2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
Diode trong mạch boost phải chịu dòng điện lớn và tần số cao.
Tụ điện đầu ra có vai trò duy trì điện áp ổn định khi dòng tải thay đổi đột ngột và lọc gợn sóng .
Tụ đầu vào giúp ổn định điện áp nguồn và cung cấp dòng đỉnh cho cuộn cảm .
- Dòng bão hòa (I_sat): Như đã tính ở trên, nếu cuộn cảm bị bão hòa, dòng điện sẽ tăng đột biến, phá hỏng linh kiện và không thể cung cấp đủ năng lượng cho đầu ra .
- Điện trở DC (DCR): Điện trở của cuộn dây gây tổn hao nhiệt và sụt áp. Cần chọn cuộn cảm có DCR thấp (vài chục mΩ) để giảm tổn hao .
- Dòng điện: Diode phải chịu được dòng trung bình bằng dòng đầu ra (10A). Thông thường, chọn diode có dòng định mức lớn hơn ít nhất 1.5 lần .
- Thời gian phục hồi ngược (Reverse Recovery Time): Với tần số 30kHz, bạn bắt buộc phải dùng diode Schottky do thời gian phục hồi ngược cực nhanh, giảm tổn hao chuyển mạch và nhiễu .
- Điện áp ngược: Điện áp ngược diode phải chịu được bằng điện áp đầu ra (30V), nên chọn loại có điện áp ngược tối thiểu 40-60V để an toàn.
- Điện dung (Capacitance): Điện dung cần đủ lớn để cung cấp năng lượng cho tải trong thời gian chuyển mạch. Với dòng 10A, điện dung nên ở mức vài trăm μF đến vài ngàn μF để đáp ứng nhanh với biến động tải.
- Điện trở nội ESR (Equivalent Series Resistance): ESR thấp rất quan trọng để giảm điện áp gợn sóng (ripple voltage). Điện áp gợn sóng do ESR gây ra là ΔV = I_out × ESR . Để gợn sóng nhỏ hơn 1% (0.3V), ESR cần nhỏ hơn 30 mΩ.
- Dòng gợn sóng (Ripple Current): Tụ điện phải chịu được dòng gợn sóng hiệu dụng (RMS) từ mạch nạp/xả. Với thiết kế này, dòng gợn sóng qua tụ khá lớn, cần chọn tụ có chỉ số dòng gợn sóng cho phép cao (thường là loại tụ hóa học hoặc tụ polymer chuyên dụng) .
- Điện dung: Vài trăm μF là cần thiết để duy trì điện áp đầu vào ổn định.
- Dòng gợn sóng: Tụ đầu vào cũng phải chịu dòng gợn sóng RMS cao, tương đương với dòng gợn sóng của cuộn cảm. Cần chọn tụ có chỉ số này phù hợp.
- IC điều khiển (PWM Controller): Phải có khả năng điều chỉnh chu kỳ nhiệm vụ (duty cycle) một cách chính xác và nhanh chóng để đáp ứng với sự thay đổi của tải.
- Mạch hồi tiếp (Feedback Loop): Vòng hồi tiếp phải được thiết kế ổn định để tránh dao động, đảm bảo điện áp ra luôn được giữ ở 30V.
