Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp với
Tags: None
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
Dạ mình muốn tìm hiểu nguyên lý của mạch 3 ạ đặc biệt là 2 con IC 7806 ở trên và 7905 ở dưới nhiệm vụ của nó làm ạ
Mạch 3 dùng để tạo ra nguồn đôi -/+( 5V, 6V, 9V, 12V, ...) nên ngõ ra biến áp cách ly thường là nguồn đối xứng.
Như trong mạch 3, ngõ ra biến áp là 9VAC đôi và 12VAC đôi. Khi đo 2 đầu 9V hoặc 12V thì điện áp sẽ là 18VAC hoặc 24VAC. Nếu đo 1 đầu so với điểm giữa(điểm mass) thì điện áp sẽ là 9VAC hoặc 12VAC.
Khi điện áp (9,12)VAC được chỉnh lưu qua diode cầu, điện áp DC tương ứng sẽ khoảng hơn 24VDC và hơn 32VDC. Nguồn đôi DC tương ứng sẽ là +/- 12VDC và +/- 16VDC.
IC78XX là IC ổn áp nguồn dương, còn IC79XX là IC ổn áp nguồn âm, cho nên ngõ ra IC7806 là +6VDC và IC7905 là -5VDC.
Trong mạch 3, nếu sử dụng 7806 và 7905 thì chọn điện áp 9VAC cấp sẽ cho hiệu suất cao hơn 12VAC, do hao tổn ít hơn.
Ngõ ra của IC 7806 là 6VDC, 7905 là -5VDC. Dòng điện ngõ ra của IC tối đa khoảng 1.5A, thông số này nên tra cứu datasheet từng loại sẽ chính xác hơn. Nếu gắn tải nhỏ làm dòng ngõ ra lớn hơn dòng tối đa(1.5A) thì điện áp ngõ ra sẽ giảm.Nguyên văn bởi Tuyenvc345 Xem bài viếtCách tính U và I của từng nút sao anh
Trả lời cho Nhờ ae hướng dẫn sửa máy bắn cosbởi Nexus 6PE k biết vẽ nên mới đi hỏi nè
04-10-2026, 09:13 -
bởi thaodmttChào các bác kỹ sư nhúng,
Hôm nay mình muốn trao đổi về vấn đề an toàn khi nạp firmware từ xa (FOTA). Khi triển khai hàng trăm thiết bị ở xa, rủi ro lớn nhất là đang cập nhật firmware thì mất điện hoặc rớt mạng giữa chừng khiến...-
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
