mạch sạc pin điện thoại di động giúp em
  • 2571997
    replied
    minh hoi cai mach nay nguon 5v dat o dau
    Leave a comment:
  • spam12345
    replied
    Sao không thấy ai dùng mạch sạc tích hợp hết nhỉ (charger IC). Em thấy nó đơn giản, có báo pin đầy, quan trọng là sạc đúng cách:
    Leave a comment:
  • nhutlevan73
    replied
    con này bạn tra datasheet nó có áp cao dòng thấp, bạn chọn con áp thấp dòng cao thì OK
    Leave a comment:
  • 2571997
    replied
    nguon 5v o dau? thanks
    Leave a comment:
  • viet7641
    replied
    Nguyên văn bởi 2571997 Xem bài viết
    điện 5v đặt ở đâu vậy bạn con 2sc1815 thau bằng c1815 dc ko
    thanks
    thay được bạn à
    Leave a comment:
  • 2571997
    replied
    Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viết
    mình cũng chưa rành về zenner lắm bạn chỉ rõ đặc điểm chủa con zenner 4,1 4,1v dc ko
    thanks
    Leave a comment:
  • kimman3
    replied
    thay con zenner 3v thành 4,1V hay 4.2V đều dc, nếu ko kiếm thấy zenner loại đấy thì tìm cách nối zenner lại cho đủ 4.1 hoặc là 4.2V thì oke ngay thôi, nếu để con zenner 3V như trên kia thì pin chỉ cần còn 3.1V là nó đủ mở zenner, led sẽ sáng ngay
    Leave a comment:
  • kimman3
    replied
    chạy thì oke nhưng chỗ mình đào đâu ra con TL 431 có mạch nào dùng trans trở tụ thì tốt thật
    vào đây đọc thử, có cái mạch đúng như yêu cầu
    : HỎI ĐÁP? - Sạc pin đầy tự ngắt | Tinhte.vn - Cộng đồng Khoa học & Công nghệ
    Leave a comment:
  • 2571997
    replied
    dùng TL 431 đặt ngưỡng 4.2V đèn sáng, khi pin đầy thì khoảng 4.2V lúc này TL4.1 dẫn thông đèn sáng báo hiệu pin đầy, tôi mới làm TL431 cho nguồn 5V chạy oke
    Leave a comment:
  • kimman3
    replied
    up up up up
    Leave a comment:
  • 2571997
    replied
    up up up up
    Leave a comment:
  • 2571997
    replied
    Liệu em nối thêm một 1n4007cos được ko nhỉ em vẫn muốn mốn một mạc báo khi dầy hơn
    Leave a comment:
  • vinh0904426
    replied
    mạch trong sạc diền thoại nó chỉ dùng 13001 thôi tầm vài trăm mW
    nếu bạn thay 13003 công suất của nó tầm 10 =>15w với áp 5v thì đc 2 . 3A rồi
    nhưng mà bạn phải thay bax cho phù hợp
    Leave a comment:
  • lính mới
    replied
    lên phát cho cao thủ vào giúp bạn !!!!! mình cũng đang muốn làm 1 cái mạch như vậy nghịch chơi
    Leave a comment:
  • 2571997
    replied
    mà hình như phần mạch này là để chuyển 220v thành 5v dúng ko bác nếu vậy em nối thêm con 1n4007 vào mạch sạc 5v thì cũng giống của bác rồi
    dù saoo cũng thanks có mạch báo đầy thì tốt quá
    Leave a comment:
2571997 Tìm hiểu thêm về 2571997
