Mình muốn làm một mạch mà khi cấp nguồn cho rơ le thì rơ le chưa đóng ngay mà cần phải 3-5s nó mới đóng? Bác nào có mạch cho em xem với được không? Thank tất cả mọi người!
Help mạch tạo trễ cho rơ le (relay)
Tags: None
dùng 5555555555555555 hoặc tổ hợp bjt tụ trở diodeNguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viếtMình muốn làm một mạch mà khi cấp nguồn cho rơ le thì rơ le chưa đóng ngay mà cần phải 3-5s nó mới đóng? Bác nào có mạch cho em xem với được không? Thank tất cả mọi người!
facebook:
Nếu relay của bác là loại relay cỡ "nhỏ" (dùng để chuyển mạch tín hiệu...) thì làm cái mạch R-C, tính toán cho đủ thời gian 3-5s theo yêu cầu rồi đặt vào chân B của transistor kích relay cũng OK. Nhưng với relay cỡ lớn hơn thì không ổn (vì relay sẽ bị "rung" vè vè khi chuyển trạng thái).Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viếtMình muốn làm một mạch mà khi cấp nguồn cho rơ le thì rơ le chưa đóng ngay mà cần phải 3-5s nó mới đóng?
Khi đó cần phải bổ sung thêm cho nó mấy cái mạch nho nhỏ để so sánh, chuyển trạng thái theo cách dứt khoát hơn, có thể dùng LM311 (comparator) hoặc IC 555 định thời gian luôn...
Yêu cầu của bác rất thực tế, về giải pháp và sơ đồ mạch rất phong phú, tìm là có ngay thôi. Lựa chọn phương án nào là quyết định của bác.
Một vài mạch ví dụ như ở đây:
Circuits Page 9
Hoặc tiện và đơn giản hơn nữa thì làm cái thyristor nhỏ như ở đây nữa (đúng với yêu cầu delay 5s của bác luôn), mì ăn liền nhé
Thay đổi thêm tí chút thì bác có thể "trễ" lâu hơn nhiều nữa vẫn OK thôi.
Thân ái,Last edited by thuaimi; 23-01-2013, 12:03.
Thời gian rè trong quá trình chuyển đổi trạng thái của nó có lâu không bác? Nếu thời gian nhỏ thì có lẽ không ảnh hưởng gì? relay mình đóng cắt đèn pha của xe máy (35W).Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtNếu relay của bác là loại relay cỡ "nhỏ" (dùng để chuyển mạch tín hiệu...) thì làm cái mạch R-C, tính toán cho đủ thời gian 3-5s theo yêu cầu rồi đặt vào chân B của transistor kích relay cũng OK. Nhưng với relay cỡ lớn hơn thì không ổn (vì relay sẽ bị "rung" vè vè khi chuyển trạng thái).
Circuits Page 9
Handy Time Delay With Relay Output Circuit Diagram
Thân ái,
555 >> mức cao xong xuống thấp mãi mãi (1 xung duy nhất đó), thời gian mức cao thay đổi linh kiện R, C
Với R1 (2.2K), C1 (1uF)tạo mức cao ngay khi cấp nguồn, R2, C2 dùng để chỉnh thời gian duy trì mức cao ở chân 3.
Lấy con PNP để kích role, vì kích mức thấp là role đóngCâu Lạc Bộ Sáng Tạo
Thời gian "rè" của relay thì cũng không quá lâu, nhưng nếu bác dùng relay đó để đóng cắt đèn pha của xe máy (35W) thì không nên để cho nó "rè" sẽ không có lợi cho tiếp điểm của relay (trong trường hợp này tiếp điểm đã phải chịu dòng vài A rồi). Có lẽ bác làm theo kiểu với cái mạch dùng thyristor dẫn luôn kia cũng ổn, chẳng phải dùng IC gì, "câu dây" chằng luôn mấy cái linh kiện ở cụm chân của relay là xong, chẳng cần đến mạch in hay tương tự gì đó...Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viếtThời gian rè trong quá trình chuyển đổi trạng thái của nó có lâu không bác? Nếu thời gian nhỏ thì có lẽ không ảnh hưởng gì? relay mình đóng cắt đèn pha của xe máy (35W).
Chúc bác có được lựa chọn đúng ý,
nếu điều khiển đèn pha xe máy thì ko dùng thy được, đèn pha xe máy dùng nguồn AC. mà với lại dùng thy thì nó sụt áp trên thy mất 0,7V rồi, =. đèn sáng yếu. chỉ có phương pháp dùng relay và cho nó đóng cắt dứt khoát mà thôi. mình cũng dùng relay loại 5 chân thông dụng trên thị trường và để đóng cắt khi trời sáng, tối.Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtThời gian "rè" của relay thì cũng không quá lâu, nhưng nếu bác dùng relay đó để đóng cắt đèn pha của xe máy (35W) thì không nên để cho nó "rè" sẽ không có lợi cho tiếp điểm của relay (trong trường hợp này tiếp điểm đã phải chịu dòng vài A rồi). Có lẽ bác làm theo kiểu với cái mạch dùng thyristor dẫn luôn kia cũng ổn, chẳng phải dùng IC gì, "câu dây" chằng luôn mấy cái linh kiện ở cụm chân của relay là xong, chẳng cần đến mạch in hay tương tự gì đó...
facebook:
tao tre thoi gian _LSL.rarNguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viếtMình muốn làm một mạch mà khi cấp nguồn cho rơ le thì rơ le chưa đóng ngay mà cần phải 3-5s nó mới đóng? Bác nào có mạch cho em xem với được không? Thank tất cả mọi người!
coi cái này thử xem. kỳ rồi làm khí nén vì tiếc tiền mua relay thời gian "cỡ 70k" nên cũng dùng nó "cỡ 3k" đó , nếu muốn thay đổi thgian thì chính xác ở mức độ tuơng đối ,vì cái biến trở xoay chất lượng kém quá.Còn ghim trở luôn thì chính xác cũng đc.LSL HCM UTE
0979.829.469
Vậy dc kg bác .Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viếtMình muốn làm một mạch mà khi cấp nguồn cho rơ le thì rơ le chưa đóng ngay mà cần phải 3-5s nó mới đóng? Bác nào có mạch cho em xem với được không? Thank tất cả mọi người!
DĐ : 0984 334 368
mình có một mạch hợp với yêu cầu của bạn , vì mạch mình tạo trễ 5s để lắp vào đường tiếng out của âmply , mạch có 2 tzt 3 trở 1 tụ và 1 con diod , 1 relay loại 12v , nhưng mình on bằng đt nên ko thể ắp được hình , buồn thật ,
1 con triac, 1 tụ hóa, 2 trở, mình nghĩ là được, chưa thử.Last edited by NinoNguyen_; 19-08-2013, 20:47.
làm thế nào để 555 từ cao xuống thấp mãi mãi hả bác??e thấy nó thay đổi liên tục mà??Nguyên văn bởi vuthai Xem bài viết555 >> mức cao xong xuống thấp mãi mãi (1 xung duy nhất đó), thời gian mức cao thay đổi linh kiện R, C
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
