Xin chào các bác , e mới học điện tử , đang phân vân về vấn đề nguồn khi tập ráp mạch , các bác có thể cho e hỏi là mình nên dùng biến áp hay hộp nguồn để lấy điện 220v AC cấp ra các nguồn 3v ,6v, 12v ...Dc đây ? Và nên mua ở đâu ? giá cả khoảng bao nhiêu ? Rồi mỏ hàn và đồng hồ VOM cũng nên mua ở đâu ?
Nên mua bộ nguồn như thế nào đây ?
Tags: None
ra chợ trời thôi.!Nguyên văn bởi phi_manly_dn Xem bài viếtXin chào các bác , e mới học điện tử , đang phân vân về vấn đề nguồn khi tập ráp mạch , các bác có thể cho e hỏi là mình nên dùng biến áp hay hộp nguồn để lấy điện 220v AC cấp ra các nguồn 3v ,6v, 12v ...Dc đây ? Và nên mua ở đâu ? giá cả khoảng bao nhiêu ? Rồi mỏ hàn và đồng hồ VOM cũng nên mua ở đâu ?
mua bộ nguồn máy tính là ok cả về giá lẫn tính năng, giá rẻ nên tìm ở các cửa hàng sửa chữa điện tửNguyên văn bởi phi_manly_dn Xem bài viếte ở tp hcm , tính ra chợ Nhật tảo hỏi nhưng chưa biết nên mua gì , bác biết tư vấn dùm e với !sale of Gobal Automation Solution Company Limited
Sao không tự lắp? Vừa học vừa hành có phải lợi ích nhiều hơn không?
Ra Nhật tảo mưa:
1. VOM chỉ thị kim, khoảng 150k
2. Mỏ hàn nung nóng, khoảng 60k
3. Biến áp 1A nhiều đầu ra 3-6-9-12-15V
4. Một hộp số quạt trần
5. Một bộ cầu đấu dây 2 chân
6. Công tắc kép 5A-10A
7. Tụ 1000uF/50V (đọc là: tụ một nghìn "mi", hoặc "muy")
8. Cầu nắn 1A
9. Đèn LED đỏ
10. Điện trở 2.2K
Các linh kiện từ 5 đến 10 nên mua từ 5-10 cái chứ đừng mua 1 cái sẽ bị đắt và còn để sau này sẽ còn dùng đến, ngoài ra còn để dự phòng lỡ hàn nhầm làm cháy hỏng còn có cái thay thế
Cách làm: Hộp số quạt trần tháo bỏ cuộn dây sắt từ ra, chỉ để lại núm vặn đa cấp. Lắp toàn bộ bộ nguồn vào trong hộp số. Nối các đầu ra 3V, 6V, 9V, 12V, 15V vào các nấc của hộp số. Khi vặn sẽ có các mức điên áp ra (xoay chiều) khác nhau. Đầu ra hộp số nối vào bộ nắn lọc, từ đó ra một chiều đấu vào 2 cọc của cầu đấu dây. Đấu đèn LED nối tiếp điện trở 2.2K rồi mắc vào 2 đầu nguồn ra vừa cấp. Khoét lỗ tròn trên mặt hộp để bắt đèn LED vào đấy. Nối công tắc nối tiếp vào cuộn sơ cấp để thuận tiện bật tắt nguồn. Thế là xong rồi. Sơ đồ mạch điên của bộ nguồn như mô tả bạn có thể tìm đựoc rất sẵn đâu đó trên net. Nếu tìm không ra mình hoặc bác nào đó sẽ post lên sau nếu bạn quá khó khăn.
Mạch nguồn này là dạng mạch căn bản nhất nhưng cũng là công trình điên tử đầu tay do chính bạn làm ra có ứng dụng thực tế ngay: Bộ nguồn cho việc tí nghiệm thực hành điện tử.
Nguồn điện như Lúa Gạo vậy. Muốn học hành gì với điện tử thì đầu tiên là phải có một bộ nguồn. Như câu: Có thực mới vực được đạo là vậy. Ngoài ra, lợi ích lớn lao của việc tự mình lắp lấy bộ nguồn chính là khởi đầu với điện tử bằng chính việc D.I.Y (Do It Yourself) mà sẽ theo bạn suốt quá trình học "điên tử đạo" - Một lối tiếp cận vô cùng thực tế và sâu sắc! Bạn sẽ yêu thích vì một sản phẩm có ích!Bạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!
Nguồn máy tính thì 3.3V,5V,12V thôi muốn mua thi mua bộ cấp nguồn của thợ sửa dtdd áp từ 0-28VDC muốn tự làm thì LM317Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viếtmua bộ nguồn máy tính là ok cả về giá lẫn tính năng, giá rẻ nên tìm ở các cửa hàng sửa chữa điện tử
mình ở ngoài này thì đau biết Nhật tảoNguyên văn bởi phi_manly_dn Xem bài viếte ở tp hcm , tính ra chợ Nhật tảo hỏi nhưng chưa biết nên mua gì , bác biết tư vấn dùm e với !
Sau khi lắp thành công bộ nguồn căn bản sẽ có vô số thứ để thử nghiệm rồi. Chẳng hạn, lắp mạch đèn nhấp nháy, mạch chuông điện,...
Khi đã quen với các mạch điên tử bạn bắt đầu chế tạo bộ nguồn ổn áp điều chỉnh vô cấp, có thể tham khảo thêm bài này của mình xem sao. Khi có bộ nguồn ổn áp điều chỉnh vô cấp, chất lượng thực hành cùng với kiến thức về mạch điện sẽ tăng mạnh. Bạn sẽ tự mở rộng, chế tạo thêm nhiều thiết bị khác nữa. Chúc các bạn thành công!Bạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
