thắc mắc về xung sin transitor?
ở mạch thứ 2 transistor đc định thiên ở chế độ A Ub>Ue 0,6v , tín hiệu vào là sin thì tín hiệu ra cũng là hình sin với đủ cả 2 nửa chu kìNguyên văn bởi diamond Xem bài viếtcác anh cho em hỏi nếu tín hiệu vào tran như trên hình là xung sin thì ra trên cực c là xung gì ạ
[ATTACH=CONFIG]70920[/ATTACH]
ở mạch thứ 1 do chưa đc định thiên nên mạch sẽ hoạt động ở chế độ B , tín hiệu vào hình sin thì tín hiệu ra chỉ đc 1 nửa chu kì âm hay dương , nửa tín hiệu này âm hay dương thì phụ thuộc vào transistor là thuận hay ngược ! Chúc Vui
Tôi không bao giờ sử dụng thanh tìm kiếm, thấy mọi sự vẫn bình thường. Với lại, thanh tìm kiếm thay đổi không làm thay đổi thái độ trả lời, mà do các sinh viên đã thi xong, về nghỉ hè nên diễn đàn có trầm lắng hơn...Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtsao không ai giúp em hết à dạo này em thấy diễn đàn mình hơi kì kì không biết có vấn đề gì không hỏi mà nhận được câu trả lời rất là khó từ hồi mà cái mục tìm kiếm thay đổi
Câu hỏi của bạn nick9 không có người trả lời vì... câu trả lời đã nằm trên hình, có lẽ bạn chưa xem rõ hình mà đã vội post lên hỏi?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Ở hình bên phải (hình2) tín hiệu ra ở cực C transistor dĩ nhiên là dạng sóng giống như ngõ vào nhưng có biên độ lớn hơn và đảo pha so với tín hiệu vào cực B. (chẳng phải hình vẽ đã thể hiện rồi đó sao?)
Ở hình bên trái (hình 1) do mạch không được phân cực (trong hình dùng thuật ngữ định thiên), nên ngõ ra sẽ không có tín hiệu nào cả. Ở đây cần nói thêm là ở các mạch như vậy, (khuếch đại tín hiệu nhỏ) biên độ tín hiệu rất nhỏ, thường dưới 0,5V nên không đủ để tạo có dòng Ib => không có dòng Ic nên transistor không hoạt động.
Ông nên giảm mức điện áp tín hiệu ở lối vào xuống.Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtsao em mô phỏng mà nó ra có (hình 2) nó ra thành xung vuông mới đau chứ hay là do cái mô phỏng anh hả em mô phỏng bằng protues
Để tín hiệu vào lớn quá thì lối ra trở thành xung vuông hết.
Ví dụ, nguồn 9V, transistor khuếch đại 100 lần thì điện áp tín hiệu không được lớn hơn 4,5/100 = 0,045Vp.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Sin hay không Sin tùy vào cái dòng Ib và do đó cả áp Sin nữa. Hình a thì không Sin là cái chắc. Hình b còn phải xem xét. Nói chung là rất nhiều trường hợp phụ thuộc vào transistor, R, Tín hiệu, Vcc ... chứ hình chung chung thế kia thì thánh phán @@.
mấy bác xem giùm em cái mạch mô phỏng này với nó ra xung sin rồi nhưng mà áp sin AC em cho 20mV áp ra trên cực C chỉ có 3mV không khuyếch đại gì cả mấy bác chỉnh giùm em cho tín hiệu ra lớn hơn tín hiệu vào giúp em với ạ
machmophong.zip
Mạch số 1, chưa có dòng định thiên. điện áp ra = V nguồn.Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtcác anh cho em hỏi nếu tín hiệu vào tran như trên hình là xung sin thì ra trên cực c là xung gì ạ
Khi có tín hiệu hình sin, giả sử như tổng trở nguồn tín hiệu khá nhỏ thì:- nếu đỉnh của tín hiệu < 0,6V thì transistor gần như không dẫn, hay nói đúng ra là sẽ dẫn một ít, tín hiệu ra có dạng nửa hình sin, đảo dấu nhưng bị méo và khá nhỏ..
- Nếu tín hiệu > 0,6V thì trans sẽ dẫn một phần của nửa chu kỳ dương, điện áp ra sẽ có dạng nửa hình sin, và hướng ngược lại với tín hiệu vào.
- Nếu tín hiệu lớn thì tín hiệu ra sẽ bị xén đỉnh âm (do transistor bão hòa). Tín hiệu ra sẽ có dạng hình thang.
- Nếu tín hiệu quá lớn, thì hình thang sẽ thành hình chữ nhật luôn.
Mạch số 2:
nếu dòng định thiên cho tranistor quá nhỏ: mạch sẽ hoạt động gần giống mạch số 1.
Nếu dòng định thiên quá lớn, transistor sẽ bị bão hòa.
Khi tranistor bão hòa thì:
Khi có tín hiệu hình sin, giả sử như tổng trở nguồn tín hiệu khá nhỏ thì:- nếu đỉnh của tín hiệu < 0,6V thì transistor gần như vẫn bão hòa. Chỉ khi đỉnh âm gần đến mức 0,6V nó mới bớt bão hòa một ít, tín hiệu ra có dạng nửa hình sin ở nửa chu kỳ âm, đảo hướng thành nửa chu kỳ dương nhưng bị méo và khá nhỏ..
- Nếu tín hiệu > 0,6V thì trans sẽ dẫn một phần của nửa chu kỳ âm, điện áp ra sẽ có dạng nửa hình sin, và hướng ngược lại với tín hiệu vào.
- Nếu tín hiệu lớn thì tín hiệu ra sẽ bị xén đỉnh dương (do transistor không dẫn). Tín hiệu ra sẽ có dạng hình thang.
Khi dòng định thiên vừa đủ, để transistor dẫn ở mức 1/2 dòng bão hòa, thì transistor sẽ khuếch đại được cả 2 nửa chu kỳ, tín hiệu ra sẽ:
Khi có tín hiệu hình sin, giả sử như tổng trở nguồn tín hiệu khá nhỏ thì:- nếu đỉnh của tín hiệu nhỏ thì transistor khuếch đại tuyến tính, tín hiệu ra có dạng hình sin, đảo dấu .
- Nếu tín hiệu lớn thì tín hiệu ra sẽ bị xén đỉnh âm (do transistor bão hòa) và đỉnh dương do transistor không dẫn. Tín hiệu ra sẽ có dạng hình thang.
Tuy nhiên để định thiên cho transistor hoạt động tốt thì mạch định thiên phải bảo đảm giữ cho dòng IC ổn định. Thực tế điều này rất khó. Vì thế, cả 2 mạch trên đều rất ít được dùng trong các mạch khuếch đại thực tếNhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
dùng mạch LC có khuyếch đại xoay chiều được không mạch LC chứ hông phải IC bạn cô nhócNguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtMạch transistor đơn, chỉ cần định thiên lại cho ổn định là có thể khuếch đại tốt rồi. Mặc dù hệ số khuếch đại không được lớn như IC, nhưng vẫn tốt.Last edited by diamond; 29-07-2013, 16:05.
Muốn khuếch đại (tín hiệu) thì phải có phần tử tích cực như transistor, Op.Amp... mạch LC đơn thuần chỉ gồm các linh kiện thụ động (L, C) thì lấy gì để khuếch đại!
12-10-2026, 13:40 -
