Mạch ổn áp 3,7V DC, 1200mA
  • luckylukeoff
    • Apr 2012
    • 8
    Tình hình là em không biết gì về linh kiện điện tử (ngoài việc mua và đọc vài thông số cơ bản), mấy anh đừng chửi em nha.
    Em muốn làm một mạch điện (bền, an toàn) như sau:
    Input: 5V DC, 500mA
    Output: 3,7V DC, 1200mA
    Em đang cần gấp, hỏi nhiều người rồi ko ai chỉ hết, hix. Mấy anh chỉ nhanh dùm, cho em cái sơ đồ + tên linh kiện gần gũi, dễ mua là ok. Cám ơn các anh nhiều.
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    In=5Vx0,5A=2,5W
    Out=3,7Vx1,2A=4,44W
    Không có mạch nào công suất ra lại lớn hơn công suất vào được vì nó vi phạm định luật bảo toàn năng lượng.
    sau.ph
    • luckylukeoff
      • Apr 2012
      • 8
      Thế à, thank bạn nhiều nha. Giờ phải tìm nguồn khác mà xoay thôi. Bạn biết có bộ sạc nào cỡ 3,7V , 1200mA ko. Chỉ mình đi
      • masterhard13
        • Jul 2011
        • 117
        Bạn tính làm sạch pin điện thoại chăng ??
        Vọc sĩ, nghiệp dư...
        • name.love
          • Aug 2010
          • 27
          nếu sạc thì phải chơi 5v sạc vào pin 3.7v nhá
          trả thấy ai lm cái 3.7v sạc cho 3.7v cả
          • luckylukeoff
            • Apr 2012
            • 8
            không phải, mình dùng cổng usb để sài loa, lỡ mua cái loa 3,7V 1200mA rồi, giờ tìm cách lấy nguồn usb để dùng cho tiện
            • luckylukeoff
              • Apr 2012
              • 8
              hy vọng anh em giúp đỡ
              • hi0977345017
                • May 2013
                • 71
                #8
                Bạn dùng loa loai gì.nếu của trung quốc thì bạn dùng cục xạc máy N6030 5v-800mA mà dùng,k thì dùng diot zenner 4,2V ý
                =>>0977345017
                • leviet1996
                  Banned
                  • May 2013
                  • 70
                  #9
                  thế thì cứ nối - vào 2 dây nguồn - của jắc usb ý. máy tính nguồn usb ra 5v còn gì trước kia em nghịch xuốt .cho thêm 1 qủa pin điện thoại vào trong loa lữa cho phẳng nguồn .đập hết ga luôn...ex: xếp phải cho thêm 1 qủa pin vô trong loa lữa nhá, không là nguồn usb không đủ cường độ để kéo được loa đâu, mở 1/4 âm lương trong pc là rè rồi.trước kia em cũng chơi loa mini, chế khủng luôn ,4 loa ,5 đèn led chớp tắt đa hài, 2 qủa pin FPT 1500mAh,chất cực.
                  • luckylukeoff
                    • Apr 2012
                    • 8
                    #10
                    Nhà mình có nhiều củ sạc điện thoại 5V lắm, nhưng ko đủ 1200mA nên ko dùng được, hỏi mãi mà ko ai chịu giúp một cái mạch cỡ 5V 1200mA
                    • leviet1996
                      Banned
                      • May 2013
                      • 70
                      #11
                      cần gì cục sạc cho tốn điện. lấy luôn nguồn usb ở PC ra .kiếm 1 dây usb cắt lấy đầu jắc usb (để thừa ra 1 ít,đừng cắt tịt) .rồi tìm cực âm dương, và nối vào loa, nó không đủ 1200mA đâu, nên thế bạn phải thêm 1 tụ điện 1000uf vào đó, hay đơn giản nhất là nối thêm qủa pin vào trong loa ý, ngon ngay ,trước tớ làm rồi mà. đập tới số, bạn thêm vào trong loa 1 mạch đèn chớp đa hài, chớp như sàn nhảy luôn
                      • Lam-dt
                        Banned
                        • Jan 2013
                        • 1222
                        #12
                        Không biết về thông số cổng USB thì đừng có nghịch vô, nhỡ mà hỏng cả cái máy tính như chơi ấy nhé. Cổng USB nó chỉ chịu được dòng điện đến 500ma thôi. Còn bạn cần cái nguồn 5v vào mục đích gì?, nếu nạp ắc quy Li-Ion viên trong máy laptop thì là 3.7v/2200ma. Phải có nguồn nạp riêng cho viên pin này: áp cỡ 5v, dòng nạp khoảng 300ma thôi là được.Pin đầy đến 4.2v thì phải dừng nạp. ( Lúc pin cạn nhất cũng chỉ nên nạp đến 600ma là cùng thôi nhé. )
                        Tham khảo mạch này: Click image for larger version
                        Hoặc theo mấy mạch trong này: http://www.seekic.com/circuit_diagra...r/index13.html
                        • hi0977345017
                          • May 2013
                          • 71
                          #13
                          Nếu dùng xạc đâ nhất thiết phải đủ 1200mA. Với máy loa nge nhạc bình thường chỉ cần dùng xạc 5v,500mA là dư công xuất rồi,nó chỉ dùng khoảng 5v,200mA là đủ thôi.
                          =>>0977345017
                          • leviet1996
                            Banned
                            • May 2013
                            • 70
                            #14
                            bác cứ làm găng lên để chi nhể. trước em cũng làm như thế rồi mà. nó không đủ 1200mA thì cho thêm qủa pin vào loa nữa cho nó căng. trước em đập nhạc sàn xuốt, có sao đâu,thỉnh thoảng mở to qúa nó không đủ nguồn thì nó rè rè thôi chứ ảnh hưởng gì.
                            • leviet1996
                              Banned
                              • May 2013
                              • 70
                              #15
                              laptop dùng pin 3,7v và nguồn xạc 5v hả bác, bác mua con laptop ấy ở đâu mà ngon vậy =.="
                              luckylukeoff Tìm hiểu thêm về luckylukeoff
