mạch dùng transistor
  • mạch dùng transistor
    em dùng transistor PNP(A1015) để cấp điện cho một mạch led.
    dùng IC để điều khiển nó, nhưng mà các led sáng rất là yếu, các anh giúp em giải quyểt vấn đề này với. em cám ơn nhiều
    Bạn cần cho mình biết là 1 con A1015 bạn kéo bao nhiêu led, ic điều khiển cho ra mức tín hiệu kích và khóa là bao nhiêu vôn, điện áp chạy led là bao nhiêu vôn thì mình mới biết vấn đề, còn kĩ hơn là up hình cái sơ đồ nguyên lý lên đây có gì mình chỉnh hộ cho
      không biết bạn dùng cho bao nhiêu led nhưng A1015 co Ic=150mA là mã rồi.
        dùng A1015 cấp điện cho 8 led, nguồn cấp cho A1015 là 5V. trở từ mắc nối tiếp với led là 220 ôm
        điện áp IC là 0V - 5V. Led thì 2.25V - 0.02A(dùng led đục phát xanh) Click image for larger version
          Nguyên văn bởi linh95 Xem bài viết
          điện áp IC là 0V - 5V. Led thì 2.25V - 0.02A(dùng led đục phát xanh) [ATTACH=CONFIG]61616[/ATTACH]
          I=U / R = (5V-2,25V- 1V)/ 220Ohm = 7,95mA vây nó sáng yếu là do như vậy. Bạn biết cách khắc phục rồi chứ...
              Về nguyên lý thì bạn làm đúng cả rồi đấy, led mờ có lẽ do các chân kích GND cho led của IC điều khiển chịu dòng ko nổi hoặc trans ko cấp đủ công suất, bạn thử kiểm tra bằng cách kích cho 8 led cùng sáng rồi đo áp 2 đầu mỗi led, nếu ko đủ 5 vôn là có vấn đề rồi.
                  bạn dùng tran lớn hơn xem b562 1a
                    Trên cơ sở điện áp nguồn cấp cho mạch này, làm sao cho transistor mở bão hòa, bạn tính số LED và điện trở nối tiếp sao cho dòng qua LED khoảng 15-20mA (hoặc hơn) thì LED mới đủ sáng được.
                      cám ơn mọi người rât nhiều.
                        mấy anh oi , cho e hỏi cai nay , e lam mach tiep diem cham tay , su dung A1015 , de chong trom cho xe may , e dung chan B cua tranA1015 de lam tiep diem cham tay , nhung khi rua xe thi ko can cham tay vao chan B cua tran , nhung tranA van phan cuc , do bi nhieu nuoc vao mass cua xe , vay co cach nao chong nhieu , may a giup e voi
                        linh95 Tìm hiểu thêm về linh95
                        • nick22
                          Trả lời cho Máy điện châm ?
                          bởi nick22
                          01-12-2025, 13:23
