Các pro cho e hỏi là: e có con MTB tàu khựa do hiếu kỳ e tháo máy ra, chả may đứt cáp màn hình cảm ứng ( cáp từ màn hình đến main) thì giờ e muốn câu dây đồng đc không ạ, nó bị đứt 2 dây. bỏ đi thì cũng phí, nếu sửa đc thì dùng tạm.
câu ok màn bạn.bạn lấy cái dao nam hoặc dao chuyên cho thợ sửa đt cạo cho bợt cái lớp bên trên ấy ra rồi lấy dây đồng nhỏ câu là đc hoặc vuốt thiếc qua luôn.ko làm đc thì ra quán thợ họ làm cho đơn giản mà
Cái này dùng mua cái kính lúp về nhìn, nếu đứt 1 sợi thì lúc cạo ra phải thật cẩn thận đừng để cạo sang cả sợi bên cạnh. nếu đứt nhiều sợi thì cạo thật cẩn thân các sợi đứt ở các vị trí khác nhau nhằm làm cho các mối hàn ở xa nhau, dùng dây đồng con câu sẽ dễ hơn.
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
