nối R đúng không nhỉ?
                      - Chân 1 mình đo được 8,5VDC, cặp chân 4 và 5, 6 và 7 đều 0VAC.
                      • mèomướp
                        • May 2015
                        • 1299
                        #12
                        - bạn lấy hết đám linh kiện từng con 1 ra kiểm tra, ưu tiên đám đi ốt, tran, ic so quang opto, điện trở giá trị lớn, nhổ hết chúng ra đo...
                        - tớ từng mất một ngày ngồi nghĩ để sửa 1 cái bếp từ mà hông ra, đang bực (hông có nó thì hông nấu được cơm ăn) thế là cầm cái mỏ hàn lên nhổ kiểm tra chưa đầy nửa tiếng phát hiện 2 con trở 1000k die, thay xong chạy bình thường cả năm nay giờ vẫn đang nấu, cả mấy cái bình nước nóng lạnh (để pha trà với uống ấy) y rằng chết mấy con trở cao...
                        • Tuyen2401
                          • Jul 2015
                          • 8
                          #13
                          Mình gỡ IR21531S rồi đo chân Vcc đủ 13VDC. Thay IR mạch đã chạy. Loa đã kêu bình thường.
                          Khi mình gỡ J9 ra để dùng nguồn vào 220V, đo VDC sau cầu diode chỉ 290VDC, trước đó đóng J9 dùng nguồn vào 120V là 320VDC. Điện ra 24VDC, so với dùng nguồn 120VAC là 27VDC. Nói chung điện ra sụt 2-3V. Vậy có vấn đề gì ko nhỉ.
                          • Tuanhonglac
                            Moderator
                            • Mar 2010
                            • 2015
                            #14
                            Có lẽ tụ lọc nguồn đã có vấn đề. Nguồn 120VAC qua nắn điện tăng đôi sẽ có VDC khoảng 335V, Nguồn 220VAC qua cầu nắn khoảng 310VDC (gỡ J9 sẽ vô hiệu mach nắn nhân đôi điện áp)sử dụng đúng 240VAC như yêu cầu điện áp cũng sẽ là 335V. Như vậy cả 2 chế độ đều có sụt áp. Do khi gỡ J9 bạn chỉ sử dụng 220AC nên điện áp ra sụt tương đối nhiều so với yêu cầu (290VDC so với 335VDC), vì vậy ngõ ra cũng sẽ sai thôi.
                            Tuyen2401 Tìm hiểu thêm về Tuyen2401
