giúp đỡ mạch LED 555+4017
  • sanyo
    • Jun 2010
    • 177
    #31
    Bất kì con IC nào cũng datasheet,trong đó có các thông số bạn cần.
    555 và 4017 hoạt động từ 3-15v vì vậy dùng 12v ko vấn đề gì.Chi tiết dòng áp ra của IC xem thêm trong datasheet.
    Cám ơn bạn! Mình đã có xem datasheet rồi và biết là nó chịu đến 15V. Nhưng vì chưa thấy ai làm nên không biết có gì trục trặc hay không thôi.
    Vậy là mỗi cổng ra của 4017 sẽ là 12V phải không? Để mình tính điện trở cho 3 con LED mắc nối tiếp. Và nếu muốn mắc song song 2 dãy LED thì mình dùng thêm C1815 có được hay không? Thấy dataheet của C1815 là 50V-150mA nên mình nghĩ chắc là được.
    Trong mạch tạo xung 555 thì có cần phải sửa lại giá trị của điện trở cho cao lên hay không?
    • hoangnam555
      • Jan 2010
      • 2829
      #32
      Nguyên văn bởi sanyo Xem bài viết
      2 nhánh led đó của bác có ăn hết dòng 150mA ko? nếu ko thì dùng tốt.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • sanyo
        • Jun 2010
        • 177
        #33
        Thanks!
        Tình hình là mình mới làm xong; nhưng mà khi chạy thì có vấn đề. Lúc mình thử nghiệm trên testboard bằng nhựa thì chỉ có 1 chuỗi 10 LED và hoạt động cũng khá trơn tru.
        * Phần tạo xung bởi IC NE555:
        điện trở R1= 10kΩ; biến trở R2= 250kΩ; tụ điện C1= 0.22µF, tụ điện C2= 10nF(tụ kẹo 103). Chân 4 và 8 của IC 555 được nối với nhau và cùng mắc nối tiếp với điện trở R3=1kΩ, rối mới mắc vào cực dương 12V. Các chân âm của LED được mắc nối tiếp với điện trở R3=470Ω, rồi mới nối âm.
        * phần IC 4017: chân 14 và 16 nối với nhau và cùng nối với cực dương 12V; chân 15 nối âm; chân 14 nhận xung từ chân 3 của IC 555. Các chân còn lại được sắp xếp theo thứ tự LED sáng.
        Nói chung là giống như mạch ban đầu mình gửi, nhưng phần tạo xung thay đổi thông số và có thêm R=1kΩ trước chân 4 và 8. Còn IC 4017 thì không có gì thay đổi.
        Chạy thử trên testboard thì OK.
        Sau đó, mình mới mở rộng cho mỗi ngõ ra của IC 4017 bằng cách mắc thêm transistor C1815. Mạch này gồm 60 LED; trong đó có 20 chuỗi LED; mỗi chuỗi là 3 LED mắc nối tiếp với nhau và cùng nối tiếp với 1 điện trở 150Ω. Sau đó,mình mới cho từng 2 chuỗi LED mắc song song với nhau. Như vậy là sẽ có 10 vệt sáng lần lượt khi mạch chạy. Mỗi vệt sáng như thế là gồm 2 chuỗi LED song song. Mình sử dụng 10 transistor cho 10 cổng ra của IC 4017. Như vậy, mỗi transistor sẽ gánh 2 chuỗi LED song song; tức là 6 LED.
        Các chân ra của IC 4017 được đưa vào cực B của các transistor. Cực E của các transistor được nối âm. Còn cực C của các transistor được nối với từng 2 chuỗi LED song song.
        Như vậy, khi mạch chạy thì từng 2 chuỗi LED song song sẽ sáng lên. Đếm đến 10 thì hết. Tức là mỗi lần đếm là sẽ có 2 chuỗi LED song song gồm 6 LED sáng lên.
        Mà sao khi hàn mạch xong thì nó có vấn đề. Bình thường, khi thử trên testboard thì nếu LED 1 sáng thì các LED còn lại không sáng, rồi đến LED 2 sáng thì các LED khác cũng tắt đi,... cứ lần lượt như thế cho đến LED 10.
        Mạch của mình hàn xong thì nó không hẳn như vậy. Khi cho điện vào thì các đèn đều sáng nhấp nháy nhanh, hầu như là thấy rung rung chứ không tắt-mở hẳn. Sau đó thì mình thấy mạch có đếm theo thứ tự. Mỗi lần đếm là 2 chuỗi LED song song. Nhưng mà đến lượt 2 chuỗi nào được đếm thì nó sẽ sáng hơn, các chuỗi còn lại thì sáng yếu hơn chứ không tắt đi. Các vệt sáng đó vẫn theo thứ tự đếm.
        Mình thắc mắc là có gì sai hay không, mà khi không được đếm thì các đèn LED khác không tắt đi mà chỉ sáng yếu hơn một chút so với những LED được đếm.
        Mình dùng nguồn 12Vdc.
        Bạn vui lòng chỉ giúp.
        • hoangnam555
          • Jan 2010
          • 2829
          #34
          Thanks!
          mấy cái chỗ màu đỏ.
          thứ nhất: con 555 chạy đc 12v,sao ko nối thẳng mà phải qua trở,liệu qua con 1k có đủ dòng cho 555 hoạt đông.
          thứ hai: từ 4017 ra trazito phải có trở nhé,chọn từ 1k-4k7.
          thứ ba: ...
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • sanyo
            • Jun 2010
            • 177
            #35
            mấy cái chỗ màu đỏ.
            thứ ba: ...
            Mình đã sửa lại. Tình hình khá hơn một chút. Những bóng khchưa tới lượt đếm thì mờ hơn trước nhiều. mà sao nó không tối hẳn? Chỉnh biết trở cho LED chạy nhanh chậm thì cũng rất tốt.
            Một lúc sau thì nó chạy loạn xạ. Chỉnh biến trở ở mức thật chậm thì nó đi; cho nhanh một chút thì cũng đi, nhưng hơi lụp chụp. Còn cho chạy nhanh tì nó chớp chỉ có mấy dãy đầu, lâu lâu nó mới chạy hết; xong rồi đứng yên mà rung rung....KHông hiểu con IC có bị hư không nữa... Có khi nào do hàn nóng quá mà nó bị hư không?
            Mình sẽ thử xài socket để cắm IC xem thử có bị hư nữa hay không.
            • hoangnam555
              • Jan 2010
              • 2829
              #36
              bỏ con điện trở 1k ở chân 8 4 của 555 đi.
              thay con tụ chân 2 thành 1u.
              tăng điện trở chân B trazito lên 4k7 đồng thời tháo 1 con ra đo xem CE có rỉ ko? có vì trước đó bạn quốc thẳng 12 từ 4017 vào cực B.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • sanyo
                • Jun 2010
                • 177
                #37
                Mình đã sửa lại từ khi bạn tư vấn rồi. Nhưng mà sau đó nó chạy loạn xạ như mình đã trình bày.
                Sau khi bạn bảo tháo thử 1 transistor ra kiểm tra thì mình làm theo và thấy vẫn còn tốt, không bị rò rỉ gì cả.
                Mình thử làm sạch những mối hàn xem có bị những hạt chì li ti làm chập hay không. Sau khi làm sạch thì mạch chạy tốt. Được một chút thì nó dở chứng. Lúc thì đếm theo thứ từ từ 1-10. Lúc thì cứ nhấp nháy 1-2, 1-2 hoài. Có khi nó chạy 1 lúc 3 vệt sáng luôn. Ví du như ta có 10 led thì nó chạy 1 lúc là LED 1, LED 3, LED 5. 3 con cùng chạy.
                Một hồi thí cứ đứng im ở LED 1.
                • hoangnam555
                  • Jan 2010
                  • 2829
                  #38
                  phần 555 đã sửa như mình nói rồi p ko?
                  vậy giờ thử nối 13 xuống mass, và 14 vào chân 3 555 thử xem,à kiếm 1 con 4017 khác loại với đang xài,thay thử nhé vì nghi ngờ chân reset có vấn đề.nếu ko dùng tran kích mà đưa led trực tiếp có bị vậy ko? nếu vẫn bị thì 1 là do xung 555 ko đều,2 là 4017 có vấn đề,thử 1 con vào chân 3 để xem xung đi.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • txp2609
                    Thành viên mới
                    • Jun 2013
                    • 8
                    #39
                    bạn thử gắn vào trước mỗi con led là 1 con điện 330 trở xem. R3,R4 bỏ đi.
                    • sanyo
                      • Jun 2010
                      • 177
                      #40
                      Nguyên văn bởi txp2609 Xem bài viết
                      Cái mà bạn nói là mạch test thôi. mạch chính thức là mình mắc nối tiếp 3 con LED với 1 điện trở 150Ω. Rồi mắc song song hai hàng này với nhau. Tổng cộng có 10 cặp chuỗi LED. Mình có gửi sơ đồ. Bạn xem thử đi.
                      • sanyo
                        • Jun 2010
                        • 177
                        #41
                        Để thử lại xem đã.
                        • sanyo
                          • Jun 2010
                          • 177
                          #42
                          Mình thử tháo chân 3 của 555 ra thử với mạch bên ngoài thì vẫn OK.
                          Riêng phần 4017 thì mình sửa lại như sau: Cho chân 14 nhận xung từ 555; chân 13 và chân 15 nối âm; chân 8 nối âm; chân 16 nối 12V.
                          Thay xong thì mạch chạy ngon lành. Mình đang thay đổi biến trở và tụ cho phù hợp để mạch chạy nhuyễn hơn.
                          Cám ơn nhiều!
                          • Ye_Jin
                            Thành viên chính thức
                            • Mar 2013
                            • 116
                            #43
                            Bác vẽ cái sơ đồ mạch đi, đang quan tâm vụ này, có phải là led đuổi nhau không
                            • nguyenut
                              • May 2007
                              • 72
                              #44
ID:	1382429 20 char 30 char 50 chả
                              • hoaiphuc95
                                Thành viên mới
                                • Nov 2013
                                • 16
                                #45
                                các bác nào pro thì giúp e 1 tay, e cũng đang đau đầu về con ic 4017 này e muỗn mắc cho nó đếm trên sườn dương (đếm ngược ) thì phải làm sao bác ạ giúp e với
                                sanyo Tìm hiểu thêm về sanyo
