Help mạch tạo trễ cho rơ le (relay)
  • hoanghung92
    • Nov 2011
    • 187
    Mình muốn làm một mạch mà khi cấp nguồn cho rơ le thì rơ le chưa đóng ngay mà cần phải 3-5s nó mới đóng? Bác nào có mạch cho em xem với được không? Thank tất cả mọi người!
  • THSANG AUTO
    • Jul 2012
    • 893
    Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viết
    dùng 5555555555555555 hoặc tổ hợp bjt tụ trở diode
    facebook:
    • thuaimi
      • Sep 2005
      • 807
      Nếu relay của bác là loại relay cỡ "nhỏ" (dùng để chuyển mạch tín hiệu...) thì làm cái mạch R-C, tính toán cho đủ thời gian 3-5s theo yêu cầu rồi đặt vào chân B của transistor kích relay cũng OK. Nhưng với relay cỡ lớn hơn thì không ổn (vì relay sẽ bị "rung" vè vè khi chuyển trạng thái).
      Khi đó cần phải bổ sung thêm cho nó mấy cái mạch nho nhỏ để so sánh, chuyển trạng thái theo cách dứt khoát hơn, có thể dùng LM311 (comparator) hoặc IC 555 định thời gian luôn...
      Yêu cầu của bác rất thực tế, về giải pháp và sơ đồ mạch rất phong phú, tìm là có ngay thôi. Lựa chọn phương án nào là quyết định của bác.
      Một vài mạch ví dụ như ở đây:
      Circuits Page 9
      Hoặc tiện và đơn giản hơn nữa thì làm cái thyristor nhỏ như ở đây nữa (đúng với yêu cầu delay 5s của bác luôn), mì ăn liền nhé :
      Thay đổi thêm tí chút thì bác có thể "trễ" lâu hơn nhiều nữa vẫn OK thôi.
      Thân ái,
      • hoanghung92
        • Nov 2011
        • 187
        Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
        Circuits Page 9
        Handy Time Delay With Relay Output Circuit Diagram
        Thân ái,
        Thời gian rè trong quá trình chuyển đổi trạng thái của nó có lâu không bác? Nếu thời gian nhỏ thì có lẽ không ảnh hưởng gì? relay mình đóng cắt đèn pha của xe máy (35W).
        • vuthai
          • Jan 2012
          • 97
          555 >> mức cao xong xuống thấp mãi mãi (1 xung duy nhất đó), thời gian mức cao thay đổi linh kiện R, C
          Với R1 (2.2K), C1 (1uF)tạo mức cao ngay khi cấp nguồn, R2, C2 dùng để chỉnh thời gian duy trì mức cao ở chân 3.
          Lấy con PNP để kích role, vì kích mức thấp là role đóng
          Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
          • thuaimi
            • Sep 2005
            • 807
            Thời gian "rè" của relay thì cũng không quá lâu, nhưng nếu bác dùng relay đó để đóng cắt đèn pha của xe máy (35W) thì không nên để cho nó "rè" sẽ không có lợi cho tiếp điểm của relay (trong trường hợp này tiếp điểm đã phải chịu dòng vài A rồi). Có lẽ bác làm theo kiểu với cái mạch dùng thyristor dẫn luôn kia cũng ổn, chẳng phải dùng IC gì, "câu dây" chằng luôn mấy cái linh kiện ở cụm chân của relay là xong, chẳng cần đến mạch in hay tương tự gì đó...
            Chúc bác có được lựa chọn đúng ý,
            • THSANG AUTO
              • Jul 2012
              • 893
              nếu điều khiển đèn pha xe máy thì ko dùng thy được, đèn pha xe máy dùng nguồn AC. mà với lại dùng thy thì nó sụt áp trên thy mất 0,7V rồi, =. đèn sáng yếu. chỉ có phương pháp dùng relay và cho nó đóng cắt dứt khoát mà thôi. mình cũng dùng relay loại 5 chân thông dụng trên thị trường và để đóng cắt khi trời sáng, tối.
              facebook:
              • SLPRV
                • May 2012
                • 62
                #8
                tao tre thoi gian _LSL.rar
                coi cái này thử xem. kỳ rồi làm khí nén vì tiếc tiền mua relay thời gian "cỡ 70k" nên cũng dùng nó "cỡ 3k" đó , nếu muốn thay đổi thgian thì chính xác ở mức độ tuơng đối ,vì cái biến trở xoay chất lượng kém quá.Còn ghim trở luôn thì chính xác cũng đc.
                LSL HCM UTE
                0979.829.469
                • oanhchien
                  • Jun 2012
                  • 1541
                  #9
                  Vậy dc kg bác .
                  DĐ : 0984 334 368
                  • daituong1102
                    • Jul 2012
                    • 675
                    #10
                    mình có một mạch hợp với yêu cầu của bạn , vì mạch mình tạo trễ 5s để lắp vào đường tiếng out của âmply , mạch có 2 tzt 3 trở 1 tụ và 1 con diod , 1 relay loại 12v , nhưng mình on bằng đt nên ko thể ắp được hình , buồn thật ,
                    • tri99
                      • Jun 2013
                      • 7
                      #11
                      ai co mach nao hay hon khong.chu sai ic 555 la cung don gian roi.co bac nao phat minh mach hay hon khong?
                      • NinoNguyen_
                        • Feb 2011
                        • 349
                        #12
                        1 con triac, 1 tụ hóa, 2 trở, mình nghĩ là được, chưa thử.
                        • vinh0904426
                          • Oct 2011
                          • 402
                          #13
                          đây cúng là một mạch tạo trế khi đóng cắt relay mạch này chỉ làm theo khinh nghiêm bản thân mình còn công thức tính toán thì mong ae đóng góp chia sẻ cùng ae!
                          • qcsonglong
                            • Jul 2013
                            • 268
                            #14
                            Nguyên văn bởi vuthai Xem bài viết
                            làm thế nào để 555 từ cao xuống thấp mãi mãi hả bác??e thấy nó thay đổi liên tục mà??
                            • tranvanket
                              • Jun 2012
                              • 66
                              #15
                              monostable cho nên nó không thay đổi liên tục đâu
                              hoanghung92 Tìm hiểu thêm về hoanghung92
