giúp đỡ mạch LED 555+4017
  • sanyo
    • Jun 2010
    • 177
    Chào mọi người!
    Mình vừa thử làm cái mạch như hướng dẫn theo sơ đồ đính kèm.
    Sau khi gắn xong trên cái testboard thì chỉ thấy LED1 và LED11(tính từ phải sang trái trong testboard và tính từ trên xuống dưới trong sơ đồ mạch điện) sáng thôi còn hàng giữa thì tối thui. Mà chúng còn không chạy hay nhấp nháy gì gì cả....
    Không biết có chỗ nào sai không nữa... Mong mọi người chỉ giúp.
  • thetung
    • Jan 2012
    • 1066
    Xem cái chân 13,14 kìa
    • sanyo
      • Jun 2010
      • 177
      Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
      Kiểm tra lại rồi, không có gì sai cả. Mình làm đúng theo mạch điện. Mà trong mạch điện, người ta dùng tụ kẹo 104pF, mình thay thế bằng 103pF, vì chỉ mua được loại này.
      • thetung
        • Jan 2012
        • 1066
        #4
        Bạn xem lại chức năng của chân 13 và 14 đi nhé......
        • tai_computer
          • Sep 2010
          • 178
          #5
          Nguyên văn bởi sanyo Xem bài viết
          Mạch trên sai rồi bạn. chân out (3) của 555 phải vào chân 14 của 4017 mới đúng
          • hoangnam555
            • Jan 2010
            • 2829
            #6
            mạch trên đúng đấy chứ,chỉ là thiếu chân 8 của 4017 nối mass thôi.
            Phần mạch 555 bạn sửa lại giá trị 1 chút,bỏ con 104 đi cũng đc,mà 103 là chính sác rồi đấy.Tăng R1 lên 10k,C1=1u.mà đảo lại R1 và biến trở đổi chỗ cho nhau đi sẽ hay hơn.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            • tai_computer
              • Sep 2010
              • 178
              #7
              Bây giờ mới biết xung của 4017 vào chân 13 cũng dc @@
              • hoangnam555
                • Jan 2010
                • 2829
                #8
                Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viết
                vào 14 thì kích cạnh dương,vào 13 thì kích cạnh âm.
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                • sanyo
                  • Jun 2010
                  • 177
                  #9
                  Mình sửa lại theo gợi ý của bạn.....nó vẫn không chạy..........KHông biết có phải là có tên IC nào die không đây... Mà toàn là đồ mới mua không...
                  Thử tắt mở nguồn liên tục cách nhau khoảng nửa giây thì nó chớp theo một chiều, sáng lên từng bóng. Nó chạy không đều lắm, có thể sáng lần lượt 2 con kế nhau, ho8a5c có thể bỏ qua 1 vài con để tiếp tục chu kì.
                  Tóm lại, nếu để nguồn liên tục thì nó không chạy gì cả, chì sáng hoài 2 bóng mà thôi.
                  • tai_computer
                    • Sep 2010
                    • 178
                    #10
                    Lấy 1 con led cắm vào chân 3 lên vcc xem led có chớp ko
                    • sanyo
                      • Jun 2010
                      • 177
                      #11
                      bạn nói rõ hơn cách thử được không? được không? để nguyên mạch như thế hay là lấy riêng con 555 ra thử?
                      • tai_computer
                        • Sep 2010
                        • 178
                        #12
                        chỉ cần rút sợi dây từ chân 3 của con 555 ra thôi sau đó gắn 1 con led nối với trở khoảng 330om lên vcc +5v
                        • sanyo
                          • Jun 2010
                          • 177
                          #13
                          Vậy thì nó không chớp gì cả... Các bóng LED trong mạch thì vẫn cháy 2 con như cũ. Còn con dùng để thử thì nó cháy rất yếu, nhìn trực diện mới thấy, no le lói bên trong... Thử lại thì không thấy sáng gì nữa
                          • tai_computer
                            • Sep 2010
                            • 178
                            #14
                            Gắn con led vào chân 3 con 555 nó cháy yếu mà nó có chớp ko?
                            • sanyo
                              • Jun 2010
                              • 177
                              #15
                              KHông chớp gì cả
                              sanyo Tìm hiểu thêm về sanyo
