Xin hỏi cách tính các giá trị điện trở cho mạch kích transistor
  • boy_legend
    Thành viên mới
    • Nov 2011
    • 23
Name:	kich trans 2.JPG
    Mình muốn biết cách tính các giá trị R1, R2 trong mạch kích transistor như ví dụ trên . Mong mọi người hướng dẫn. Giá trị nào không biết mọi người có thể dùng chữ thay thế cũng được, không cần dùng giá trị số chính xác ( vì mình chỉ muốn biết các bước để tính được ra 2 giá trị R1 và R2 thôi). Cảm ơn.
    Note: Do ở trên mình ko vẽ ra chi tiết, phần Vin vào là từ VĐK mà mình ko vẽ thôi, nếu chỉ tính giá trị Rb thì mình đã biết, qua Ib= Ic/hfe , Rb=(Vin-0,7)/Ib. Nhưng mạch này cần giá trị R2 vào nữa, mình có coi nhiều bài viết nhưng không có ai nêu rõ cách tính giá trị R2 này.Những giá trị mình không nêu ở trên thì các bạn cứ sử dụng kí hiệu chữ như mấy cái công thức là được.
  • known
    • Jan 2013
    • 422
    mình có cuốn sách nói về định luật Ohm để sáng mai coi lại xem lâu rồi ko nhớ
    Lý Thuyết Và Thực Hành
    Là Hai Đường Thẳng Song Song
    • daothuy
      Thành viên mới
      • Jul 2013
      • 4
      Tính cái này đơn giản mà, có vẻ như bạn mới là sinh viên kĩ thuật, chưa hết năm thứ 2 à.
      Học mấy môn vê cấu kiện điện tử chưa.
      Có biết về các thông số tĩnh ( thông số 1 chiều) của Transistor không vậy.
      Bạn cần đưa ra tham số : Hệ số khuếch đại (k or Beta). Có biết dòng I_c, I_b, I_e không.
      R2 liên quan đến thiết lập chế độ tĩnh, R1 liên quan đến hệ số khuếch đại của toàn mạch.
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        #4
        Nguyên văn bởi boy_legend Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]70735[/ATTACH]
        với cách mắc như trên thì transistor C1815 chưa thể dẫn được, vì chưa được phân cực (chân B) nối vào nguồn + qua 1 điện trở, muốn xác định giá trị trở đó thì phải biết được dòng muốn ra ở chân C bao nhiêu mA , và điện trở gánh RC là bao nhiêu, tìm ra hệ số khuếch đại của transistor rồi mới tính được RB, nhưng cách này rắc rối và khó tính đúng , một cách đơn giản và mau chóng là dùng một biến trở đặt ở chân B và nguồn +, giới hạn bằng 1 trở 10k nối tiếp vào chânB(B+ 5vDC), đo dòng chân C hoặc áp ra ở chân C , rồi chỉnh biến trở để có dòng hoặc áp ra mong muốn, sau đó đo biến trở là tìm được RB .
        • boy_legend
          Thành viên mới
          • Nov 2011
          • 23
          #5
          Do ở trên mình ko vẽ ra chi tiết, phần Vin vào là từ VĐK mà mình ko vẽ thôi, nếu chỉ tính giá trị Rb thì mình đã biết, qua Ib= Ic/hfe , Rb=(Vin-0,7)/Ib. Nhưng mạch này cần giá trị R2 vào nữa, mình có coi nhiều bài viết nhưng không có ai nêu rõ cách tính giá trị R2 này.Những giá trị mình không nêu ở trên thì các bạn cứ sử dụng kí hiệu chữ như mấy cái công thức là được.Xin được hướng dẫn.
          • boy_legend
            Thành viên mới
            • Nov 2011
            • 23
            #6
            Mình đang tự học về điện tử nên có nhiều cái không biết, xin được hướng dẫn
            • boy_legend
              Thành viên mới
              • Nov 2011
              • 23
              #7
              Nguyên văn bởi daothuy Xem bài viết
              Mình đang tự học về điện tử, mong được hướng dẫn.Cảm ơn.
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                Do ở trên mình ko vẽ ra chi tiết, phần Vin vào là từ VĐK mà mình ko vẽ thôi, nếu chỉ tính giá trị Rb thì mình đã biết, qua Ib= Ic/hfe , Rb=(Vin-0,7)/Ib. Nhưng mạch này cần giá trị R2 vào nữa, mình có coi nhiều bài viết nhưng không có ai nêu rõ cách tính giá trị R2 này, xin được hướng dẫn
                để đơn giản vấn đề thì ta sẽ làm như thế này , áp nguồn là 3,3v, RC =10k ,VĐK có thể chỉ cấp ra 4v (treo áp ngõ ra) thì ta dùng RB(r1)5,6k, và R2 trong khoảng 4,7k đến 5,6k thôi, nếu muốn dòng ra từ chân C cao hơn thì giảm R1 xuống 3,3k, R2 giữ nguyên , thì mạch điện sẽ thỏa mãn yêu cầu , chứ còn việc tính toán lý thuyết thì thường là dài dòng , không sát với thực tế , vì phải đo độ khuếch đại của Q, chỉ khi nào cần giải quyết về mặt tuyến tính của dòng điện với yêu cầu cao thì ta mới tính toán chi tiết các tham số trên .
                • boy_legend
                  Thành viên mới
                  • Nov 2011
                  • 23
                  #9
                  Mình thường thấy sử dụng R1 1k-10k ( thông dụng nhất là 4,7k) . Còn giá trị R2 thì mình từng đọc 1 post của mod HTTT nói rằng thử 100k rồi giảm dần đến khi ổn định. Tuy nhiên mình vẽ schematic để người khác layout, nếu ko bik giá trị R2 thì lúc làm mạch khó thay thế, phiền phức. Có cách nào để xác định giá trị R2 cho tương đối không?
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #10
                    nói chung là giá trị của R1 , R2 thì đều liên quan đến áp điều khiển, áp nguồn và yêu cầu của dòng ngõ ra, áp nuôi và khiển thấp thì giá trị trở nhỏ , và ngược lại , còn chuyện sơ đồ và layout thì không liên quan gì đến giá trị của linh kiện vì nó không có liên quan đến công suất của trở, vì thế kích cỡ không thay đổi trên layout .
                    • KVLV
                      • Aug 2010
                      • 1986
                      #11
                      [MENTION=203659]boy_legend[/MENTION]:
                      trong sơ đồ của bạn post #1, q1 như là "công tắt" (switch), tắt/mở cho logic ra ở chỗ "OUT", thì r1 có thể dùng từ 10k xuống tới 1k vì điện áp là 3.3V
                      có thể dùng 1/4 w hoặc 1/8 w, còn nếu dùng SMD thì dùng 0603, 0805 hoặc 1206..
                      Mãi đi tìm vàng.
                      • boy_legend
                        Thành viên mới
                        • Nov 2011
                        • 23
                        #12
                        Còn R2 thì sao bạn, r1 thì mình có biết qua cách tính, nhưng còn phần R2 chưa tìm được câu trả lời nào thỏa mãn cả
                        • Quocthaibmt
                          • Aug 2012
                          • 5520
                          #13
                          chốt lại vấn đề trên thì hãy lấy giá trị cho R1 và R2 là 3,3kohm, hoặc R1-3,3k, R2 4,7k .
                          • KVLV
                            • Aug 2010
                            • 1986
                            #14
                            r2 có thể dùng giá trị từ 10k trở lên, chỉ là trở kéo xuống. (pull down resistor).
                            Mãi đi tìm vàng.
                            • boy_legend
                              Thành viên mới
                              • Nov 2011
                              • 23
                              #15
                              Vâng, cảm ơn bạn nhiều.
                              boy_legend Tìm hiểu thêm về boy_legend
