Em đang cần làm cái máy cắt mút, hồi trước có tham khảo trên mạng làm qua rồi, nhưng không thành công.
Lần này quyết tâm thử lại, nhưng còn nhiều thắc mắc, mong các anh chị, các cô, các bác,... có kinh nghiệm trong món này giải đáp giúp em.... ^^!
1. Các bài hướng dẫn đều hướng dẫn mua dây mayso của bếp điện về làm, nhưng em thấy dây mayso bếp điện hơi nhỏ, em ra tiệm điện hỏi mua loại to hơn thì họ đòi bán nguyên cuộn, ko bán lẻ. =.=! Em đang thắc mắc không biết có thể thay dây mayso = dây kẽm không? Về nguyên lý thì khi ngắn mạch thì dây gì cũng nóng mà phải không mấy bác??
2. Kỉ trước em cũng có mua mấy dây mayso ở mấy tiệm khác nhau, thấy có dây to hơn, có dây nhuyễn hơn chút. Về tháo xoắn và đo Om cũng thấy dây to hơn thì Om thấp hơn. Không biết có cái định luận như vậy không hay chỉ là do ngẫu nhiên? hoặc do chất lượng dây mayso mỗi nơi mỗi khác???
3. Em muốn làm bộ tăng giảm nhiệt độ của dây điện trở,... ngu ngu dại dại đi mua mấy cái dimmer quạt về xài thử... kết quả là chảy từ a-z >.<!.
Các bác có biết có loại dimmer hay công cụ nào có thể chịu được dòng lớn, chuyên dụng cho các mục đích này không?? (em xài nguồn là cục biến áp 24v 20A, loại quấn dây to... thâý nguồn cũng phát nhiệt dữ lắm, thử nghiệm thì chưa thấy gì, chắc khi xải phải thây cái to hơn tì..)
4. Như đã nói ở trên, em xài nguồn biến áp 24v, 20A, kích thước dây mayso mong muốn là khoảng 2mm. Sử dụng hằng ngày, mỗi lần sử dụng khoảng 30-45phút. Câu hỏi đặt ra là em có cần thay đổi số V, số A của nguồn hay kích thước của dây mayso để đáp ứng được nhu cầu không?
Mong các bác có thể tư vấn, cho em chút ý kiến để em có thể hoàn thành công trình của mình,. Em xin cảm ơn.!
