Thắc mắc cuộn dây trong sách giáo khoa
  • TheHouse
    • Oct 2008
    • 633
    Mình đang lắp mạch thu AM theo hình trong sách giáo khoa, mà có cuộn dây L mình không mua được. Mọi người có hiểu nó là gì không, chỉ giúp mình.
    Cuộn cảm L dùng dây bọc emay 7 sợi phi 0,7 quấn đều 85 vòng trên thanh ferit dẹt, dài 100mm.
    Mình có hỏi mua thanh ferit loại này mà không chỗ nào bán hết.
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
    thanh ferit loại này giờ chỉ có kho đồ điện tử cũ mới còn mà thôi, chứ có ai mà bán nữa đâu, quấn cuộn thu sóng AM này thì không khó đâu, chỉ khó ở cuộn OSC AM thôi, nhưng mua dây emay nhỏ như vậy cũng khó, bạn tìm cái động cơ để đảo chiều quay của quạt tường, tháo ra lấy dây của nó rất nhỏ, mua mới cũng được vì nó cũng rẻ thôi, tháo dây ra rồi căng 1 đoạn cỡ 3m kéo 7 đoạn như vậy và se lại sẽ được dây để quấn cuộn cảm đó, còn thanh ferit đó thì chỉ những máy thu thanh radio đời xưa mới có thôi, máy bây giờ thì chỉ có thanh ngắn 5cm thôi , mà cũng hiếm nữa .
    • TheHouse
      • Oct 2008
      • 633
      Kiểu này cũng khó, vậy chắc mình phải tìm mạch thu AM khác.
      Cảm ơn bạn đã giúp đỡ..
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        #4
        mạch thu AM thì chẳng còn cách nào khác đâu, cổ điển hay hiện đại cũng cần có thanh Ferít đó, chứ không thì còn chật vật hơn khi làm mạch thu AM này .
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          #5
          Thứ nhất là phải đính chính hộ chủ thớt là dây 0,07 chứ không phải là 0,7.
          Thứ hai là cái cuộn antenna AM này, mua ở chỗ bán đồ cũ thì nhiều vô tư luôn.
          Thứ ba là không quan trọng cái thanh ferrite dẹt hay tròn, dài 100 hay 50mm,... mà quan trọng là ở chỗ cuộn dây bao nhiêu uH và cộng hưởng với tụ xoay bao nhiêu pF. Dài bao nhiêu chỉ phụ thuộc vào cái vỏ thôi .
          Vì thế, kiếm cái antenna AM không phải là vấn đề khó đến mức làm dừng cả một "dự án".
          • TheHouse
            • Oct 2008
            • 633
            #6
            Cái này trong sách ghi là 0,7. Hèn gì ra chợ người ta gọi là dây 70, mà quấn 7 sợi thì người ta tính toán lên ~20Ampe gì đó, mà mình ko hiểu.
            Bạn có thể hướng dẫn rõ hơn không. Thí dụ như bây giờ mình muốn tự quấn dây để thay thế thì mình làm thế nào.?
            • HTTTTH
              Moderator
              • Dec 2007
              • 5134
              #7
              Với thanh ferrite tròn hay dẹt gì thì chu vi quấn 1 vòng dây cũng vào khoảng 3,5 - 4cm.
              Như vậy 85 vòng sẽ ứng với ~ 3m dây. Vì vậy bác Quocthaibmt hướng dẫn như vậy là chuẩn rồi. Theo tôi nên chuẩn bị khoảng 3,5 m cho dư dả thêm một chút.
              Nếu bạn muốn tìm dây 0,07mm thì hơi khó, nên tôi (cũng như khá nhiều người khác) vote cho phương án kiếm một cuộn dây + lõi có sẵn ở chỗ bán đồ cũ thôi.
              Cuộn này có 2 phần:
              - Phần sơ cấp nối song song với tụ xoay tạo thành khung LC. Khi ta xoay tụ xoay thì tần số cộng hưởng của khung này thay đổi = chọn sóng.
              - Phần thứ cấp khoảng chục vòng để lấy tín hiệu đưa vào tầng khuếch đại cao tần trong radio.
              • biphuc
                • Dec 2010
                • 146
                #8
                nếu không có dây 0.07 x7 thì bạn dùng dây đơn cỡ 0.12-0.15 cũng được mà
                • HTTTTH
                  Moderator
                  • Dec 2007
                  • 5134
                  #9
                  Cái antenna như thế này
                  TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
