đông cơ???
  • đông cơ???
    em có mấy chỗ thắc mắc thế này:
    1giả thiết cho 1 cái motor. ta thay dây đồng của roto bằng dây nhỏ hơn nhưng vẫn giữ nguyên số vòng(giảm tiết diện xuống), thì động cơ sẽ ảnh hưởng như thế nào.
    2 nếu có nguồn điện lấy tứ acquy và một động cơ 1 chiều. giờ không có mạch điều khiển động cơ mà cho hoạt động trực tiếp với acquy (ví dụ 1 chiếc xe đạp điện không có tay ga mà thay vào đó là một cái công tắc. cứ bật công tắc là chạy) thì động cơ và bình ac quy có ảnh hường gì so với có 1 mạch điều khiển. và nếu có thì ta có thể khắc phục bằng cách nào đơn giản nhất mà không cần dùng đến mạch điều tốc kia.
    nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
    không ai giúp em à
      1. công suất giảm động cơ nóng
      2 . không có điều tốc thì xe lúc nào cũng chạy tốc độ tối đa à
      3. bạn hỏi cơ bản quá nên mọi người lười cm thôi .những điều này có thể tìm hiểu trong sách
        Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viết
        nhưng ý em là nó có bị ảnh hưởng gì về acquy hay motor không thôi. giúp em đi mà. em tìm ở google với sách mà chả thấy
          không ảnh hưởng gì cả khi dùng dúng công suất và điện áp
            Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viết
            1-Khi thiết kế động cơ,nhà sản xuất đã tính dòng I của động cơ.Nếu em giữ nguyên số vòng nghĩa là giữ nguyên công suất mà dây nhỏ đi thì:
            -Dòng không tải sẽ tăng chút ít. Vì giảm tiết diện dây ---> điện trở dây quấn tăng nên động cơ nóng hơn bình thường,công suất không đạt.
            -Nếu chạy với yêu cầu công suất như cũ, sẽ cháy động cơ.
            2-Động cơ khi ON-OFF bằng công tắc sẽ tạo ra tia lửa----> hư công tắc. Không biết xe nào chạy 1 tốc độ nhỉ???????
              đấy là em lấy ví dụ là cái xe thôi mà. cảm ơn các bác nha
                Giam tai =%tiet dien day
                phamvanhoang Tìm hiểu thêm về phamvanhoang
                  hôm nay, 12:42
