[Hỏi] mình có thể dùng tụ này cho tụ nguồn không?
họ đưa tụ này là sai rồi , tụ màu vàng này là 4,7uF/250v , không dùng cho mạch điện trên được, mạch điện trên là tụ 474/400v.Nguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viết
vậy nếu mắc vô có sao không bác, em sợ nổ chếtNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếthọ đưa tụ này là sai rồi , tụ màu vàng này là 4,7uF/250v , không dùng cho mạch điện trên được, mạch điện trên là tụ 474/400v.
không sao đâu !!!! chỉ chết con zen 12v và tải cái gì đó chết theo luôn và nổ tụ đó thôi , chứ người thì không chết đâu , nếu xài con tụ này thì khi sắp cắm điện nhớ lấy cái thúng úp nó lại nghen, kẻo nó văng vỏ ra đó !!!Nguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viếtvậy nếu mắc vô có sao không bác, em sợ nổ chết
Sai so với mạch của người ta thôi, vẫn dùng tốt với mạch trên, cho dòng lớn hơn nữaNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếthọ đưa tụ này là sai rồi , tụ màu vàng này là 4,7uF/250v , không dùng cho mạch điện trên được, mạch điện trên là tụ 474/400v.Kim Sơn PCB
Facebook:
đồng ý là xài được , nhưng phải tháo con zen 12v và con trở 220 ohm ra cất đi, và thay đổi tải luôn , gắn con tụ 475 / 250v vào đó thì ngõ ra vài chục volt !Nguyên văn bởi KimSonPCB Xem bài viếtSai so với mạch của người ta thôi, vẫn dùng tốt với mạch trên, cho dòng lớn hơn nữa
Ngay từ đầu khi tôi đọc luồng nay thì thấy chủ thớt viết là " ...theo như trên mạch thì người ta kêu dùng tụ nguồn 4.0 uF/400V nhưng...", bây giờ lai thấy sửa thành 0.47 uF/400v>>>THẾ MỚI THÀNH VẤN ĐỀ !!!! ( Phải vậy không chủ thớt, hay mắt tôi quáng gà mất rồi ????). Còn tụ 0.47 mới là mach hay dùng, mua dễ . Nếu dùng 4.0uF cho mạch có tải lớn hơn thì phải lắp thêm mạch lọc RC thì yên tâm không sợ xung điện xảy ra khi cắm, ngắt điện đột ngột. Như vậy dùng cũng không sao nhưng lắp thêm mạch lọc chi tiết hơn, lk khỏe hơn thôi ! Lưu ý lắp thêm trở hơn 100k song song với tụ, cả thêm con trở chục ôm nối tiếp với tụ và nguồn nữa nhé.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđồng ý là xài được , nhưng phải tháo con zen 12v và con trở 220 ohm ra cất đi, và thay đổi tải luôn , gắn con tụ 475 / 250v vào đó thì ngõ ra vài chục volt !Last edited by Lam-dt; 09-03-2013, 21:43.
khi tôi đọc đầu tiên thì thấy trên sơ đồ có ghi rõ là 0,47, và bác chủ thớt có thắc mắc là sao họ lại bán tụ 475, và hỏi dùng được không , và tốt nhất là tôi phán không xài được cho an toàn!Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtNgay từ đầu khi tôi đọc luồng nay thì thấy chủ thớt viết là " ...theo như trên mạch thì người ta kêu dùng tụ nguồn 4.0 uF/400V nhưng...", bây giờ lai thấy sửa thành 0.47 uF/400v>>>THẾ MỚI THÀNH VẤN ĐỀ !!!! ( Phải vậy không chủ thớt, hay mất tôi quáng gà mất rồi ????). Còn tụ 0.47 mới là mach hay dùng, mua dễ . Nếu dùng 4.0uF cho mạch có tải lớn hơn thì phải lắp thêm mạch lọc RC thì yên tâm không sợ xung điện xảy ra khi cắm, ngắt điện đột ngột. Như vậy dùng cũng không sao nhưng lắp thêm mạch lọc chi tiết hơn, lk khỏe hơn thôi !
4k 1 tụ bạn ah, mai đi đổi lại ko biết đc ko nữa, mình mua ở Đuờg Lý Thường Kiệt Nhật tảoNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếttụ này cho audio thì phải, vàng vàng, mua nhiu 1 cục vậy?
Đúng như mạch thì phải là 474, ko phải 475, bác mua tụ đất màu nâu nâu ấy, 400V
Lúc đầu emghi nhằm pác ah, zậy là ko xài đc rồi. thnks bác nhiều nheNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtNgay từ đầu khi tôi đọc luồng nay thì thấy chủ thớt viết là " ...theo như trên mạch thì người ta kêu dùng tụ nguồn 4.0 uF/400V nhưng...", bây giờ lai thấy sửa thành 0.47 uF/400v>>>THẾ MỚI THÀNH VẤN ĐỀ !!!! ( Phải vậy không chủ thớt, hay mắt tôi quáng gà mất rồi ????). Còn tụ 0.47 mới là mach hay dùng, mua dễ . Nếu dùng 4.0uF cho mạch có tải lớn hơn thì phải lắp thêm mạch lọc RC thì yên tâm không sợ xung điện xảy ra khi cắm, ngắt điện đột ngột. Như vậy dùng cũng không sao nhưng lắp thêm mạch lọc chi tiết hơn, lk khỏe hơn thôi ! Lưu ý lắp thêm trở hơn 100k song song với tụ, cả thêm con trở chục ôm nối tiếp với tụ và nguồn nữa nhé.
mạch của bạn tùy theo mục đích sử dụng mà lắp tụ có thể 104j,224j 474j 684j hoặc 105j 425j 475j 825j tất cả nên lấy 400v và khi lắp nên đấu //với tụ 1 con trở > 100k sau nối tiếp 1 con trở nữa tùy theo tải của bạn chúc may mắnNguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viếtLúc đầu emghi nhằm pác ah, zậy là ko xài đc rồi. thnks bác nhiều nhe
Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
