Các bác cho em hỏi em muốn làm một khóa điện tử dùng tranzitor thì làm như thế nào ạ em dùng em dùng npn các bác tính hộ em xem cần dùng những linh kiện gì và mắc làm sao nhé cảm ơn
Xin được chỉ giáo ạ
Bạn có thể nêu ý tưởng rõ hơn được không?Nguyên văn bởi hoang manh Xem bài viếtNhờ các bác việc nhỏ em cũng ngại lắm mong các bác giúp em .em đang rất cần
bạn xem hình dưới cách mắc mạch khoá của Tran. NPN , 1 mạch dùng cho tải là LED , và 1 mạch tải là bóng đèn sợi đốt (lamp) , thiết kế cho 2 đường áp điều khiển 5v và 12v , các giá trị điện trở có thể thay đồi chút ít cũng được cho phù hợp với nguồn và linh kiện .Nguyên văn bởi hoang manh Xem bài viếtNhờ các bác việc nhỏ em cũng ngại lắm mong các bác giúp em .em đang rất cần
Ý chết em quên ko nói rõ.Em dùng khóa để cấp nguồn nạp accu ạ em muốn dùng khóa để điều chỉnh dòng nạp ví dụ em sẽ thay đổi điện trở để cấp dòng mở cực b cho dòng điện qua mối CE thay đổi có dc ko ạ vì em dùng máy nạp cơ nhưng lại dùng nhiềt accu có dung lượnh khác nhau nên mới cần a
Ôi dào giờ mới nói thì hỏng rồi , mạch như vậy thì gọi dân dã là "van" hoặc tiết chế xạc bình, mạch này thì hơi rườm rà đấy.Nguyên văn bởi hoang manh Xem bài viếtÝ chết em quên ko nói rõ.Em dùng khóa để cấp nguồn nạp accu ạ em muốn dùng khóa để điều chỉnh dòng nạp ví dụ em sẽ thay đổi điện trở để cấp dòng mở cực b cho dòng điện qua mối CE thay đổi có dc ko ạ vì em dùng máy nạp cơ nhưng lại dùng nhiềt accu có dung lượnh khác nhau nên mới cần a
Vâng em cũng biết vậy mong mọi người cố gắng giúp ạ nhà em có bình 100ah 1bình 25ah,cho bà bu làm hàng ngoài chợ 1bình 5ah cho mẹ các cháu chạy quạt cũng ngoài chợ nên có khó em cũng cố gắng sẵn có niềm đam mê mày mò ạ.chứ ko thì mấy em accu nhanh đi lắm ạ máy nạp của em nhửng 20a cơ ạ
mua thuốc nhỏ mắt , nhỏ vào là hết đỏ mắt ngay , chưa rõ ý bác muốn xạc kiểu nào , xạc cùng lúc nhưng chỉnh riêng từng cái , hay mắc cả chùm vào với nhau đây ?Nguyên văn bởi hoang manh Xem bài viếtCác tiền bối đâu hết rồi em đợi đỏ cả mắt rồi
Em nạp từng cái một ạ chứ làm sao mà nạp cả chúm dc a vì nó ko cùng dung lượng mà ví dụ bình 25a tối em nạp để sáng bà bu đi chợ đến tối mới hết cò bình 5a thì sáng em nạp để chiề dùng quạt ở chợ ạ nghe cứ như thể kinh doanh nghề nạp accu ấy các bác nhỉ
cái ý chính là bác chủ cho biết bộ xạc của bác ra bao nhiêu volt , điện áp này có thay đổi lên xuống hay điều chỉnh gì không ? vì tuỳ theo từng trường hợp mà sẽ có các cách làm khác nhau bác à . nhưng mà ý bác muốn làm xạc tự động ngắt hay là mình canh chừng rồi ngắt xạc, nếu làm tự động thì tiện nhưng khâu lắp ráp cân chỉnh thì hơi khó , nếu là thợ khá thì đơn giản , còn không thì chua lắm , còn làm đơn giản thì dễ , nhưng bất tiện là phải theo dõi , kẹp đồng hồ vào đo volt vào , lâu lâu ngó thấy đủ áp thì tháo kẹp xạc bình ra ,Nguyên văn bởi hoang manh Xem bài viếtVâng em cũng biết vậy mong mọi người cố gắng giúp ạ nhà em có bình 100ah 1bình 25ah,cho bà bu làm hàng ngoài chợ 1bình 5ah cho mẹ các cháu chạy quạt cũng ngoài chợ nên có khó em cũng cố gắng sẵn có niềm đam mê mày mò ạ.chứ ko thì mấy em accu nhanh đi lắm ạ máy nạp của em nhửng 20a cơ ạ
Em chỉ cần chỉnh dc tăng hoặc giảm dòng nạp thôi.em bít khả năng của em mà hihi.máy nạp khi em quấn xong đã nắp vol kế và ampe kế rồi a nói chung là em cũng hơi cầu kì bìng thường nạp bình 100ah còn tạm khoảng nửa ngày là bìng ấm vol kế báo 14v vá ampe về khoảng 4a là em ngắt nạp còn nạp bình 5ah thì quên cái là bỏng tay nguy hiểm quá các bác ơi huhu.à wen máy nhà em quấn đầu ra vac là 14 vol ạ
khả năng máy nạp này điện áp ra tới 18volt rồi , xạc bình 100Ah khi volt kế 14v mà amper kế còn 4a thì áp ra cao quá , từ đó dòng nạp quá lớn .Chứ nếu mà quấn 14v thì khi áp trên bình 100Ah đạt 14v thì amper kế chỉ còn 0,5- 0,8A thôi ,với một máy nạp áp và dòng (20A) cao như thế thì những bình nhỏ không thể cầm điện tốt được , mới xạc đã chực đầy, điều kiện trao đổi phản ứng hoá học trong bình chưa được hoàn toàn thì khả năng lưu điện rất kém , xài có ít thời gian đã hết điện . Bác nên xem lại máy xạc, chứ với điều kiện như vậy thì có ráp sò nào vào để không chế dòng xạc cũng bị nướng hết , hoặc không hiệu quả .thường những máp xạc như vậy chỉ dùng dây điện trở để giảm dòng nạp thôi , bình càng nhỏ thì dây điện trở càng nhiều , để dòng điện đi vào bình càng ít .chứ còn chế những van điện tử thì rất khó với thợ không chuyên .Nguyên văn bởi hoang manh Xem bài viếtEm chỉ cần chỉnh dc tăng hoặc giảm dòng nạp thôi.em bít khả năng của em mà hihi.máy nạp khi em quấn xong đã nắp vol kế và ampe kế rồi a nói chung là em cũng hơi cầu kì bìng thường nạp bình 100ah còn tạm khoảng nửa ngày là bìng ấm vol kế báo 14v vá ampe về khoảng 4a là em ngắt nạp còn nạp bình 5ah thì quên cái là bỏng tay nguy hiểm quá các bác ơi huhu.à wen máy nhà em quấn đầu ra vac là 14 vol ạ
Em biết là khó rồi nhưng em vẫn muốn thử bác ạ bác cho em sơ đồ nhé em tin mình sẽ làm dc có gì khó đã có anh em trên diễn đàn giúp nếu ko thì bác thấy đấy nhanh đi bìng lắm ạ mà nhà em thì luôn phải dùng kinh tế ko vấn đề bác ạ cảm ơn bác nhiều nhiều
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
