Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0 kΩ, VCC = 15 V, For Large VO=100dB= 100.000 (một trăm ngàn)
Cách đo, lắp một câu Wheatstone như ảnh kèm:
- Dùng 4 điện trở 10kohm không cần loại đặc biệt sai số 0.1% đắt tiền. Sau khi lắp đo kiểm xem điện áp giữa A và B chênh lệch bao nhiêu.
- Đầu tiên chap 2 chân 1;3 của Op-Amp xem chân 4 high hay low
- Nếu high tức là offset thuận, ngược lại là offset nghịch
- Giả sử offset thuận và chân 4 đặt điện áp bảo hòa gần 5V
- Ta lắp chèn 1 điện trở tinh chỉnh "hình khối chữ nhật màu xanh dương" 1k.hom vào vị trí (1)
- Đặt con trở tinh chỉnh =0 sau đó chỉnh tăng dần đến khi chân 4 giảm về 0
- Cách đo lắp một câu Wheatstone như sơ đồ bên trên :
- Dùng 4 điện trở 10kohm không cần loại đặc biệt sai số 0.1%đắt tiền. Sau khi lắp đo kiểm xem điện áp giữa A và B chênh lệch bao nhiêu.
- Đầu tiên nối tắt 2 chân 1;3 của Op-Amp xem chân 4 high hay low
- Nếu high tức là offset thuận ngược lại là offset nghịch
- Ta lắp nối tiếp 1 điện trở tinh chỉnh hình khối chữ nhật màu xanh dương 1k ohm vào vị trí (1)
- Đầu tiên chỉnh con trở tinh chỉnh về 0 ohm, sau đó chỉnh tăng dần để bù sai điện áp offset đến khi chân 4 về 0V
- Đo và ghi chép giá trị điện áp vi sai trong trường hợp này V(1-3)(4=0)
- Chỉnh giảm dần đến khi chân 4 tăng lên đến bão hòa gần 5V ghi chép giá trị điện áp vi sai trong trường hợp này V(1-3)(4=5)
- V(1-3)(4=0)- V(1-3)(4=5)=V (in)( nghĩa là: điện áp chân 1 cao hơn chân 3 khi chân 4=5V- điện áp chân 1 cao hơn chân 3 khi chân 4=0V tức là điện áp vi sai ngã vào ứng với điện áp ngõ ra thay đổi theo nó)
- Ta lấy 5V/ điện áp vi sai vừa đề cập bên trên V (in) sẽ ra A, thí dụ A=5000 mV/1mV=5000
- Nếu Op-Amp chỉ dùng nguồn đơn thì lấy 50% V nguồn làm chuẩn ranh giới high/low.
- Nếu hệ số khuếch đại này quá cao thì có 2 cách: hoặc dung volt kế có độ nhạy cao hơn hoặc đặt 1 thêm câu phân thế 1/10 hay 1/100 trước khi nhập vào chân 1;3
- Ghi chú: đo điện áp chân 4 có thể dùng đồng hồ kim 20Kohm/V thường, đo điện áp vi sai ngã vào dây đen kẹp vào chân 3 , dây đỏ vào chân 1, cần dùng máy đo digital nhạy, ít nhất .1mV hoặc 1uV càng tốt.
