cần giúp về tụ điện?
  • trieunguyen
    Thành viên chính thức
    • Apr 2013
    • 38
    #16
    [MENTION=237973]nguyendtv[/MENTION] : Nếu bạn đã phát biểu là "đương nhiên cái dọc kẻ màu trắng sẽ là cực âm" thì bạn có dám cá với tôi không:
    Tôi thì gặp quá nhiều rồi, tôi khẳng định.
    Anh H4TH nói vậy em thấy hơi khó hiểu: NEGATIVE BLACK nghĩa là ĐEN ÂM thì hiểu như thế nào cho đúng? Vì nếu cái tụ màu đen thì cái vạch lại màu trắng, vậy thì chân không có vạch phải là màu đen, nhưng trên cái vạch trắng lại ghi dấu (-)? Nếu là tụ nhôm thì sao? Có phải mình cần phải hiểu NEGATIVE BLACK là CỰC ÂM SƠN VẠCH?
    Ý anh nói có phải là: Tụ phân cực, nhưng tích điện cho nó như thế nào thì cực tính của nó sẽ như thế, chỉ khi quá giới hạn nào đó thì lớp điện môi mới bị phá hỏng?
    • HTTTTH
      Moderator
      • Dec 2007
      • 5134
      #17
      Chẳng qua các bạn phân vân vì cáci vạch trắng đó thôi.
      Nếu vỏ tụ không có cái vạch nào cả (ví dụ vỏ nhôm trần) thì các bạn phải suy nghĩ về cực của tụ ngay thôi. Khi đó dòng chữ NEGATIVE BLACK là chỉ dẫn có giá trị duy nhất.
      Cách ký hiệu này là rất thường gặp đối với tụ ghép (nhiều tụ trong một vỏ), chẳng hạn tụ nguồn dùng trong TV dùng đèn điện tử của thập niên 1970.
      Các bạn có quyền phân vân về thông tin tôi cung cấp.
      • HTTTTH
        Moderator
        • Dec 2007
        • 5134
        #18
        Nguyên văn bởi trieunguyen Xem bài viết
        Nếu đã có dấu âm (-) trong vạch sơn thì không còn cần "NEGATIVE BLACK" trên vỏ tụ.
        Nếu là tụ nhôm: xem post trên.
        Từ khi chưa học điện tử, tôi đã không có cái ý tưởng "tối tạo" đến như thế này: "Tụ phân cực, nhưng tích điện cho nó như thế nào thì cực tính của nó sẽ như thế..."
        Bạn phamvanhoang đã từng "đấu linh tinh", chưa hỏng mắt là may.
        Thêm hai hình ảnh về tụ có ký hiệu cực tính "không quen mắt các bạn"
        - Cực âm là cực có vân đầu đinh trên chỗ tán chân tụ.
        - Cực tính tụ được đánh dấu +/- ngay trên chỗ tán chân tụ.
        Trên vỏ tụ không có vạch nhé. Tụ hàn trên mạch thì chẳng biết đường nào mà lần, nhỉ ?? (lần theo cực của diode nắn vậy)
        • trieunguyen
          • Apr 2013
          • 38
          #19
          Cái ý tưởng tối tạo do em không hiểu ý tứ trong post của anh HTTTTH mà ra Anh viết hơi khó hiểu!
          Em cũng có nhiều lần nối nhầm cực tụ hóa, nó không nổ mà vẫn tích được điện. Em nghĩ là do áp nạp thấp.
          Thực tế, em vẫn thấy tụ đánh dấu cực âm bằng vạch trắng và dấu (-) trên thân có NEGATIVE BLACK. VD như cái này
          • trieunguyen
            • Apr 2013
            • 38
            #20
            à thì ra NEGATIVE BLACK nó ở dưới chân tụ cơ
            • HTTTTH
              Moderator
              • Dec 2007
              • 5134
              #21
              Giời ạ, trên thân tụ nó ghi rõ: NEGATIVE BLACK, tức là cái cọc sơn đen là cọc âm (chân tụ, trên hình là chân bên trái là chân âm) .
              Chỗ này khó hiểu như thế nào (chỗ màu đỏ ấy)
              Xong rồi tôi lại post một cái hình minh họa ở #12 nữa.
              Nó cũng đơn giản như tụ hóa loại nhỏ, (tụ mới) thì chân có dây dài là chân dương, dây ngắn là chân âm. Chỉ cần sờ cũng biết đâu là cực dương của tụ. Hai dây dài bằng nhau là tụ BP hoặc NP.
              Rồi LED cũng vậy, chân dài là dương.
              • trieunguyen
                • Apr 2013
                • 38
                #22
                À nó tối tạo là từ post này, thưa anh:
                - Trước hết, cấp điện 40VDC vào cái tụ đó, cực dương vào cọc phía vạch trắng, phân cực theo ý tôi, trong 15 phút. Tôi cầm trong cả 15 phút..
                - Sau đó , cũng cấp điện 40VDC, cực âm vào cọc phía vạch trắng. Phân cực đúng theo ý bạn. Đến bạn cầm. Không nói thời gian vì bạn sắp bị bỏng rồi.
                • ken___
                  • Jul 2012
                  • 117
                  #23
                  [ATTACH=CONFIG]63642[/ATTACH]
                  Tôi từng làm cái mạch nguồn đối xứng .Vẫn biết là nguồn âm thì mass lad cực dương tụ nhưng khi lắp mạch thì vẫn lắm nhầm.Cắm nguồn thử con có giá trị điện áp nhỏ hơn nổ bùm.nhưng may là khi test tôi úp bản mạch xuống rồi mới test .Còn trước h thì vẫn thấy tụ có bên gạch trắng có dấu trừ là âm chưa gặp trường hợp ngược lại bao h nên cũng chẳng biết
                  • danhquan1992
                    • Feb 2012
                    • 194
                    #24
                    Trước em lắp mạch nguồn đấu nhầm cực của tụ thì chỉ bị ù tai thôi chứ ko nghĩ bị hỏng mắt như bác HTTTH nói. Nhưng ko biết có tai nạn về mắt do tụ gây ra ko nhỉ
                    Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
                    • trieunguyen
                      • Apr 2013
                      • 38
                      #25
                      Cái thời em hay nối nhầm cực là thời phổ thông, hay đi "bới rác", kiếm những con tụ nguồn lớn về nghịch ngợm bằng cách nạp cho nó bằng cái sạc đèn acquy 6V rồi chạm cực vào nhau xem con nào đánh lửa mạnh hơn, con nào tích được lâu hơn, hay bảo đứa khác dí 2 cực đấy vào lưỡi xem cảm giác thế nào . Nhiều lúc nối ngược nguồn, bỏ ra, chạm 2 cực vào nhau vẫn đánh lửa anh ken___ ạ
                      • hoahauvn2
                        • Jan 2011
                        • 795
                        #26
                        Trời đất có cái con tụ hóa mà các bác làm nhặng lên thế, việc Negative black thì khá rõ là bên dưới chân tụ người ta chấm 1 chấm sơn đen để đánh dấu cực âm, nhưng ko may thông thường các tụ này toàn hàng rã máy nên rất cũ và bẩn và thường được chùi lại = dầu hôi, mà dầu hôi vào thì sơn nào mà còn, trong hình chủ thớt post thì đích thị đã mất dấu sơn rồi, nhưng do góc chụp bên mờ bên tỏ nên bác mod HT4H đã nhìn lầm 1 chút (lý thuyết bác nói thì cực chuẩn), nhưng trên vỏ vẫn còn vệt trắng ký hiệu cực âm trong trường hợp xấu mà. Nếu mua phải 1 con tụ mà dấu sơn đen 1 chân, vạch kí hiệu âm tụ ở chân còn lại thì lời khuyên chân thành là đem đổi hoặc vứt đi cho lành mạng, bớt 1 nguy cơ nhồi máu cơ tim.
                        • HTTTTH
                          Moderator
                          • Dec 2007
                          • 5134
                          #27
                          Bó tay. Có cần giải thích không?
                          Cái tụ đó là cái tụ mà chủ thớt post lên, 6800uF/63V.
                          Cọc sơn đen nằm bên trái hình, tôi khẳng định là cực âm.
                          Cọc không sơn đen nằm bên phải hình, phía có vạch màu trắng mà bạn nguyen khẳng định là đương nhiên là cực âm.
                          Vậy ai đúng? Tôi dám khẳng định tôi đúng bởi vì tôi dám cá với bạn như vậy.
                          Bây giờ ta nạp điện 40VDC vào thì có 2 khả năng.
                          + Khả năng thứ nhất: điện + 40V đặt vào phía vạch trắng, tức là theo tôi là phân cực đúng, theo bạn nguyen là sai. Vậy nếu tôi cho là đúng thì tôi không sợ nó nóng lên và nổ.
                          + Khả năng thứ hai: Không dám nói thêm, kẻo người khác lại bảo nói dai.
                          • danhquan1992
                            • Feb 2012
                            • 194
                            #28
                            Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
                            Cứ mua tụ ko rõ các đặc điểm nhận dạng mang về thì coi như mình sắp chuẩn bị được nghe pháo nổ ngày tết
                            • hoahauvn2
                              • Jan 2011
                              • 795
                              #29
                              Nguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viết
                              Pháo ngày tết thì ta có thể chắc chắc là nó nổ nên có chuẩn bị tâm lý trước thường là bịt lỗ tai và hí hửng chờ đợi nổ, còn tụ mờ ám thì ko rõ nó có nổ hay ko nên tâm lý phập phồng lo sợ, có ai vừa bịt lỗ tai vừa thử tụ mà mong nó nổ ko??, nói thật chứ nó nổ phát thì hồn bay phách lạc, chân tay lay liêu xiêu, thọ mạng bị giảm sút nghiêm trọng. Lời khuyên chân thành là đừng đùa với tụ điện.
                              • HTTTTH
                                Moderator
                                • Dec 2007
                                • 5134
                                #30
                                Trời đất có cái con tụ hóa mà các bác làm nhặng lên thế, việc Negative black thì khá rõ là bên dưới chân tụ người ta chấm 1 chấm sơn đen để đánh dấu cực âm, nhưng ko may thông thường các tụ này toàn hàng rã máy nên rất cũ và bẩn và thường được chùi lại = dầu hôi, mà dầu hôi vào thì sơn nào mà còn, trong hình chủ thớt post thì đích thị đã mất dấu sơn rồi, nhưng do góc chụp bên mờ bên tỏ nên bác mod HT4H đã nhìn lầm 1 chút ...
                                Tôi cho rằng chấm sơn đen đó là "zin".
                                Tụ cũ mà cố xài thì phân cực đúng cũng còn có chuyện, nói chi phân cực sai.
                                phamvanhoang Tìm hiểu thêm về phamvanhoang
