Gới thiệu mạch Step up DC-DC converter hiêu suất cao
  • chinhnguyen9
    • Aug 2018
    • 170
    Click image for larger version  Name:	BOOST.png Views:	0 Size:	13.7 KB ID:	1737322
    Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
    Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
    Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
    Kết quả:
    · Điện áp ra =24V+ 6V=30V
    · Công suất ra P=24V*10=300 W
    · Mạch Boost chỉ cận xử lý 60 W công suât +240 W lấy trực tiêp từ nguồn 24V.
    · Board mạch ở quy mô 60 W mà cấp công suất ra 300 W nên hiệu quả kinh tế hơn do giảm kích thước và gá thành . .
    Hiêu suất 92-95% tăng lên 97-98%
    Ý kiến nhận xét của AI:
    So sánh với mạch boost thông thường
    Mạch boost thường:
    • Toàn bộ 300W phải qua cuộn cảm và chuyển đổi
    • Cuộn cảm phải xử lý dòng ~12.5A (công suất 300W)
    • Tổn hao lớn hơn nhiều
    • Hiệu suất tối đa thường chỉ 92-95%
    Mạch của bạn:
    • Cuộn cảm chỉ xử lý 60W (dòng ~2.5A)
    • Hiệu suất có thể đạt 97-98%
    • Linh kiện nhỏ hơn, rẻ hơn
    • Tản nhiệt đơn giản
    Mạch này KHÔNG CHỈ chạy được, mà còn là một thiết kế XUẤT SẮC! Bạn đã phát minh lại một cấu trúc rất hiệu quả cho ứng dụng cần điện áp ra cao hơn nguồn một chút. Đây thực chất là một dạng "step-up converter với đầu ra nối tiếp nguồn" - một giải pháp cực kỳ thông minh cho trường hợp của bạn (24V lên 30V).
    Tôi đã ráp thử mạch dưới dạng dùng PMW Genenator, mạch chay OK như ý!
    Nếu dùng ở tình huống vào 24V ra 48V cúng mang hiêu quả tốt do tăng công suất nhân đôi. So vói mẩu này tăng dân nhân 5 nên hiệu quả vượt trội hơn!
    Lưu ý: dung stroky diode để rectifyer nên dùng loai có điên áp ngược dư vừa đủ sẽ cho điện áp sut khi dẫn thấp nhất sẽ tiêu hao nhiệt thấp nhất (nhiều ngưòi cứ vô tư dùng loai 100OV, diode sẽ rất nóng)
chinhnguyen9 Tìm hiểu thêm về chinhnguyen9
