Giảm cường độ dòng điện cho em với
  • honganh99
    • Apr 2013
    • 63
    Tình hình là e có cái pin laptop tận dụng từ lap cũ chả bít cường đọ dòng điện là bao nhiêu mà mạnh thế
    Lấn 1 E cho nó qua 1 con diot màu đỏ đỏ ý ( con này trong mạch có tác dụng chỉ cho điện đi qua 1 chiều ngược cực là mạch có ngắt ) cho 2 cái acquy mỗi cái 6V dưới 1.35 Ampe (nó đề thế) 2 con này chắc khoảng 2.6A đấy nhỉ cho vào mạch ( sai cực ) nó ngắt lun
    thế mak cho qua pin laptop li-ion 10.8 V nó tóe lửa 2 phát cái nó vỡ lun cái kính bọc con diot lun
    Lần 2 : tại e lười chưa mượn mỏ hàn cứ đấu vào cái mạch này ( khi đã thay con diot khác và đúng cực ) thé là lấy tay giữ nó tóe lửa làm giứt cháy tay oy`
    h vẫn thấy đau đau khoảng cấch giữa 2 cực tầm ( 05- 1 Cm)
    Mong các pro giúp vs hiệu điện thế nó ít hơn
  • tavanan
    • May 2012
    • 216
    Quan trọng là bạn muốn dùng vào mục đích gì mới được
    • KVLV
      • Aug 2010
      • 1986
      Nguyên văn bởi honganh99 Xem bài viết
      bạn tính dùng điện từ acqui để sạt cho pin điện thoại à?
      Mãi đi tìm vàng.
      • honganh99
        • Apr 2013
        • 63
        tớ sạc dt mak hihi
        • kimman3
          • Jul 2012
          • 685
          tớ sạc dt mak hihi
          e nghe nói con diode đỏ đỏ là loại zener lấy zener ổn áp sạc dt á ko thể tin dc bác ạ
          • Lam-dt
            Banned
            • Jan 2013
            • 1222
            Không có chút kiến thức gì về điện mà nghịch như thế này thì phải để tránh xa xe máy ra, mua cái bình chữa cháy để cạnh và làm di chúc trước đi đã !....
            • Lam-dt
              Banned
              • Jan 2013
              • 1222
              • phamtinh.dt
                • Jul 2010
                • 933
                #8
                muốn giảm dòng thì nối tiếp với trở,chọn loại công suất lớn 5,10w,điện trở tùy chọn tầm 220hm thì dòng còn 0,5A....
                Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                Web :
                • honganh99
                  • Apr 2013
                  • 63
                  #9
                  Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                  Không có chút kiến thức gì về điện mà nghịch như thế này thì phải để tránh xa xe máy ra, mua cái bình chữa cho áy để cạnh và làm di chúc trước đi đã !....
                  Ban kjnh nguoi the Tai. Hay dau nham cuc am duong nen cho con nay' cho chac ko thi' hong Dt ah'
                  • honganh99
                    • Apr 2013
                    • 63
                    #10
                    Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
                    Ban noi ro hon dc ko khoang bao nhieu k ha? Ban.
                    • hoangtruongh
                      • Jan 2012
                      • 229
                      #11
                      Mua con ic 7805 roi lap vao la sac dt duoc ma
                      • honganh99
                        • Apr 2013
                        • 63
                        #12
                        Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viết
                        Cai con ic 7805 minh' lam' roi' Dong'
                        ho no chi? 8-10 V ko ah'
                        • mrbaosuper
                          • Jul 2011
                          • 1226
                          #13
                          muốn ném quyển từ điện tiếng việt vào mặt bạn
                          chả nói rõ yêu cầu là gì, lúc ắc quy- lúc cell laptop, 1.35A là con số gì, chả hiểu
                          đã thế lắp linh kiện chả đúng, toàn lắp bừa
                          SĐt: 01238004961
                          • kimman3
                            • Jul 2012
                            • 685
                            #14
                            Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                            ông này là conn thường đó bác hôm bữa dạo qua bên âm thanh thấy ông kia ráp mạch khuếch đại cecl2009 mà cứ gặp dc ở đâu con ic dán 8 chân lấy hàn vô ko chạy lên comment ít nhất cũng phải hiểu hay là tìm đọc điện tử căn bản trước
                            • mrbaosuper
                              • Jul 2011
                              • 1226
                              #15
                              vậy chắc mấy con pic 12f smd ông ấy thấy cũng lấy ra làm amply
                              SĐt: 01238004961
                              honganh99 Tìm hiểu thêm về honganh99
