Cho em hỏi IC TBA820m trong mạch này là mạch gì.
  • vuvanthuhp
    Thành viên mới
    • Aug 2015
    • 27
    Cho em hỏi cái mày này là mạch gì mà nó dùng con IC TBA820M và transitzto s9014 và 8050 và 4 tụ xanh 104k 100v và mấy con tụ, điện trở nữa.
    Các anh cho em biết cách đấu nối dây trong mạch nữa. Thank.
  • Hung01259
    • Jun 2015
    • 260
    Đó là mạch khuếch đại âm thanh bạn câu dây vcc vào chân 6 và mass vào chân 4 của ic sau đó lần theo chân 5 của ic đến 1 tụ hoá qua tụ hoá đó sẽ nối vs loa tín hiệu audio in bạn cho vào chân 3 của ic rồi cấp nguồn 9v cho mạch là chạy đc còn con 9014 và 8050 chỉ cấp nguồn cho ic thôi
    • vuvanthuhp
      Thành viên mới
      • Aug 2015
      • 27
      cho em hỏi mạch đó có giống mạch ở dưới này không.
      9v vào chân 3, mass chân 4, chân 5 ra loa phát, chân 6 là nguồn nhạc vào. ( nguồn nhạc vào có 2 dây, 1 dây nối với chân 6 còn 1 dây nối mass như vậy có đúng không ạ.)
      Cảm ơn anh đã giúp đỡ.
      • vuvanthuhp
        Thành viên mới
        • Aug 2015
        • 27
        #4
        Anh cho em hỏi, nguồn nhạc vào có 2 dây thì đâu vào đâu, hai dây ra loa thì đấu vào đâu.
        Nguồn 9v vào chân 3 thì mass của nguồn vào chân mấy ạ.
        • Hung01259
          • Jun 2015
          • 260
          #5
          Đúng r bạn mạch đó á nhưng bạn ko cần tháo ic ra mà chỉ cần để nguyen mạch vậy sao đó câu dây vào các chân thôi
          vuvanthuhp Tìm hiểu thêm về vuvanthuhp
