thắc mắc về xung sin transitor?
  • HTTTTH
    Moderator
    • Dec 2007
    • 5134
    #16
    Đã bảo ông nick9 là phải suy nghĩ cho nhuyễn trước khi hỏi.
    Chẳng chịu suy nghĩ gì, cứ thế là hỏi, hỏi và hỏi,... toàn những câu chẳng đâu vào đâu.
    Về vụ này, ông phải đọc xong và hiểu rõ phần phân cực cho transistor / mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor trong giáo trình điện tử cơ bản đã rồi hẵng hỏi.
    • diamond
      Banned
      • Jun 2013
      • 394
      #17
      Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
      Muốn khuếch đại (tín hiệu) thì phải có phần tử tích cực như transistor, Op.Amp... mạch LC đơn thuần chỉ gồm các linh kiện thụ động (L, C) thì lấy gì để khuếch đại!
      dĩ nhiên là có kết hợp với tran chứ cô nhóc em đang nghiên cứu về tran mà vd em mắc như hình sau có khuyếch đại được không
      • nguvanbinyen
        • Jun 2012
        • 200
        #18
        Không muốn trả lời, mạch phân cực như thế thì "khuếch" cái củ KHOAI à !
        • cô nhóc
          Moderator
          • Jul 2006
          • 1192
          #19
          Mạch khuếch đại dùng LC chỉ dùng trong lĩnh vực cao tần, và là mạch khuếch đại có dải tần hẹp.
          Tuy nhiên các mạch khuếch đại có tải LC cộng hưởng thường không liên lạc bằng tụ điện, mà sẽ liên lạc bằng biến áp. Cuộn L thường có thêm cuộn thứ cấp, vừa để liên lạc với tầng sau, vừa để phối hợp tổng trở. Nếu liên lạc bằng C trực tiếp như trên thì tổng trở thấp của tầng sau sẽ làm nhụt mạch cộng hưởng của tầng trước.
          Nhóc thích nghịch điện,
          Nhóc thích xì păm,
          Nhóc thích trêu mấy anh.
          Hi hi.
          • complete
            • May 2013
            • 838
            #20
            - @nguvan...nặng lời rùi, hông cần phân cực tín hiệu ra tất nhiên là rất tệ nhưng nó vẫn là khuếch đại. tín hiệu vào nằm giữa min và max của Ib ta sẽ có cái gì đó nhấp nháy ở Ic nhìn hay hay...
            • nguvanbinyen
              • Jun 2012
              • 200
              #21
              Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
              Kết quả như thế này:
              Nguyên văn bởi diamond Xem bài viết
              ... áp sin AC em cho 20mV áp ra trên cực C chỉ có 3mV không khuyếch đại gì cả
              Vào 20mV, ra 3mV. Thế thì gọi là "KHUẾCH TIỂU"???
              • diamond
                Banned
                • Jun 2013
                • 394
                #22
                cái này có phải liên quang đến đường tải tỉnh của tran có phải không ạ em đọc thấy giaó trình nó nói thế từc ic sat/2 và vce/2 nó dao động xung quanh dđiễm tĩnh Q có dúng không ạ
                • complete
                  • May 2013
                  • 838
                  #23
                  - uh, nhưng hông phải "khuếch tiểu" mà đó là "giảm đại"...
                  - kể cả có phân cực, thì người ta vẫn làm nó "giảm đại" khi dòng Ib hông đúng...
                  • HTTTTH
                    Moderator
                    • Dec 2007
                    • 5134
                    #24
                    Đọc thêm đi, nick9 ơi.
                    Last edited by HTTTTH; 30-07-2013, 15:32. Lý do: sửa lại để tránh nhầm lẫn (nhóc -> nick9)
                    • diamond
                      Banned
                      • Jun 2013
                      • 394
                      #25
                      phân cực theo sơ đồ này thì nó mới đúng có phải không ạ
                      tưc là ICQ=1/2ICsat VCEQ=1/2VCC đúng chứ mấy bác
                      diamond Tìm hiểu thêm về diamond
