Cho em hỏi về nguồn 12v 24 a có thể mắc được bao nhiêu đèn led trắng?????
  • luanquynhth
    Thành viên mới
    • Apr 2013
    • 13
    Em có cục nguồn CPU 12 v - 24 a, em muốn hỏi có thể lắp tối đa được bao nhiêu bóng led trắng loại 3v, Nguyện vọng của em là muốn lắp được 2000 bóng led có được không ạ? Xin cho phương án tối ưu và ai tận tình có thể cho em xin giúp cái sơ đồ lun, em ngu khoản này lắm!
    Cám ơn ạ
  • luanquynhth
    Thành viên mới
    • Apr 2013
    • 13
    sao không ai giúp mình vậy, huhuhuhuhuhuhuhuhuuhuh
    • tranhieu_ece
      • Oct 2009
      • 272
      Nguồn của bác dư khả năng lắp 2000 led rồi. Bác mắc 3 led nối tiếp với nhau sau đó qua 1 trở hạn dòng khoảng 150 Ohm. Tất cả nối song song với nhau là đc, nếu mắc như vậy bác có thể lắp đc đến khoảng 3500 led (với điều kiện nguồn của bác phải đủ 12VDC - 24A)
      • tai_computer
        • Sep 2010
        • 178
        #4
        Nguyên văn bởi luanquynhth Xem bài viết
        Một bóng led trắng khoảng 3v dòng khoảng 15ma
        Cứ 3 bóng led mắc nối tiếp thêm con trở 330ohm. 1000 nhánh như vậy sẽ tiêu hao khoảng 15A. 1000 nhánh thì được 3000 con led rồi.
        • tranhieu_ece
          • Oct 2009
          • 272
          #5
          Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viết
          Cứ 8 bóng led mắc nối tiếp thêm con trở 100ohm. 1000 nhánh như vậy sẽ tiêu hao khoảng 15A. 1000 nhánh thì được 8000 con led rồi.
          Nguồn 12VDC, mắc 8 led nối tiếp, sáng bằng niềm tin hả bác
          • luanquynhth
            Thành viên mới
            • Apr 2013
            • 13
            #6
            8 bóng những 24 v cơ mà bạn, cục của mình từ cục nguồn CPU chỉ 12 v thôi mà hjhjhj
            • tai_computer
              • Sep 2010
              • 178
              #7
              Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viết
              Đọc nhầm tưởng 24v 24A
              • 01642555134
                • Jul 2012
                • 626
                #8
                24a thắp dc 5000 led đó bác, cứ 3 con câu trở
                không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
                • nguyenha7940
                  • Feb 2010
                  • 643
                  #9
                  Cám ơn ạ
                  1 Cục nguồn 12 v - 1a có lắp được 2000 đèn led ko ạ?
                  Started by luanquynhth, hôm nay 16:27
                  Chẳng biết hỏi để làm gì.... Mọi người trả lời cho rồi không biết có biết làm gì nữa không...
                  • tuankep6
                    • Apr 2010
                    • 1748
                    #10
                    Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
                    chắc có lẽ là đc nhưng led sẽ không sáng được như bình thường và nguồn sẽ nóng
                    hôm giờ có thử qua rồi
                    good luck !!!
                    Gmail:
                    • thuongdtqb
                      • Apr 2011
                      • 513
                      #11
                      led trắng U=3-3,4V và I=15-25mA. chọn mắc nt 3 bóng và cần điện áp rơi trên led là 3v-15mA là sáng đẹp thì cần trở là 200ohm or 220ohm. như vậy 1 nhánh 3 led sẻ tiêu thụ 15mA. 24000mA/15mA=1600 nhánh/ mổi nhánh 3 led =>> 1600x3=4800 led trắng với điện áp nhu trên/
                      chúc vui
                      ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
                      • thuan312
                        Thành viên mới
                        • Jun 2014
                        • 1
                        #12
                        cho hỏi vậy 2500 led dùng 1 giờ khoảng bao nhiêu watt vậy
                        luanquynhth Tìm hiểu thêm về luanquynhth
