tiền bối nào biết chỗ bán boar mạch bếp từ 9 chân ở hà nội không giúp em với em đang cần
có ai giúp em ko
Tags: None
tiện đây em xin hỏi thêm tại sao em dùng một đồng hồ kẹp dòng đo điện trở trên boar mạch của bếp từ thì có con điện trở báo thông mạch có con không báo thông mạch mong dk các tiền bối giúp cho có phải điện trở thông mạch là điện trở còn tốt điện trở không thông mạch là điện trở hỏng hay là nó phải báo chỉ số điện trở đúng với thông số kỹ thuật của điện trở mới là điện trở tốt em rất mong các tiền bối cho em ít chất sám
rất cảm ơn ạ !!
Email :binhminh_xemangemve2007@yahoo.com
ước gì có ai giúp em
3 điều ước của bác tôi sẻ giúp.
#1. tôi kôg biết ở đâu bán.
#2. khi đo R trong mạch sẻ kôg chính xác vì còn có các linh kiện khác bắt sgsg,nên tháo ra ngoài vỉ mạch để đo.
#3. đây là diode dạng cầu,muốn đo thử phải chia làm 4 cập chân,tôi đánh số thứ tự chân từ trái qua phải -.1 [có ghi dấu -]-.2 -.3 -.4 [có ghi dấu +].
- như vậy ta có 4 cặp chân:
- 1-2
- 1-3
- 4-2
- 4-3
mổi cặp chân ta có 2 lần đo thuận và nghịch,đo thuận kim đồng hồ lên nhiều,đo nghịch kim kôg lên.4 cặp chân sẻ có trị số giống nhau.nếu kôg giống nhau là diode bị hư.
trên diển đàn có nhiều bài viết về cách đo thử các linh kiện bác tìm đọc để học.
cho em hỏi em đo thế này có đúng không trên có có 2 chân ký hiệu (+). (-) em đo thuận nên đo ngược không nên và đo tiếp 2 chân có ký hiệu ~~ đo cả ngược và thuận không nên như vậy có phải là con này vẫn còn tốt không ạ.em mới biết sơ sơ mong dk sự giúp đỡ của mọi người
theo như em hiểu thì con này nó dùng để chuyển điện soay chiều thành một chiều hoặc ngược lại hay gì đấy em không nắm rõ lắm ạ
đo như vậy là đúng rồi đó , đo thuận giữa + và - thì kim lên, ngược không lên và đo giữa 2 chân ở trong(xoay chiều) thì không lên là còn tốt, muốn chắc hơn nữa thì phải đo thêm giữa chân ở trong với chân + và - thì mới chính xác hơn, Cầu diode (BD) này dùng để nắn điện xoay chiều AC ra một chiều DC tần số thấp (điện lưới) và nếu sau chữ ký hiệu có S ( thí dụ D4SB..)cầu 4Amper) thì có thể hoạt động với tần số cao hơn(trong một số nguồn đối xứng điện tử DC/DC vẫn dùng được) nhưng em nghĩ là nó chuyển điện xoay chiều thành một chiều thì đúng, nhưng ngược lại là không đúng nhé . AC ra DC thì được, DC ra AC thì khộng , nhớ nắm cho chắc kẻo tuột tay đấy!Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếttheo như em hiểu thì con này nó dùng để chuyển điện soay chiều thành một chiều hoặc ngược lại hay gì đấy em không nắm rõ lắm ạ
bác có thể cho em biết thêm làm thế nào để nhìn trên các ký hiểu của con diode và diode nắn dòng để biết được công suất hay là thông số kỹ thuật.. của nó hay không ạ
muốn biết thông số và đặc tính của diode (nói chung) thì phải tra tài liệu về nó, bằng cách đọc tên và tra sách hoặc trên mạng, chứ có nhiều hãng đọc tên là biết khá nhiều thông số , nhưng có hãng chế tạo đặt tên theo số thứ tự thì bó tay nếu như không có kinh nghiệm, vì thế lăn vào đám điện tử này thì phải có tài liệu về linh kiện , như các sách tra diode ,transistor, v.v thì mới nắm chắc và nắm vững được vấn đề .Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtbác có thể cho em biết thêm làm thế nào để nhìn trên các ký hiểu của con diode và diode nắn dòng để biết được công suất hay là thông số kỹ thuật.. của nó hay không ạ
đấy đấy em đang cần mấy cái ý đấy bác biết tên sách là gì chỉ cho em với nếu có thể cho em chỗ mua luôn em đang rất quan tâm đến những cái này các bác đã từng trải và đọc qua nhiều sách vở liên quan về điện tử có quyển nào hây hay bác chỉ cho em để em tham khảo thực tế ra thì em tự mầy mò nên đi các tiệm sách đọc nhiều quyển không hiểu lắm có gì các bác chỉ bảo giúp em
không thì bác cư cho em tài liệu ở trên mạng cũng được nếu có sách thì càng tốt bác nhé
tùy theo địa phương , có nơi có bán có nơi không, mấy cuốn sổ tay tra cứu transistor-diode-IC của ban biên dịch FIRST NEW thì sẽ tiện lợi cho việc tra cứu, nếu kẹt thì tra trên Data Sheet cũng đươc.Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtđấy đấy em đang cần mấy cái ý đấy bác biết tên sách là gì chỉ cho em với nếu có thể cho em chỗ mua luôn em đang rất quan tâm đến những cái này các bác đã từng trải và đọc qua nhiều sách vở liên quan về điện tử có quyển nào hây hay bác chỉ cho em để em tham khảo thực tế ra thì em tự mầy mò nên đi các tiệm sách đọc nhiều quyển không hiểu lắm có gì các bác chỉ bảo giúp em
bác có sách tài liệu liên quan cho em xin đi em ở hà nội thì có thể mua ở đâu dk em đang rất quan tâm về cái này chỉ cần tên sách hoặc cái gì đó giúp em tim dk thôi cũng dk các bác ạ
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
