Help me - chưa biết gì về điện tử
  • Help me - chưa biết gì về điện tử
    Dear các Pro, em đam mê môn điện tử từ khi baby mà không có điều kiện, giờ em muốn học cơ bản để làm đươc cái mạch giống như tự bật đèn khi có người tới thì phải bắt đầu từ đâu. Mong các Pro cho em vài lời khuyên, nên học cấp tốc ở đâu, e ở Bình Thạnh.
    Thanks
    tìm tài liệu liên quan tới điện tử căn bản mà đọc , trước tiên phải học các linh kiện điện tử , nguyên lí , ứng dụng của nó. đọc càng nhiều càng tốt .
      rất hoan nghênh đam mê của bạn, nhưng ko có điều kiện là thế nào???? tại sao phải học cấp tốc???? bạn có biết tí gì về điện tử chưa (loại như điện trở là gì đó)???? kiến thức thì khá nhiều và tài liệu trên mạng cũng như sách vở cũng khá nhiều, liệu cấp tốc thì bạn có hiểu hết được ko??? Mình giới thiệu với bạn Trung tâm đào tạo nghề Hùng Vương nằm đối điện nhà máy bia Sài Gòn và gần khu Nhật Tảo, ở đó họ dạy tất cả, từ điện tử căn bản đến cao cấp .... và chất lượng thì mình đã học qua vài khoá PLC thấy rất OK, dụng cụ thực hành nhiều và chuẩn.
      Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
      Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
        Nếu trình độ tiếng Anh khá thì tìm hiểu cuốn này: Make: Electronics: Learning Through Discovery - Charles Platt - Google Sách
        Mình thấy cách trình bày của sách dạng này khá hay. Mỗi chương đều có danh sách linh kiện để thực hành, tiện để đi mua trước. Học đến đâu, có ví dụ thực hành đến đó. Cuốn này dạy từ cấp độ không biết gì về điện tử, đến mức sử dụng một số IC phổ biến như 555, 4026, logic chips ... . Mấy chương cuối dạy về vi điều khiển PIC, chổ này thì có thể chuyển sang đọc cuốn: Practical AVR Microcontrollers: Games, Gadgets, and Home Automation with the ... - Alan Trevennor - Google Sách
          Thanks mấy anh, tại em vừa đi làm nên không có thời gian để đi học, em học bên CNTT mà thấy mấy anh bên diện tử làm thấy mê, vd làm xe chạy theo vạch den, làm robo con..., em muốn nhờ mấy pro huong dẫn làm máy cái vi mạch từ cơ bản trước, e co biết về 1 số linh kiện cơ bàn như điện trở, tụ điện... nhưng không hiểu cách hoạt động của IC, em đang muốn làm thử mạch PIR cảm biến phát hiện vật thể nhiệt chuyển động | Tài Liệu Other ma không hiểu tại mấy con IC trong mạch có tác dung gì, co phần mền nào mô phỏng cách hoat dông của mạch không, mong mấy Pro chỉ bảo thêm.
          Thanks.
            IC là tên gọi tắt của "vi mạch tích hợp". Vì vậy, từng IC có nguyên lý làm việc khác nhau. Để biết nguyên lý hoạt động của IC nào thì xem datasheet của IC đó. Mỗi IC nếu muốn hoạt động thì phải kết hợp thêm linh kiện rời bên ngoài để thành một mạch điện hoàn chỉnh và dĩ nhiên phải cấp nguồn cho nó thì mới hoạt động được. Trong datasheet của IC thường có mạch mẫu do nhà sản xuất đề nghị.
            zzwarriorzz Tìm hiểu thêm về zzwarriorzz
            • nick22
              Trả lời cho Máy điện châm ?
              bởi nick22
              01-12-2025, 13:23
