Không hiểu cách nối chân transitor trên mạch khuếch đại A-B
    Nguyên văn bởi flacman Xem bài viết
    Trở kháng T1 lớn quá thì coi như cách điện. Lúc này chân E của transistor hoạt động sẽ theo tải gần cọc Out xuống mass. (hình 1 đính kèm bên dưới). Lúc này Transistor hoạt động như kiểu mạch buffer C-chung (hình 3 để so sánh)
    Mạch đẩy kéo họ dùng nguồn đôi V+ và V-. Lúc này họ set sao cho điện áp tại giao điểm 2 transistor =0. Lúc này điện áp tại E=Vcc/2=0
    - Xét về điện áp tín hiệu ra: Bạn hãy hình dung khi mạch công suất làm việc, điện áp ra sẽ có dạng như điện áp ra tại thanh trượt của 1 chiết áp mà bạn xoay qua xoay về thật nhanh chung quanh điểm giữa của nó. Tốc độ xoay tương ứng với tần số. Biên độ tín hiệu lối vào (tại các chân B) càng lớn thì biên độ xoay càng lớn.
    - Xét về dòng: Khi transistor ngắt, không có dòng qua nó. Khi trans Khi transistor thông, trở kháng của nó rất nhỏ nên dòng qua nó là dòng cực đại qua tải. Trong mạch khuếch đại công suất thì tải được mắc nối tiếp với từng transistor trong từng bán kỳ. Ở đây tải là tụ nối tiếp với loa. Về nguyên tắc thiết kế thì tụ có giá trị đủ lớn để dung kháng của nó bằng 0. Do đó dòng từ nguồn V+ hoặc V- đổ vào loa làm loa phát ra âm thanh.
    - Bạn cần lưu ý hình 3 là tải thuần trở. Bạn hãy xét trường hợp khi thay Re bằng 1 trở động biến thiên như 1 transistor ngược pha với transistor này thì biên độ tại E sẽ khác.
      Em kiến thức cơ bản hơi yếu các bác thông cảm (do sau này tự đọc sách lại, ngày trc đc học vài môn Điện tử cơ bản mà dốt quá)
      Hình đầy đủ của tầng công suất ampli marantz ra loa đây. Các bác xem. Sau con SC2240(QN01) là tới con QN03 đẩy tín hiệu xuống 1 con IC gì đó, có ngõ ra nối với các relay của cọc loa.
      Riêng con QN01 SC2240 em chưa rõ tính năng của nên đoán bừa là nó buffer dòng theo dạng "đẩy phụ" (hao hao kiểu SRPP)
      https://1drv.ms/i/s!AmeKuDB1svTa5GABVuPPTMykfZ_-
        Anh chủ thread rất vui tính, hiểu thế thì có ngày "hỉu". Cái transistor đó mà anh gọi là tầng buffer, chết cười
        Đó là mạch bảo vệ quá áp lối ra , bác ạ.
        Người ta lấy tín hiệu trên Re (0,18 Ohm) chia đôi qua 2 điện trở 1k lấy một nửa đưa vào B-E của transistor này.
        Nếu biên độ trên Re = 0,18 lớn hơn 1,2V (tương ứng dòng qua một transistor công suất Q711 lớn hơn 6,6A) thì QN01 thông ...
        (Vì sơ đồ không đầy đủ) tôi dự mò rằng: đường ra phía sau có lẽ là để ngắt rơ le để bảo vệ loa và đường quay về phía trước có lẽ là đưa điện áp quay về tầng trước để giảm Gain.
        Thanks bác. May quá em đang tìm các bài phân tích kiểu này. Các tài liệu của em nói khá sơ sài về việc "mắc trực tiếp các transistor phải cân nhắc kỹ về mặt DC", nhưng họ k0 nói sâu hơn và ví dụ thực tế.
        Còn cái vụ Re=0.18 ra tín hiệu nhỏ, nhưng đến cọc loa thì nó trở thành tín hiệu biên độ lớn (về mặt điện thế) thì em vẫn chưa hiểu nổi.
          Post #17: đã rõ,
          Khi nào biên độ tín hiệu lớn quá làm cho QN01 thông thì... --> relay nhả làm ngắt dòng ra loa để bảo vệ loa khỏi bị cháy.
          Khi nào thì biên độ lớn quá mức để QN01 thông?
          Đó là câu trả lời cho post #18: Khi dòng đỉnh chảy qua Q711 vượt quá 6,67A, sụt áp đỉnh trên điện trở 0,18 là u = i*R = 6,67 * 0,18 = 1,2Vp.
          Lúc này điện áp đỉnh đặt vào B-E của QN01 là 0,6V, QN thông và nhiệm vụ bảo vệ được thực thi.
          Bạn đã "hỉu" chưa ?
            Post #17: đã rõ,
            Bạn đã "hỉu" chưa ?
            Cảm ơn tiền bối đã tận tình diễn giải.
            Xin lỗi vì phát biểu ẩu về (buffer sau tầng công suất) lúc trước, em xin delete kẻo có bạn new member nào đọc vội tưởng bở.
            Em mở sách ra đọc lại mấy mức voltage của transistor, và lần mò từng cực B, và xét 2 transistor kéo đẩy như 2 biến trở theo hướng dẫn của bác.... cuối cùng đã hiểu ra vấn đề.
            Cảm ơn bác HTTTTTH rất nhiều.
            flacman Tìm hiểu thêm về flacman
