@ Chị Lan Hương: Em đã làm xong mạch rờ le của chị làm xong luôn mạch đèn ống 6 tấc dùng DC 12v loại 1 trans H1061. Mạch thắp đèn 6 tấc hay 3 tấc thì rất tốt nhưng em không hểu tại sao lại không thắp được bóng chữ u loại để bàn, có thời gian chị giải thích dùm em nhé. Cảm ơn.
PS: Định hỏi bên mục trả lời của chị nhưng thấy bên đó toàn cao tần tự nhiên chen ngang vụ đèn thì kỳ quá, chị thông cảm.
Mạch sạc không ngắt hẳn
cân chỉnh ...
Hịc, VR2 chỉ tác dụng mở máy sạc khi bình accu ... hết điện, V(Accu) ~ 11V.Nguyên văn bởi enh_uong Xem bài viếtChị Lan Hương: Em đã ráp như sơ đồ của chị nhưng chỉ có VR1 là có tác dụng (đóng mở relays và tắt mở giữa 2 led) còn VR2 thì chỉnh không thấy gì hết. Em đã rà lại toàn bộ mạch thì đúng hoàn toàn như sơ đồ của chị, chị giúp em tìm nguyên nhân nhé. Cảm ơn chị.
Nghiã là em phải để accu đã hết điện vào, chỉnh điện áp ra của VR2 bằng đồng hồ số (có tổng trở cao) khoảng 2,9V đến 3V là xong. Trong SX công nghiệp thì làm thế này, em tham khảo để tự cân chỉnh:
1/. Không cấp điện cho máy nạp + cấp riêng nguồn 9V cho 555.
2/. Cấp 13,6V --> 13,7 V giả lập Accu đầy điện. Chỉnh VR1 để chân số 6 của "555" đạt 6V (điểm lật trên, bằng 2/3 Vcc của "555").
2/. Cấp 10,7 --> 11V vào giả lập accu hết điện. Chỉnh VR2 đến khi chân số 2 của "555" đúng 3V (điểm lật dưới, bằng 1/3 Vcc của "555").
3/. Tháo nguồn tạm, cấp điện máy nạp, thử với điện trở "thùng" (*) cho 2 trường hợp. Nếu đóng mở chưa đúng thì quay về khâu (1).
Thân ái.
Lan Hương
(*) Điện trở thùng : Là một tổ hợp điện trở cỡ lớn, mỗi cái to bằng bắp tay người lớn, ghép vào trong một thùng bằng thép, chuyên dùng để làm tải giả cân chĩnh máy điện và RF.
Leave a comment:
Leave a comment:
PCB mạch nạp accu tự động
1/. Mạch này muốn dùng cho accu 6V thì cần thay đổi một số thứ :Nguyên văn bởi baosoftwareChị Lan Hương có sơ đồ này để làm mạch in không, cho em xin với. Từ cái mạch này nếu em muốn làm mạch cho accu 6v thì thông số của các linh kiện trong mạch mình thay đổi như thế nào. Mong chị giúp đỡ. Cảm ơn
- Zenner là 8Vz (thay vì 18V)
- Ổn áp là 7805 (thay vì 7809).
- Relay 6V (thay vì relay 18 --> 24V).
2/. Dưới đây là PCB của mạch nạp accu tự động. Trong hình đã hướng dẫn cách các bạn và anh chị em chi tiết cách sử dụng bản vẽ PCB.
Bản vẽ này dùng cho công nghệ mạch in quang tuyến, cần định lại màu.
Bây giờ chỉ cần mở File hình bằng một trình quản lý hình ảnh (ngay cả dùng Windows Paint). Sau đó chọn Edit / Select all rồi vào "image" / "convert color"
Lập tức đảo ngược trắng đen. Sau đó là định lại màu cho đường mạch theo ý mình.
Những bản vẽ PCB khác của Lan Hương cũng sử dụng theo cách này.
Chúc anh chị em và các bạn thành công với những thiết kế của .......
Lan Hương.
Leave a comment:
Chị Lan Hương có sơ đồ này để làm mạch in không, cho em xin với. Từ cái mạch này nếu em muốn làm mạch cho accu 6v thì thông số của các linh kiện trong mạch mình thay đổi như thế nào. Mong chị giúp đỡ. Cảm ơnNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtCác bài về mạch nạp tự động của chị vẫn còn nguyên đấy thôi, em tìm thế nào ấy nhỉ.
Dưới đây là 2 bài, một cho hệ thống máy nạp và một cho bộ ngắt + mở nguồn nạp tự động độc lập với máy đã có.
Và đây là mạch em cần :
Trong mạch, chỉnh 2 chiết áp để qui định điện áp nạp lúc accu còn 11V (chỉnh VR2) và điện áp cắt 13,8 V khi bình đầy (chỉnh VR1).
Thân ái.
Lan Hương.
Leave a comment:
Thì cái mạch nguyên thủy của em cũng đâu có "đóng được khi điện xuống dưới 12volt", mà nó đóng diện ngay sau khi ngắt đấy chứ. Nếu muốn làm cả hai chức năng như vậy thì mắc theo mạch của LH đi, đơn giản và ổn địnhNguyên văn bởi enh_uong Xem bài viếtEm cảm ơn chị Lan Hương và anh Phanta nhiều.
@ Chị Lan Hương: Em tìm rồi không thấy mạch của chị hay là lâu quá đã bị xóa?
@ Anh Phanta: Nếu thêm con diode như anh nói thì diode chặn đường điện lên nuôi rờ le thì sao nó đóng được khi điện xuống dưới 12volt?
PT.
Leave a comment:
mạch tự động ngắt - nạp bình accu
Các bài về mạch nạp tự động của chị vẫn còn nguyên đấy thôi, em tìm thế nào ấy nhỉ.Nguyên văn bởi enh_uong Xem bài viếtEm cảm ơn chị Lan Hương và anh Phanta nhiều.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtthiết kế và lắp ra một cái máy sạc tự động hẳn hoi như sơ đồ dưới đây...Và đây là mạch em cần :Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtBộ tự động dưới đây hoàn toàn độc lập với máy sạc accu đang dùng ...
Thân ái.
Lan Hương.
- 1 like
Leave a comment:
Leave a comment:
Để không bị đóng trở lại, em nên ngắt nguồn cấp cho mạch điều khiển rơ-le từ ắc quy. Như cách của LH chưa giải quyết đc triệt để đâu, mà chỉ làm giảm tần số đóng - mở thôi :d.Nguyên văn bởi enh_uong Xem bài viết
Thêm con diod như trong hình:
PT.
Leave a comment:
chống "lạch cạch"
Nguyên văn bởi enh_uong Xem bài viếtEm làm mạch sạc kiểu này khi đầy pin rờ le sẽ tự ngắt. Nhưng thực tế thì khi đầy pin mạch ngắt rờ le thì ngay lập tức đóng lại. Khi pin đầy nó cứ đóng rồi ngắt liên tục chứ không ngắt hẳn. Bác nào có thể khắc phục thì giúp em với, cảm ơn nhiều.
Mạch này khi accu đầy điện sẽ kích hoạt cặp transistor ghép darlington để ngắt nguồn. Khi đó điện áp accu sẽ giảm dần từ 13,8V xuống 12V. Trong quá trình giàm này thì cặp darlington không đủ điều kiện đóng nên mở --> đóng lại nguồn nạp.
Sự việc diễn ra liên tục --> relay nhảy "lạch cạch" liên tục. Và đó là "bệnh án" của mạch này.
Theo sơ đồ chị đã chỉnh sửa dưới đây, em dùng 2 diod nối song song nghịch chiều đưa vào điều tiết điện áp chân B của C828. Do điện áp rơi trên Diod khoảng 0,65V --> 0,7V nên điện áp trên chân B / C828 không suy giảm ngay khi điện áp nguồn bị ngắt. Quá trình sẽ chậm đi.
Thực chất đây chỉ là biện pháp tình thế, nhằm "chữa lửa" tình trạng của mạch. Nếu muốn mạch chạy hoàn toàn tin cậy thì em phải tìm mạch ngắt dùng IC LM7555 của chị Lan Hương đã post trong các luồng ở phụ mục "Nguồn", Box "điện tử công suất" hay "điện tử ứng dụng".
Thân ái.
Lan Hương.
Leave a comment:
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
Hôm qua, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
Leave a comment:
