cần giúp về điện trở hạ áp
  • viengiahuy
    Thành viên mới
    • Jun 2013
    • 16
    Hix... xin lỗi ace là vì hồi chiều gấp quá nên em post bài bằng DTDD => ko dấu => bị close >.<!
    Em xin đặt lại câu hỏi là: em muốn hạ áp nguồn 24vdc ==> 5vdc, sử dụng cho 3 con LED nhỏ. Em không biết cách tính toán R.
    Mong các anh chị hướng dãn giúp.!
    Em xin cảm ơn.
  • viengiahuy
    Thành viên mới
    • Jun 2013
    • 16
    mong các anh chị giúp đỡ.!
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      Bạn phải cho biết led loại gì, ăn dòng mấy mA, mắc song song hay nối tiếp thì mới tính điện trở được.
      Thí dụ 3 led siêu sáng trắng mắc nối tiếp thì điện áp hơn 9V, dòng 15mA. Điện áp trên điện trở là 24-9=15V. Điện trở cần dùng là R=U/I=15V/15mA=1kilô-ôm
      sau.ph
      • viengiahuy
        Thành viên mới
        • Jun 2013
        • 16
        #4
        dạ, em chào anh.! Em xin nói cụ thể hơn là 3 led này mắc song song ạ >.<!...
        LED loại gì em hok rõ lắm, em mua bộ đèn LED dán tường siêu sáng về sử dụng nhưng em không muốn dùng pin AAA lắm(3 cục 1.5v mắc nối tiếp), nên em câu dây luôn.
        Chi tiết là vậy.. do ko phải dân điện tử chính hiệu nên em không biết các thông số...
        Anh xem giúp em nhé.!
        • T.L.M
          • Aug 2011
          • 3917
          #5
          Không biết led dán tường là led gì. Bạn có thể thử trở 470 ôm loại lớn hơn 1W
          sau.ph
          • quynhnb
            • Aug 2009
            • 696
            #6
            Led siêu sáng như của Tàu bán loại 3W hay 5W màu trắng thì nó thường lắp trong đèn bán sẵn, thực tế tôi kiểm tra thì nguồn cấp mà Tàu dùng là 2.7V~3V.
            Cách tính trở thì trên diễn đàn có một số bài viết rồi. Ngoài ra Google cũng có khá nhiều.
            Nhưng để ổn định và thực sự bảo vệ Led tốt hơn thì dùng mạch nguồn ổn áp. Có thể xài LM2576-ADJ. Khi đó chúng ta có thể chọn điện áp phù hợp rồi gắn chặt hoặc dùng chiết áp điều chỉnh điện áp tạo ra sự sáng tối khác nhau. Tôi cũng từng xài như vậy. Hiện tại do hư nguồn nên đang xài sạc của điện thoại di động để thắp cho 02 đèn led trắng siêu sáng 3w, dùng 1 điện trở 0.47 và 1 cuộn cảm nối tiếp.
            Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
            Mr.Quỳnh 0978706839
            • viengiahuy
              Thành viên mới
              • Jun 2013
              • 16
              #7
              Thanks moi ng.
              viengiahuy Tìm hiểu thêm về viengiahuy
