mạch sạc pin điện thoại di động giúp em
  • 2571997
    Thành viên chính thức
    • Jan 2013
    • 91
    tình hình là mới kiếm được hai cục pin điện thoại 3,7v 3000mAh muốn làm cái mạch sạc
    em muốn làm cái mạch tự ngắt khi đầy nếu dùng nguyên trans trở tụ thôi thì càng tốt
    nếu ko dc thì cho em cái mạch báo bằng led khi đấy cũng dc vẫn bằng nguyên trans càng tốt
    hoặc là mạch đưa về điện 4,2 v cũng dc
    em có gắn con 1n4007 vào cái sạc 5v cho xuống 4,2v nhưng sạc lúc diod nóng bỏng ko biết tại sao
    mong các anh chỉ dùm
    thanks
  • kimman3
    • Jul 2012
    • 685
    Nguyên văn bởi 2571997 Xem bài viết
    thanks
    1997 à cậu, vậy bằng tuổi tôi, có gì pm yahoo manlovegiang_mylove nhé
    • 2571997
      • Jan 2013
      • 91
      nghe danh bạn đã lâu rồi trẻ thế mà...
      mình cũng 97 tất cả tự mày mò ra cả
      nói luôn diễn đàn ko dc ah bạn
      mình chỉ cần mạch thôi
      tại mk mail quên cả rồi lập mấy chục cái chẳng nhớ cái nào
      buốn
      • ngoanrazor
        • Jun 2012
        • 272
        #4
        theo mình biết thì pin điện thoại khi đầy là nó tự ngắt mà vì nó có mạch bảo vệ bên trong, còn vụ điot nóng là chuyện bt khi xạc pin nó hút dòng dữ lắm, còn nếu bn muốn tự chế thì dựa vào đặc tính của dòng xạc là khi đầy pin dòng xạc gần bằng 0 Amp
        • 2571997
          • Jan 2013
          • 91
          #5
          mình cũng biết thế nhưng một số pin khác mình sạc tới nỗi phồng cả pin dù có mạch bảo vệ
          còn con dioed thì nó bỏng ko động tay vào dc
          cho mình hỏi thêm nguồn 4.2v 1a có sạc đầy dc pin 3.7v 6000mAh ko nhỉ
          • ngoanrazor
            • Jun 2012
            • 272
            #6
            được chứ bn, nếu dòng nhỏ thì xạc lâu thôi
            • kimman3
              • Jul 2012
              • 685
              #7
              buốn
              bạn vào xem ở mấy trang cuối cùng
              có mạch cho bạn nhé, ic này có thể mua tại nhật tảo
              • 2571997
                • Jan 2013
                • 91
                #8
                Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viết
                cảm ơn bạn dã giúp dỡ nưng bài này mình đọc rồi chỗ mình ko có con đấy giá có mạch dùng trán thì tốt quá
                • kimman3
                  • Jul 2012
                  • 685
                  #9
                  bạn ở hà nội thì mua luôn cái module đó đi bạn, có 50k thôi
                  • kimman3
                    • Jul 2012
                    • 685
                    #10
                    kme có bán đấy
                    • ngoctu12345
                      Banned
                      • Jul 2013
                      • 64
                      #11
                      ban lam chuyen xuong ha noi ma sam cho lanh?
                      che lam ji cho met.)).))
                      • vinh0904426
                        • Oct 2011
                        • 402
                        #12
ID:	1383110 mạch sạc điện thoại đây ai can thi dùng
                        • 2571997
                          • Jan 2013
                          • 91
                          #13
                          Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
                          [ATTACH=CONFIG]71405[/ATTACH] mạch sạc điện thoại đây ai can thi dùng
                          cảm ơn bác đã giúp em nhưng cái mạch của bác khó nhìn quá bác có thể vẽ lại giùm em dc ko ạ?
                          thanks
                          • vinh0904426
                            • Oct 2011
                            • 402
                            #14
ID:	1383122 con tranziro 13005 thay = con 13003 nhe vi trong proteus ko co can 13003 nên dùng con 13005
                            • 2571997
                              • Jan 2013
                              • 91
                              #15
                              [ATTACH=CONFIG]71428[/ATTACH] con tranziro 13005 thay = con 13003 nhe vi trong proteus ko co can 13003 nên dùng con 13005
                              giờ em mới nhình ra mạch này dùng 220v ạ bác còn mạch nào khác dùng nguồn 5v có sẵn từ sạc điện thoại ko ạ em chưa thạo lắm 220v giật chết như chơi
                              thanks
                              2571997 Tìm hiểu thêm về 2571997
