Adc/dac cơ bản
  • #31
    Vấn đề nằm ở $ thui! ADC (hay ADS) rẻ nhất là bao nhiêu?
    Em có mấy con 14bit/105Msps các bác định giá bi nhiêu?
    PNLab
    more...www.pnlabvn.com
    • #32
      60-120USD Ok?
      Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
      • #33
        không dưới 36$ /1 chú chưa tính thuế ! Nhưng chú bán ở VN thì không được 6 $ đâu !!!
        • #34
          em hỏi chơi tí! Hàng sample của TI ý mà. Trữ trong nhà đợi ngày sử dụng....
          PNLab
          • #35
            ngày đó chắc còn xa tít tắp
            • #36
              Hàng sample nếu không dùng thì nên cho ai đó dùng đi nếu không để lâu nó hỏng rồi lại tiếc !!! hê hê !!!
              • #37
                Nguyên văn bởi sphinx
                Bít bít, cái này tớ học rùi!!! Ý là cậu dùng timer để đọc trước ở 1 bước nào đó đúng không? Không để cho nó dò hết 10 bít à? Thế có sao không nhỉ?
                Cách này cũng hay đấy, nhưng sẽ phức tạp thêm phần firmware, giả sử tớ dùng hết timer rồi thì sao?
                Chỉ là ý tưởng, mình chưa kiểm chứng, cũng chưa nghiên cứu kỹ. Mới nói đã bị anh mình gạt đi rồi.
                Việc tính độ chính xác cũng không khó, cứ chuyển đổi bình thường, sau đó tăng clock ADC lên rồi chuyển đổi tiếp và so sánh kết quả. Cái này tớ nghĩ chẳng cần làm vì trong tài liệu của AVRFreaks nó nói kĩ rồi (không phải AN, tớ nhớ nhầm), nó lấy ví dụ tăng clock lên gấp 3 lần và độ chính xác còn 9 bít.
                Nếu không phải làm gấp thì tớ cũng thử chuyển sang dùng dsPIC cho nó xịn, có sẵn mấy con mà không dùng cũng phí!
                Bạn check lại thông tin này nhé, thấy nó cũng hay hay. Hồi xưa tớ có làm ADC của PIC16F877A, do không đọc kỹ datasheet, nên cứ cho tốc độ lck= clk hệ thống(gấp 4 lần clkmax) để ADC chạy nhanh hơn(vô tình). Rồi đo nhiệt độ = LM35 thấy kết quả ko quá sai số.
                Phương pháp này liệu có đáng tin ko? tài liệu đó có đáng tin cậy ko?(tớ chỉ tin ở appnote thôi)cơ sở lý thuyết? bởi việc tăng clk cho adc cao hơn nhà sản xuất quy định có thể dẫn tới các sai số có kiểm soát được ko? ví dụ:
                1-Khi dac cần một thời gian để nó ổn định thế, bởi khi chuyển mạch, nó xuất hiện các điểm xung gãy tại điểm chuyển biện độ lớn, bởi vậy cần một thời gian để lối ra dac ổn định. Nếu ko, có thể cái sai số này rất lớn: đến vref/2,vref/4 thì xóa sổ cách đó rồi....
                2-Tốc độ bộ comparator cũng cần một thời gian, nếu quá ít, nó ko kịp thay đổi, cái này còn tệ hơn trường hợp 1
                3-Ngoài ra tốc độ các phần khác như: trích giữ mẫu,các phần tử khác... nữa.
                Trên Net rất nhiều project, người ta bảo là đã test thử, chạy tốt, nhưng người ta khuyến cáo là ko chịu trách nhiệm với các design đó, trường hợp kiểu như vậy ta nên đề phòng.
                Hi vọng bạn thành công...
                vutricongbka Tìm hiểu thêm về vutricongbka
