cần giúp về tụ điện?
  • #31
    Đã hiểu thưa anh HTTTTH!
    Cho em kết luận 1 câu, do em đúc kết từ thực tế như thế này:
    Để phân biệt cực tính tụ hóa có thể dựa vào đặc điểm về ký hiệu, màu sắc ở phía ngoài tụ: Lấy các đặc điểm ở xung quanh tụ làm chuẩn. Ở phía cực nào giống với nền nhất là cực (+), cực nào có sự khác biệt lớn so với nền sẽ là cực (-).
    Từ trước đến giờ em vẫn phân biệt như vậy và có thể chưa gặp trường hợp nào sai. Mong các anh chị đóng góp ý kiến ạ!
    • #32
      các bác cứ mỗi người một ý kiến thế này thì khó hiểu quá. ở chân tụ chả có chấm đen gì cả, không biết nhà sản xuất âmly nó có lau đi không, tụ này em tháo ở âm ly ra, em cũng chả lau bằng dầu hay xăng gì cả, hãng tụ này là "nippon chemi-con" bên trên tụ không có khía để phòng khi đấu sai tụ rách ra mà nó phẳng đét. bên dưới cũng không có lỗ thoát khí mà kín mít. tụ này có thông số 63v6800uf nhiệt độ làm việc la KMH 105 độ C, dưới thông số là chứ "NEGATIVE BLACK" dưới chân thấy hai cái mũ đinh, cực phía vạch trắng là cái mũ đinh có vân, cực còn lại không có vân mà phẳng tắp. bác HTTTTH nói là hỏng mắt nên lúc đấu em sẽ cho vào một cái lọ để đề phòng: khói lửa, điếc tai, hỏng mắt...
      nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
      • #33
        [MENTION=237973]nguyendtv[/MENTION] : Nếu bạn đã phát biểu là "đương nhiên cái dọc kẻ màu trắng sẽ là cực âm" thì bạn có dám cá với tôi không:
        - Trước hết, cấp điện 40VDC vào cái tụ đó, cực dương vào cọc phía vạch trắng, phân cực theo ý tôi, trong 15 phút. Tôi cầm trong cả 15 phút..
        - Sau đó , cũng cấp điện 40VDC, cực âm vào cọc phía vạch trắng. Phân cực đúng theo ý bạn. Đến bạn cầm.
        Không nói thời gian vì bạn sắp bị bỏng rồi.
        Tôi dám tự tin cầm trước vì nếu bạn cầm trước thì không còn tụ cho tôi cầm nữa đâu.
        Bạn dám chơi không?
        Nói vậy để thấy rằng: Bạn chưa bao giờ thấy tụ ký hiệu cực tính theo kiểu "NEGATIVE BLACK" nên bạn đã phát biểu chủ quan, hồ đồ. Tôi thì gặp quá nhiều rồi, tôi khẳng định.
        like
        • #34
          Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viết
          , dưới thông số là chứ "NEGATIVE BLACK" dưới chân thấy hai cái mũ đinh, cực phía vạch trắng là cái mũ đinh có vân, cực còn lại không có vân mà phẳng tắp. ...
          Vậy thì cực âm ở chỗ cái chân mà đầu tán có vân ấy. Đó là chỗ người ta bôi sơn đen vào cho khỏi bị bay sơn.
          Mà cái ảnh bạn post thì chân bên trái có màu đen cơ mà ???
          • #35
            ảnh đó em cóp ở trên mạng. chắc nó là tụ mới, tụ của em là tụ cũ nhưng nó y hệt như thế luôn. vì nó chả có dấu đen hay dấu trừ gì nên em mới họi cực của nó
            không. hình ảnh trên tương tự như vậy thôi. nó y như thế nhưng không có dâu âm đâu. cha có dấu - nào cả
            • #36
              Chuyện như phim Hàn Quốc. Ly kỳ nhưng kết thúc nhạt.
              • #37
                Có mỗi chuyện con " TỤ " thôi mà anh em bàn tàn dữ dội quá
                • #38
                  Khi vỏ tụ có ghi negative black thì cực âm phải ở về phía chân có sơn đen dưới gốc chỉ khi không có chử này mới xét theo vạch dọc thân tụ như HTTH đã nêu , trường hợp mờ sơn khó xác định thì dùng a đáp to 12 volt quẹt vào 2 chân bất kỳ rồi đo volt 2 chân tụ nếu có mức volt bằng với a đáp to cực tính tụ trùng với que đo đồng hồ đang đặt vào nếu volt không bằng a đáp to thì đang nạp ngược .
                  • #39
                    tất cả các tụ hóa đều có cực âm là chân ngắn (nếu tụ còn mới) và bên có sọc khác màu với thân tụ bạn cứ yên tâm mà làm ko sợ sai đâu
                    Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
                    • #40
                      Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viết
                      Kể cả trong cái sọc khác màu đó có dấu "+" ?
                      • #41
                        tụ mới và cũ thì cực dương vẫn là cực dương cực âm thì vẫn là cực âm, không thay đổi???. Vậy cái tụ mới trong hình kia anh bảo chân trái là cực âm nên em có thể suy ra chân trái tụ của em là cực âm còn chân có dấu vân cạnh vạch trắng là cực dương ???
                        • #42
                          tôi thấy dù có chử Negative Black hay không thì bên vạch trắng luôn là âm trong hình của chủ thớt thì bên trái là dương bên phải ( vạch trắng) là âm, không biết bác HTTTTH nghiên cứu kiểu gì mà dám cho đấu điện ngược và cầm, không khéo là nâu mắt
                          http://i.upanh.com/rvljue
                          • #43
                            Bạn dám chơi không?
                            Bạn HTTTTH ở đâu vậy? qua đây cầm chơi nè, mình có mấy cái 400V, 5600uF trong UPS, có gan qua đây cầm nhé!
                            Mình có ít tụ lắm, chỉ có mấy cái tụ BUS trong UPS thoi, mình ở Gò Vấp,
                            upscenter.vn
                            0909.456.541
                            • #44
                              bác HTTTTH có muốn đi ôm bom không thì sang nhà bác kia kìa
                              • #45
                                thế mấy bác xác định cực cho cặp tụ này thử xem
                                http://i.upanh.com/rvlacm
                                upscenter.vn
                                0909.456.541
                                phamvanhoang Tìm hiểu thêm về phamvanhoang
